Subwoofer übertönt alles wie anschliessen?
Saro
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 01:27
also meine neue Kombo ist da Denon AVR-1507 und Teufel Concept R nun habe ich allerdings ein Problem mit der Einmess Automatik ich habe die Front Lautsprecher auf "Small" gestellt die Trennfrequenz am Subwoofer auf Maximal gestellt und am Receiver auf die von Teufel empfohlenen 150Hz gestellt. Also eingemessen mit der Auto-Setup funktion aber hier hapert es dann, Lautsprecher wurden alle erkannt beim nachgucken sind die eingestellt zwischen ca. -2db (Front,Center) bis +2db (Surround) und +2db (Subwoofer) nun aber das Problem ist der Subwoofer ist ja eingemessen vom Receiver und funktioniert wunderbar! Nur leider schon fast zu wunderbar so das man fast nichts anderes ausser den Subwoofer mehr wahrnimmt (Probehören vom Testsignal deutet aber nicht auf überlaut hin sondern es hört sich gleichlaut wie die Frontspeaker an) Liegt das evtl. an der Raumakustik? Der Raum ist ziemlisch Quadratisch ca. 4x4m² allerdings mit Dachschräge!
An für sich ist es ja toll was für Bässe der Subwoofer wiedergeben kann das ist ja schon echt übel! Aber das problem ist einfach ich muss eine ungeheure Lautstärke fahren um in leisen Passagen die Stimmen noch hören zu können! Da ich in einem Mietshaus mit Holzböden und dünnen Wänden also sehr Hellhörig wohne ist das aber nicht möglich so große Lautstärken zu fahren.
Also meine Frage was kann ich machen um die Akustik der Stimmen zu verbessern? Da ich ansonsten echt sehr zufrieden mit dem Set bin! Im vergleich zu meinen Alten 99€ eBench Aldi System klingt das einfach nur super (gut mir ist klar das es nicht mit Systemen von 500€ bis 1000€ mithalten kann) aber es genügt mir bei meinem Einsatzgebiet von 100% DVD/Konsole/TV gucken Musik höre ich nicht!
Und kann mir evtl. noch jemand Tipps zu dem Denon AVR-1507 geben was man noch einstellen könnte? Wie soll man z.B. die D.-Comp. einstellen? Im Handbuch steht nur das man die auf Off/Low/Med/High einstellen kann aber nicht was diese bewirkt. Wofür ist z.B. diese Tone-Def. Einstellung? Oder den Cinema EQ an oder ausstellen? Im Handbuch steht leider nur das man sie verstellen kann aber nicht was diese Einstellungen bewirken.
Subwoofer leiser drehen habe ich derzeit gemacht aber es hört sich nun meiner meinung nach nichtmehr so Dynamisch an wie vorher der Subwoofer ist nurnoch in den sehr tiefen Bässen anwesend es ist also nun praktisch ein Loch da.
Achja vergessen anzumerken das Problem mit den Stimmen tritt nur bei Dolby Digital/DTS 5.1 Tonspuren auf, beim normalen Fernsehen (DVB-T) mit Dolby Pro Logic IIx ist das problem komischerweise nicht da.
_Floh_
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 16:51
Wenn dir der Sub zulaut ist, dreh in einfach runter.
Die Restlichen einstellungen must du nach dem eigenen geschmack einstellen. Ich kann dir nur sagen, dass ich alle ausgemacht habe.
Master_J
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 16:55
Das liegt am hohen Dynamikumfang (= Pegelunterschied zwischen kleinster und grösster möglicher Lautstärke) diese Formats.
Das hier:
...schrittweise Richtung "High" stellen.
Ist die Dynamikkompression.
Gruss
Jochen
Saro
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 18:26
Habe ich ja geschrieben das habe ich derzeit gemacht nur irgendwie klingt es nun nichtmehr wie 1 System sondern eher wie 2 verschieden arbeitende Systeme.
Master_J schrieb:
Das hier:
Gruss
Jochen
Danke ich werde mal mal Testen und hoffe das es was bringt
MikeBln
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 19:26
Bei mir ist der Bass auch voll krass am Kenwood KRF-V6100D Receiver mit dem CEM PE. Voll das Dröhnen, übertönt alles.
Ok, nun hast Du einen ganz anderen Receiver mit anderen Einstellungsoptionnen.
Hast Du nun eine Lösung oder Verbesserung des Basssound gefunden?
Wenn ja was hast Du verändert?
Das ist bei mir auch wie bei Dir, Zitat Sara: " Achja vergessen anzumerken das Problem mit den Stimmen tritt nur bei Dolby Digital/DTS 5.1 Tonspuren auf, beim normalen Fernsehen (DVB-T) mit Dolby Pro Logic IIx ist das problem komischerweise nicht da. Zitat Ende "
[Beitrag von MikeBln am 12. Jan 2007, 19:46 bearbeitet]
Saro
#6 erstellt: 12. Jan 2007, 20:27
Ich habe bisher noch nicht getestet, werde morgen nochmal eine DVD schauen und danach berichten. Mit dem Teufel CEM PE hatte ich sogar eher das Problem das der Bass viel zu schwach und kaum merkbar war
[Beitrag von Saro am 12. Jan 2007, 20:29 bearbeitet]
Saro
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 02:00
Also ich habe mal getestet aber egal wie ich die D.-Comp einstelle irgendwie tut sich da am Ton garnichts!? Man merkt absolut 0,0% Unterschied zwischen Off -> High und den Stufen dazwischen
nihilomaster
#8 erstellt: 15. Jan 2007, 18:52
Hy,
ich hab gerade selbst das Problem, das mein Sub die Wohnung erzittern läßt. Ich tippe bei mir jedoch nicht darauf, das der Sub zu laut ist, sondern das der Kontakt zum Boden und der Aufstellort nicht optimal gewählt ist!
Mein Lösungsansatz ist im Moment den Sub auf Spikes zu stellen und aus der Ecke raus stellen.
Wenn du Holzböden hast, kann dein Fall ähnlich wie bei mir liegen, nämlich das der Sub zu wiel Bodenkontakt hat und dann das ganze Zimmer als Resonanzkörper nimmt...
_Floh_
#9 erstellt: 15. Jan 2007, 20:29
Bei holzböden ist es aber generell ungeschickt, den Sub anzukoppeln, da dann der ganze boden mitschwingt. Ich kopple meine Sachen auf Parkett alle ab.
Saro
#10 erstellt: 15. Jan 2007, 21:41
Moment, wir reden hier aneinander vorbei ;-)
Ich habe Teppich (nichts Laminat/Parkett) liegen aber der Boden ansich ist Holz, sprich kein Beton! (knarzt beim rübergehen immer schön und ist alt, sehr alt altbau eben) Sondern unter dem Teppich sind halt nur Holzpanelen als Boden das meinte ich mit Holzboden.
nihilomaster
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 12:03
Ich habe Teppich (nichts Laminat/Parkett) liegen (...)
Ich denke mal, das ein bisschen Teppich nicht allzugut dämpft...
_Floh_
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 17:11
Stell deinen Sub oder die LS mal an die Teppichkante, bei mir war der ganze bass im eimer.
Subwoofer anschliessen ?
r4v3rg0d am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
Bomme am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer wie anschliessen
pauli_1611 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  7 Beiträge
Canton Subwoofer wie anschliessen?
biki1 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  22 Beiträge
Wie Subwoofer anschliessen?
Meko am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer anschliessen.
p21121970 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  9 Beiträge
KoRnedbeaf am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  6 Beiträge
vdata am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  7 Beiträge
Wie alles anschliessen??
tknipser am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  42 Beiträge
Wie alles anschliessen !
dishmo am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.656
