Bitte helft mir, ich verzweifel langsam !
alter-ego
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 01:57
also um direkt einzusteigen. Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Dolby Digital Kompletset gekauft. Diese wollte ich nun anschließen.... ABER WIE ???
Ich stellte mir eigentlich alles sooo einfach vor, hmmm ja...
Also in dem Set waren 2x Frontspeaker, 2x Rearspeaker, 1x Center und 1 Subwoofer.
An dem Subwoofer geht ein ausgang raus der so heist 5.1 CH
das Kabel was da rein geht endet aber mit 6 verschieden Farbigen Chinch kabeln...
An dem reciver wo ich das aber anschliessen will, habe ich aber nur entweder ein Coxial oder ein Digital Eingang. Genau das selbe habe ich aber auch am DVD Spieler, am Fernseher und am Viedeorecorder. Wie also kann ich nun das Anschliessen???
Bitte Bitte helft mir wollt endlich mal wie die großen fernsehn gucken....
Ich freue mich über jede Antwort !!!
MfG
Marcel
p.s. Wenn fragen sind oder so dann bitte fragen kann auch fotos von den jeweiligen anschlüßen machen, wenn es sein muss!!!!!!!!
DANKE
Apalone
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 10:46
alter-ego schrieb:
MfG
Marcel
DANKE
Hi!
Entweder Fotos oder präziser ausdrücken!
Am SW ist ein 5.1 AUSgangß Nicht eher 5.1 EINgang?
Wenn SW nur 5.1 Multikanal-EINgang und dein DVD-Player oder Receiver hat den nicht, kannst du die Kombi halt nicht verwenden!
DVD digital (= eine Strippe!) in Receiver, v da per Lautsprecherkabel in vernünftige (!) Lautsprecher ist immer noch die beste Lösung.
Marko
Sir_Nils
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 11:06
alter-ego schrieb:
Also am Receiver kannst Du keinen Eingang für einen SW haben! Vielleicht mal genau die Beschriftung lesen?
Genauso würde ich am Subwoofer mal nach einem Eingang suchen, denn
Rceievr Ausgang geht üblicherweise an Subwoofer Eingang!
alter-ego
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 14:42
also ich hab mal den Subwoofer von hinten als Foto beigefügt. Ich hoffe die Anschlüße sind gut zu erkennen???
und das sind die Kabel die ich irgendwie am Reciver oder am DVD Spieler unterbringen muss. Wie gesagt der DVD Spieler und der Reciver haben jeweils Stereo Eingang, Coxial Eingang und einen Optical Eingang.
Kann mir jetzt jemand helfen??
MfG
Marcel
Apalone
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 15:19
alter-ego schrieb:
MfG
Marcel
Der 5.1 Eingang an deinem SW ist ein Sonderformat; du brauchst einen Adapter 6 x Cinch auf dieses Sonderformat, sonst kannst du die Kombination nicht für 5.1 gebrauchen! Dann kannst du höchstens Stereo in den SW.
das ist das Problem mit "einfachen" Sachen...
Marko
Pirax
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 15:22
Marko
Ich glaube das ist nicht sein Problem. Er hat das Kabel vom SW auf 6x Cinch. Sein Problem ist das er keinen Analogen Eingang am Receiver bzw. DVD Player hat.
In diesem Fall brauchst du wahrscheinlich einen anderen DVD Player oder Receiver.
alter-ego
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 15:28
Das versteh ich nicht ganz... ich brauche ein Adapter wo die 6 Cinchanschlüße reingehen, welches auf der gegenseite einen coxialen oder digitales ende hat, was ich so in den reciver stecken kann ???? Richtig???
Wo findet man sowas??
MfG
Marcel
Apalone
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 15:35
MfG
Marcel
Moment: Hat das 6er Cinch am anderen Ende einen solchen Sonderanschluß??
alter-ego
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 15:36
Würde es auch gehen wenn ich mir einfach diesen DYD Spieler kaufe?? (dieser hat ja die nötigen anschlüße, oder?))
Könnte ich dann DVD ; Fernsehen; und viedeo auf Dolby Digital gucken??
Fernsehen läuft bei mir über den DVB Reciver
M;f;G
Marcel
Apalone
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 15:40
M;f;G
Marcel
Dann weißt du immer noch nicht, ob der SW funktioniert anschließbar ist...
alter-ego
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 15:44
ja der 6er Chinch hat hinten den Anschluß der in den Subwoofer rein muss ( siehe Foto oben, 5.1 CH))
MfG
Marcel
Pirax
#12 erstellt: 18. Jan 2007, 15:48
Apalone du hast das missverstanden... Er hat das Kabel vom Subwoofer auf 6x Cinch
Mit dem DVD Player auf dem Bild oben geht das.
[Beitrag von Pirax am 18. Jan 2007, 15:53 bearbeitet]
Apalone
#13 erstellt: 18. Jan 2007, 15:56
nur kann er dann keine Gesamtlautstärke regeln! Oder kann man im Menü des DVD auf Null runterregeln?!?
alter-ego
#14 erstellt: 18. Jan 2007, 16:01
noch kurze Info. der Subwoofer ist ja quasi schon sein eigener Verstärker an dem die Klangeinstellung gemacht werden können. Diesen müsste ich als schon als solchen lassen und die Lautstärke über diesen steuern, oder??
Pirax
#15 erstellt: 18. Jan 2007, 16:35
jap. Lautstärke musst du dann natürlich am SW regeln....
alter-ego
#16 erstellt: 18. Jan 2007, 17:01
Ok nochmal alles zusammen:
eine direkte Verbindung kann ich nicht herstellen zwischen Subwoofer und Reciver???
Ohne auf Dolby Digital zu verzichten...
ein Kabel gibt es ja nicht was aus dem Subwoofer ( siehe Anschluss 5.1. CH auf Foto ) per Digtal oder Coxial anschluß reingeht??
Und eine Anschluß wäre nur über einen Neuen DVD Spieler oder Reciver möglich über den 6erChinch möglich???
Ich kann dann aber nicht den Subwoofer als Verstärker benutzen, sondern nur als normalen Subwoofer der die Bässe bringt???
MfG
Marcel
Pirax
#17 erstellt: 18. Jan 2007, 17:16
Nein ein Kabel dafür gibt es nicht. Das sind 2 ganz verschiedene paar schuhe... Das eine Verfahren ist Analog, Optisch und Coaxial digital. Möglich das es Wandler dafür gibt aber die sind sicher ziemlich teuer.
Der Subwoofer bleibt der Verstärker. Der DVD PLayer hat keinen Verstärker. Das Signal wird vom DVD Player ausgegeben und der Subwoofer kümmert sich ums Vertärken der einzelnen Kanäle.
[Beitrag von Pirax am 18. Jan 2007, 17:19 bearbeitet]
alter-ego
#18 erstellt: 18. Jan 2007, 17:59
Ok,
also kauf ich ein DVD Player der genau diese Anschlüße hat. Dort schließ ich den 6er Chich vom Subwoofer an. Den reciver häng ich mit über Scart an den DVD Player und so müste es dann gehen oder??? Der Subwoofer behält dann aber seine Funktion als verstärker bei, so das über diesen die Lautstärke und den Klang ändern kann? Richtig????
MFG
MARCEL
Pirax
#19 erstellt: 18. Jan 2007, 18:04
alter-ego schrieb:
Ok,
MFG
MARCEL
Es hilft dir nichts wenn du deinen TV-Receiver an den DVD-Player hängst. Wenn musst du vom TV-Receiver direkt zum TV.
Wenn du TV in 5.1 möchtest dann brauchst du einen TV Receiver der auch diese Anschlüsse hat. Diese müsstest du dann umstecken.
Wenn du dir aber gleich einen Anständigen AV-Receiver gekauft hättest, könntest du alle Signale darüber schalten.
alter-ego
#20 erstellt: 18. Jan 2007, 18:56
Ok, also statt einen DVD Player oder Reciver mit diesen Eingängen bräuchte ich einen AV Reciver ???
Welchen müsste ich da holen, da gibt es doch bestimmt auch wieder verschiedene, oder?
Aber an diesen könnte ich dann alles anschliesen und über Dolby Digital laufen lassen?
Pirax
#21 erstellt: 18. Jan 2007, 19:10
So langsam laufen wir komplett kreuz und quer
Bei einem AV-Receiver werden alle Geräte (DVD Player, TV-Receiver etc.) Bild & Tonmäßig angeschlossen. Dann geht eine Verbindung fürs Bild zum TV.
Ein AV Receiver fungiert im Prinzip als Schaltzentrale.
Allerdings musst du für ein ordentliches Gerät auch wieder minimum 200-300 Euro rechnen was den rest der Anlage vom Preis her übersteigen sollte. Vielleicht bekommst du einen guten gebrauchten...
alter-ego
#22 erstellt: 18. Jan 2007, 19:29
ohh Gott, müsste mich wohl ab und an mal entschuldigen für die Kompliziertheit die ich hier anbiete. Aber leider hab ich bisher nix weiter damit zu tun gehabt...
Also AV RECIVER kaufen. Fernseher anschliessen. DVD Player anschliessen. Reciver anschliessen.
Und dann sollte es klappen richtig???
Der Subwoofer verliert dann nicht seine bisherige Funktion und alles 4(DVD, Fernsehen, Video, Playstation,) wäre dann auf Dolby Digital zu hören. Richtig???
Ich werd einfach mal bei eBay nachschauen, ein gebrauchter wirds ja auch tun. Wichtig ist nur das dieser min. 4 Scart anschlüße hat und halt die eingänge für den 6er Chinch vom Subwoofer, Richtig????
Bin ich nicht herlich Kompliziert??
MfG
Marcel
Apalone
#23 erstellt: 19. Jan 2007, 09:36
alter-ego schrieb:
:hail
MfG
Marcel
Fernsehen u Video natürlich nicht, weil das idR analoge Quellen sind, es sein denn du hast einen Digital-Sat-Receiver UND einen gerade laufenden DD-Film.
Vielleicht solltest du dich wirklich erstmal GRÜNDLICH über die grundlegende Dinge informieren, bevor hier immer neu Querverweise v immer neuen Themen eröffnet werden!
Grundsatz:
Anständiger DVD-Player, anständiger AV-Receiver und anständiges LS-Set, alles zusammen so 2.000 € und du hast einen sauberen Grundstock f gute Qualität.
Wiedersehen.
Marko
Pirax
#24 erstellt: 19. Jan 2007, 10:48
Mit Scart bist du auch wieder Falsch. Das macht wiederum kein AV Receiver.
Hier mal kurz die Grundlage für die Verkabelung.
Du brauchst dem AV Receiver nicht unbedingt auf die Cinch Kabel zu achten. Du kannst die Lautsprecher und den Subwoofer dann direkt am AV Receiver an den Lautsprecherklemmen anschließen.
Den DVD Player verbindest du dann mit Toslink (für den Ton) und im optimalen fall das Bild mit HDMI. Wenn der AV-Receiver über keinen HDMI eingang verfügt. Nimmst du YUV oder S-Video.
Den TV-Receiver sofern auch Digital. Auch eine Toslink Verbindung für den Ton und HDMI, YUV, S-Video oder FBAS fürs Bild. (Je nachdem was der TV-Receiver für Ausgänge hat.
Dann geht eine Strippe für Bild (HDMI, YUV oder Svideo) vom AV-Receiver zum TV.
Kauf als Receiver aber keinen NONAME schrott sonst wird das nix.
Nur mal so als Beispiel:
Denon 1507
(Der hat aber auch kein HDMI. In diesem Fall mit YUV oder S-Video die Bildsignale übertragen)
[Beitrag von Pirax am 19. Jan 2007, 11:34 bearbeitet]
alter-ego
#25 erstellt: 19. Jan 2007, 12:35
Ok,
also doch wieder alles verkehrt.. hmm das problem ist allerdings das ich bereits kein einziges Noname Produkt gekauft habe ,sondern der Wert aller Komponeten den Wert von 2000,- € bei weitem übersteigt. Bei der Marke habe ich immer darauf geachtet das alles ( bis auf Boxen) von Sony ist. Daher dachte ich ja schon das die verträglichkeit unter einander einfacher ist und mir keine Probleme machen würde. ( muss aber gestehen das es damals schon ((sogar bis heut hin)) nicht möglich war einen Sony laptop an einem Sony Fernseher anzuschliessen.)
Ja soviel dazu, und beim Kauf muss ich jetzt wohl alles auf das Kompetenzteam der REDZAC GmbH schieben, da diese meinten ja ganz einfach das kann heut zu tage jeder... Stecker rein ...los gehts.... Und nu???
Av Reciver ist jetzt von nöten, ok werd ich nicht drum rum kommen und mir wahrscheinlich den holen:
http://www.pixmania....i-str.html?srcid=912
Verkabelung muss wohl dann doch irgend ein Techn. ran da mir die jeweiligen anschlüße gar nix sagen. Ich kenn nur Scart chinch Koxial und digital und von seiten der REDZAC GmbH hätte alles über diese verbunden werden müssen...
Pirax
#26 erstellt: 19. Jan 2007, 12:45
der AV-Receiver scheint mir ok (jetzt rein von den Anschlüssen her). Wenn der Receiver da ist kann ich dir auch gerne helfen. meine Email: NO-FX@gmx.de
[Beitrag von Pirax am 19. Jan 2007, 12:50 bearbeitet]
alter-ego
#27 erstellt: 19. Jan 2007, 13:01
Mir fällt da noch eine Preiswertere Variante ein. (Nur kleiner Gedankengang)
Würde nicht ein Decoder reichen der DTS Dolby Digital arbeitet, und ich dazu bloß nochmal einen andere Subwoofer kaufe der normal wie die anderen Boxen über Lautsprecherklemmen angeschlossen wird???
Apalone
#28 erstellt: 19. Jan 2007, 13:19
Arg, jetzt les doch erstmal! Wie soll an einem Decoder (die es ab 1.500,- gibt...) ein SW funktionieren, der NUR (?) mit LS-Klemmen angeschlossen wird??? Wo werden denn dann die LS-Klemmen an dem Decoder angeschlossen???
alter-ego
#29 erstellt: 19. Jan 2007, 17:38
Nee doch eigentlich müsste das doch passen oder? Guck mal die anschlüße an..
das ist von einem Decoder mit DTS Dolby Digital.
Apalone
#30 erstellt: 22. Jan 2007, 10:00
Bild 1 ist KEIN Decoder, da sind doch Lautsprecheranschlüsse dran! Lies erst mal richtig, damit du weißt wovon du überhaupt sprichst!
Bin mittlerweile der Auffassung, das hier ist ein Fake!
Don't feed the trolls.
Wiedersehen!
alter-ego
#31 erstellt: 22. Jan 2007, 16:12
warum sollte ich Hier ein Fake reinsetzen?? Ich denke das ist hier ein Forum wo man kompetente Beratung und hilfe erwarten kann??
Das auf dem Bild ist ein Decoder den ich mir bei ebay gekauft habe !!! Dem Verkäufer aus dem Onlineelectromarkt von dort habe ich meine Lage geschildert und dieser meinte das dieser decoder das richtige sei. Und selbst wenn nicht hab ich 14 Tage zeit ihn zurück zu geben.
Aber glaub es bitte dies ist ein Dolby Digital Decoder. Hier schau selber:
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Rainer_dre
#32 erstellt: 22. Jan 2007, 16:36
Jetzt mal ganz von Vorne:
Du hast ein Kabel mit einem "Sonderstecker" an dem 6 Chinchstecker dran sind.
Diese 6 Cinchstecker schließt du an deinem DVD Player an die 6 Cinchbuchsen an.
Der Subwoofer funktioniert immer, da er ja in der Anlage eingabaut ist. An diesen Subwoofer schließt du die Front,- Center,- und Rearlautsprecher an.
Eingepegelt wird das ganze im Menü des DVD PLAYERS, außer, diese Anlage bietet dir diese Möglichkeit (was ich aber nicht glaube).
Eigentlich hast du dir nur ein 5.1 Aktivlautsprechersystem gekauft und keine Dolby Digitalanlage.
Also nochmal kurz: DVD Player an die schönen bunten Cinchstecker, "Sonderstecker" in die 5.1. Buchse des Subwoofers, daran die restlichen Lautsprecher.
Lautstärke mit der Fernbedienung des Subwoofers regeln.
Rainer_B.
#33 erstellt: 22. Jan 2007, 16:40
Was zahlst du für die Beratung?
So, jetzt mal ganz ruhig. Du hast das typische Surroundset "Marke: Ich rüste mal schnell auf 5 Lautsprecher mit Sub auf" ohne besondere Eingänge. Im Prinzip eine simple Lösung um einen PC mit 5.1 Soundkarte, einen DVD Player mit 5.1 Ausgang (wie schon gesehen) oder einen separaten Vorverstärker mit eben diesem 5.1 Ausgang anzuschliessen. Die komplette Verstärkereinheit ist im Subwoofer. Da geht nicht mehr viel. Wenn du einen DVD Player mit DD/DTS Decoder (5.1 Ausgang) per Adapterkabel an deine Anlage anschliesst ist damit schon mal die Geschichte erledigt. Dann geht nur noch eine andere Quelle per Cinch, aber ich glaube nicht, das dein Sub noch einen Surrounddecoder eingebaut hat. Bleibt nur Stereo für die zweite Quelle.
Dieses Ebayteil kannst du gleich vergessen. Da fehlen die Vorverstärkerausgänge um das Gerät vor deinen Sub zu schalten. Das ist im Prinzip nur eine etwas gesteigerte Version deiner Anlage, aber mit diesen minimalen Anschlüssen auch schnell eine Sackgasse.
Wenn du deine Lautsprecher behalten möchtest, dann such dir mal einen Receiver mit Vorverstärkerausgängen. Dazu zählen die alten, aber immer noch guten Yamaha RX-V 596, V620 oder wenn es was neues sein darf der Yamaha RX-V 659. Ansonsten auch die kleineren Marantzgeräte der 4xxx Klasse.
Rainer, heute mal kurz angebunden, da meine Gebühren noch nicht bezahlt wurden.
Pirax
#34 erstellt: 22. Jan 2007, 16:44
So wie ich Ihn verstanden hatte, hat sein DVD Player keinen Analogen 5.1 Ausgang
alter-ego
#35 erstellt: 22. Jan 2007, 16:55
Ja mein DVD Player hat wie gesagt nur zwei Stereo Chinch, ein digitalen und ein Coxialen Ausgang. Das selbe beim fernseher und beim reciver. deshalb holte ich mir eben ein komplettset wo Verstärker schon mit drin ist um dolby zu hören.
Alles dreis unterstützt ja dolby digital und dts.
Als mir dann hier geschrieben wurde das ich das Kompletset nicht direkt anschliessen kann, da das Kabel mit einem 6er Cinch endet, habe ich mir nun einen dts, dolby digital decoder gekauft an den man alles 6 chinch unterbringt.
den Subwoofer wie ganz oben auf den bild hab ich ausgetauscht gegen einen normalen aktiv subwoofer der auch direkt via Lautsprecheranschluß angeschloßen wird. Also brauche ich die alte verbindung ja nicht mehr(6er chinch) sondern kann alle boxen und subwoofer direkt via lautsprecheranschluß am decoder anklemmen. DVD, Reciver schliesse ich am Decoder an und den decoder am fernseher.
Das müßte doch gehen ,wenn ich nicht wieder ein denkfehler drin habe,oder??
Rainer_B.
#36 erstellt: 22. Jan 2007, 16:58
Ohne externen Decoder bleibt ihm dann auch nur entweder Stereo oder maxiaml (bei eingebautem Surroundteil im SW) noch Surround, aber mehr auch nicht. Ein externer DVD Player mit 5.1 Ausgang bringt dann für DVD wenigstens DD/DTS, aber für den TV Ton oder Video ist dann wieder Schluss. Der Verkäufer auf EBay hat ja auch wieder Recht, da in dieser Kiste ein DD/DTS Decoder eingebaut ist, aber im Prinzip auch nur seine Anlage mit einem externen Anschlussteil und mit diesem minimalen Anschlüssen ist nach anklemmen des DVD Players, einer weiteren digitalen Quelle (falls nicht koaxialer und optischer Digitaleingang auf einen Eingang fallen) und 2 analogen Quellen (sieht vielleicht mit Fronteingang nach 3 aus) Schluss.
"Eingebauter Dolby Digital und Dolby Prologic Decoder für digitale Eingänge "
Das bedeutet hoffentlich nicht nur ein PL Decoder für die digitalen Eingänge. Die analogen wären dann nur als Stereoeingänge zu nutzen.
Rainer
Apalone
#37 erstellt: 23. Jan 2007, 09:37
alter-ego schrieb:
Das meinte ich: du weißt doch gar nicht, wovon du redest!
Das ist kein reiner Decoder, das ist ein DD-VERSTÄRKER, der selbst decodiert, das ist ein Riesenunterschied. Reine Decoder verstärken nicht, haben also auch keine Lautsprecherausgänge wie dein Billigteil! An Decodern kann man keine SW per LS-Kabel anschließen. Dein "Berater" hat dir Schwachsinn" erzählt.
Nu lies mal schön alle FAQs durch und lerne mindestens mal die Geräte auseinanderhalten...
Marko
alter-ego
#38 erstellt: 23. Jan 2007, 14:38
Sag mal gehts noch??
Das ist ein Forum und nicht dein Wohnzimmer. Wenn dir meine Fragen nicht passen dann Antworte nicht!!!
Entschuldige bitte das ich im Thema Hifi nicht so allwissend bin wie du... Du kammst ja sicherlich mit dem allgemeinen wissen auf die Welt ich muss es allerdingst noch lernen und deswegen hab ich rein geschrieben.
Vieleicht sieht man sich ja mal in einen anderen Forum, wo du eine Frage beantwortet wissen willst oder in einem Gebiet nicht der hellste bist.....
Was Sie wissen nicht wie man einen Blinddarm entfernt??? Haa GRUNDSCHÜLER.....
weiste was ich meine ??
Und tschüß!!!
Rainer_B.
#39 erstellt: 23. Jan 2007, 14:43
Der Blinddarmvergleich ist ja ein klassischer Schuss in das Knie, oder?
Gerade bei solchen Fragen (da geht es um das Leben) würde ich mich nie an ein anonymes Forum wenden.
Noch einmal: Du gehst von komplett falschen Voraussetzungen aus. Deine Anlage ist nicht im entferntesten mit einem "richtigen" Decoder zu vergleichen. Du verfrickelst dich nur immer mehr und das wird auf Dauer teurer als eine richtige Anlage.
Rainer
alter-ego
#40 erstellt: 23. Jan 2007, 15:12
das war reiner Sarkasmus....
Wenn ich fotos von allen Komponeten zeigen würde( Anschlüße), würde das was bringen?
Ich habe hier auch schon Fotos in diesen Forum geshen, wo andere Ihr Wohnzimmer zeigen und die haben ja auch nicht alle komplett anlagen und aber denoch dolby sound.
Bei der auswahl meiner Gerätschaften habe ich darauf geachtet das alles das Siegel Dolby Digital DTS und etc. hat.
Es muss doch möglich sein ohne weitere 500,- € auszugeben Fernsehen(zumindestens die Filme die Dolby unterstützt werden) und dvd digital zu genießen.
Rainer_dre
#41 erstellt: 23. Jan 2007, 15:59
Fernsehen in Dolby Digital ist eh bloß über SAT, DVB-T, Premiere oder Kabel mit Set Top Box möglich.
Rainer_B.
#42 erstellt: 23. Jan 2007, 16:17
Mit dem "Dolby" Logo wird auch oft genug Schindluder betrieben. Geräte mit 5.1 Eingang (analog) sind dann DD tauglich. Selbst Markenfirmen wie Onkyo haben früher mal ganz klein DTS tauglich auf Geräte mit 5.1 Eingang geschrieben. Externe DTS Decoder waren aber mehr als selten zu bekommen (zu dieser Zeit).
Das Siegel alleine reicht nicht. Die passenden Anschlussmöglichkeiten müssen auch vorhanden sein. Wie es Rainer_dre schon schrieb, DD über TV ist eh nur per STB möglich und es lohnt sich bei diesen Werbeclips eigentlich kaum. Im Normalfall kommt da nur DD 2.0 und dafür reicht auch der normale analoge Anschluss. Für 500,- EUR hätte es aber sicher auch schon einen kleinen DD/DTS Receiver mit passendem LS Set gegeben. So ein kleiner Pioneer 516 mit 5.1 Set kann wenigstens leichter ausgebaut werden.
Rainer
player495
#43 erstellt: 23. Jan 2007, 16:24
@ alter-ego
laß Dich nicht verrückt machen. Um in die Materie einzusteigen ist Dein Gerät durchaus tauglich. Um 5.1 zu hören mußt Du deinen DVD-Player und deinen
TV-Digitalreceiver digital (koax oder optisch) anschließen. Die Lautsprecher einfach an die entsprechenden Klemmen. Den TV kannst Du per Cinch (rot/weiß) anschließen um Stereoton zu hören.
Gruß player
alter-ego
#44 erstellt: 23. Jan 2007, 16:57
Hi Player,
das war genau die antwort !!! DANKE !!!
Hättest du auch noch links zu den entsprechenden Kabeln die ich dafür brauche??
Also so:
Den Decoder schließe ich via Chinch Stereo an den Fernseher an.
Den DVD Player schließe ich via DIGITAL KOXIAL an den Decoder an. (Und normal über Scart an den Fernseher)
Den DVB-T Reciver schließe ich via DIGITAL Optisch an den Decoder an. (Und normal über Scart an den Fernseher)
ViedeoRecorder(falls man den mal braucht) schließe ich ganz Normal via Scart an den Fernseher.
Die Boxen schließe ich ganz normal via Lautsprecherkabel am Decoder an.
???? Richtig ????
roklu
#45 erstellt: 23. Jan 2007, 17:04
@ RainerB.:
..."DD über TV ist eh nur per STB möglich und es lohnt sich bei diesen Werbeclips eigentlich kaum..."
Premiere Blockbuster um 10 Euro im Monat bringt sehr gute 16:9 Filmqualität ohne Werbeclips auf meinen Plasma und überwiegend DD 5.1 über meinen Sat-Receiver an den Denon AV-Receiver.
Filme in Stereo, DD 2.0 oder "Dolby Surround" (ist nicht DD 5.1 oder 2.0...) werden z.B. mit ProLogicII noch immer sehr gut "aufgemotzt"!
Mein Denon samt Cantons hat sich für mich allemal gelohnt, möchte ich nicht mehr missen.
Robert
Rainer_B.
#46 erstellt: 23. Jan 2007, 17:15
@roklu
Okay, Premiere ist eine Ausnahme, aber das hat ja auch nicht gerade jeder. Ansonsten lege ich mir aber lieber eine gute DVD in den Player. Je nach Film darf es da sogar noch DD 1.0 sein,. Hauptsache der Inhalt stimmt und einen Stummfilm will man ja auch nicht verfremden ;-)
Rainer
player495
#47 erstellt: 23. Jan 2007, 17:19
@ alter-ego
richtig!
digitail-koax: Cinch-Kabel (kannst auch von einem Dreifach-Cinch rot, weiß, gelb das gelbe nehmen)
digital-optisch: Toslink-Kabel
Achte darauf, daß bei DVB-T-Receiver, DVD-Player und Videorecorder die Scartausgabe auf RGB eingestellt ist.
Falls von einem der Geräte kein oder nur Schwarz-Weiß-Bild kommt, die Einstellung der Scarteingänge am TV prüfen.
Nicht alle Scarteingänge sind RGB fähig. Dann S-Video benutzen (reicht für Videorecorder).
Viel Spaß
player
alter-ego
#48 erstellt: 23. Jan 2007, 17:38
DANKE PLAyER!!!
ich kauf mal noch die nötigsten Kabel und melde mich dann wieder !!! Bis dahin DANKE!!!
Rainer_B.
#49 erstellt: 23. Jan 2007, 17:38
Welcher VCR gibt denn nativ RGB aus? Im Normalfall dürfte es eigentlich nur FBAS sein und wahlweise bei S-VHS Kisten noch S-Video.
Rainer
player495
#50 erstellt: 23. Jan 2007, 21:44
und damit hat er natürlich recht. Da sieht man mal wie sich die Vergangenheit verklärt.
Gruß player
roklu
#51 erstellt: 24. Jan 2007, 10:49
@ Rainer B:
"Okay, Premiere ist eine Ausnahme, aber das hat ja auch nicht gerade jeder."..
Die Öffis strahlen jedenfalls über digitalen Satellit auch schon verstärkt DD 5.1 aus. Ich bin Österreicher und der ORF sendet über dig. Satellit eigentlich jeden (!) "Hauptabendfilm" ohne Werbeunterbrechung in DD 5.1 (z. B. zuletzt "The Day after tomorrow") - und über ZDF (digitaler Satellitenempfang) konnte man z. B. "Wetten dass" in DD 5.1 hören...
Wer also bei TV Ausstrahlungen auch DD 5.1 Ton haben möchte, braucht natürlich digitalen Empfang (analoger Satellit, analoges Kabel, Hausantenne reicht nicht), aber da gibt es eben schon sehr wohl einiges, was geboten wird.
Wie die Siuation in D bei DVB-T aussieht, weiß ich nicht, aber gerade da könnte sich auch einiges tun. Digital terrestrischer Empfang sollte jedenfalls DD 5.1 "mitbringen"...und die Sender werden das auch berücksichtigen...
@ alter ego:
Ein Cinch-Audio Kabel für digitalen Audio-Empfang sollte mE ein gut geschirmtes "75 Ohm Cinch-Kabel" sein (kostet auch nicht viel...).
Die meisten "Billig-Kabel" mit den rot-weiß-gelben Cinch- Buchsen sind das nicht und sind somit auch "störanfälliger".
Robert
[Beitrag von roklu am 24. Jan 2007, 10:56 bearbeitet]
bitte hilft mir ich verzweifel langsam !
juppi_j am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
Bitte helft mir
Lion02 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  28 Beiträge
Verzweifel
Mikeausberlin87 am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  35 Beiträge
helft mir bitte ich werde bekloppt !
Denon am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
BITTE, PLEASE .... helft mir mein System anzuschließen!!
prenzlberger am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  5 Beiträge
Welche Kabel wohin? Helft mir bitte!
twink2802 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  4 Beiträge
Weiß nicht mehr weiter, bitte helft mir :(
Eltor97 am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  14 Beiträge
Helft Mir :)
thiloKo am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
Bitte helft mir die richtigen Kabel zu finden
Kallgass am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Helft bitte einen NEULING anschluss vom Woofer
da_geri am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
