HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PA an AV-Reciver! | |
PA an AV-Reciver!+A -A |
Yamaha(fan)
17:35
erstellt: 26. Dez 2006, ||
Hallo, Ich habe mir eine PA-Endstufe von thomann gekauft! Nun möchte ich sie an meinen Yamaha AV reciver anschließen! nur wie? hab schon ausprobiert aber es kommt einfach nur brummen raus! Nur wenn ich die endstufe an meinem DVD-Player anschließe, bekomme ich ein Signal! nur ich möchte die endstufe für körperschall-erzeuger bzw subwoofer verwenden! Könnt ihr mir helfen oder tipps geben? MFG Olli |
gürteltier
20:29
hy, normalerweise den sub pre des yamaha mit der stufe verbinden. dann bekommt die stufe die tiefen signale zugeteilt. gruß |
Yamaha(fan)
20:30
Jaop hab ich gemacht geht auch! stör geräusche hab ich auch beseitigt und nun ist der ton aber VIEl zu leise! wie kann ich den verstärken? alles ist voll aufgedreht! MFG Olli |
gürteltier
20:43
welchen yamaha und welche endstufe hast du denn genau? |
Yamaha(fan)
00:37
erstellt: 27. Dez 2006, ||
den yamaha rx V 440 und endstufe ist eine Thomann the t. amp 400! MFG Olli |
gürteltier
00:48
und bei der stufe hast du auch die eingänge auf der front voll aufgedreht? |
HiFi_Addicted
00:49
sind Pin 1 und 3 Kurzgeschlossen? Ich nehme mal an du verwendest ein Chinch auf XLR Kabel.... MfG Christoph |
Yamaha(fan)
00:53
nein ich nehme die parallelen klinke anschlüsse! alle pins sind richtig aufgelötet eingesteckt! Jap habe ich! ich war am überlegen, ob es am sub pre-out legen könnte?! nun würd ich gerne wissen, ob es mit einem mischpult oder einer frequenzweiche zu lösen ist!? MFG Olli |
HiFi_Addicted
01:01
Du brauchst einen Zwischenverstärker in form einer Aktiven DI Box oder eines Microfonvorverstärkers der auch Line Level Signale verstärken kann. Ich hab für so fälle einen Behringer Ultragain 2200 Mic. MfG Christoph |
Yamaha(fan)
01:43
Um wieviel kann ich denn dann das signal anheben? weil es ist ca 50 prozent von der lautstärke die mir immoment fehlen! MFG Olli |
HiFi_Addicted
02:21
Nur 6db? So verzweifelt wie es sich in denem ersten Post anhöhrt hab ich eher an 20db gedacht. Mit dem Behringer Kasten kannst einen Moving Coil Tonabnehmer über Line Level bringen. Jedenfalls reichts Prima zum übersteuern eines A/D Wandlers. Mit 60db Gain dürftest du aber auskommen ![]() MfG Christoph |
Yamaha(fan)
02:41
Ja ok es war nur ne schätzung! aber es ist echt sau wenig an lautstärke vorhandeN! außerdem bekomme ich ein rauschen auf den lautsprecher wenn ich die endstufe auf max drehe! daher ist das schon echt schlimm! Aber frequenzen kann man damit nicht raus filtern oder? so dass ich mein subwoofer die gewünschten frequenzen gebe? MFG Olli P.S. Danke, dass du dich so um mein Problem kümmerst ![]() |
HiFi_Addicted
02:52
Kann es sein dass die Satteliten auf Large stehen und nur etwas kommt wenn es auch auf die LFE Spur gemischt wurde? Mit dem Behriger Preamp kannst du das Signal jedenfalsl um den Faktor 1000 anheben. Gute N8 MfG Christoph |
Yamaha(fan)
03:01
NEne die satts sind auf small ! und bass nur auf woofer! Also dann sieht es wohl so aus, dass ich den Preamp holen muss! g8 MFG Olli |
Amperlite
03:24
Das bitte ich die Mitleser nochmal zu beachten! Es dürfte also normalerweise kein weiterer Verstärker nötig sein. Was hast du beim Testen abgespielt? Ist der Sub-Out auch schon voll angehoben? [Beitrag von Amperlite am 27. Dez 2006, 03:25 bearbeitet] |
Yamaha(fan)
16:49
hallo Ja der sub out ist auch schon voll auf gedreht! Zum testen habe ich Radio CD und Bad Boys 2 abgespielt! bei allem das gleiche resultat! MFG Olli |
Grumbler
17:33
Ich muss mal nochmal nachfragen: Aber am DVD Player (1. Beitrag) lief alles problemlos und laut genug? Es ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass aus dem DVD Player "mehr" rauskommt als aus dem PreOut des Yamahas. Verwendest Du ein Y-Kabel oder ist die Endstufe gebrückt? Grüße, Grumbler |
Yamaha(fan)
18:05
Ich verwende ein cinch auf klinke kabel! komisch ist auch, wenn ich das klinke kabel ein klein wenig raus ziehe so das nur noch eine leitung vom klinke da ist, dann wird das signal gleichstark wenn es ganz drinne ist schwankt das signal zwischen leise und ganz leise! ich weiß ja nicht ob da nun mehr aus dem DVD player raus kommt! denn den habe ich ja nur einzeln dran angeschlossen ohne meinem yamaha! Die Endstufe ist nicht gebrückt! MFG Olli |
Amperlite
18:49
Nochmal genauer, bitte.
Der PreOut ist lautstärkegeregelt, also normalerweise leiser. Aber wenn man den Verstärker aufdreht, sollte doch einiges aus der Endstufe kommen. |
Yamaha(fan)
19:00
nein tut sich leider nicht so viel! würde es mit den XLR ausgängen mehr bringen? Also wenn ich das KLinke kabel ganz reingesteckt habe in der endstufe dann kam vom preout egal welcher ein schwankender ton! als wenn er die bässe wech nimmt! und wenn ich das kabel nur ein stück herausgezogen habe kamen die vollen töne! MFG Olli |
Amperlite
19:03
Aha! Vielleicht stimmt irgendwas mit der Buchse oder dem Stecker nicht. Also erst mal da suchen. |
Grumbler
19:51
Klingt für mich nach falscher Verkabelung. Als würden die beiden Symmetrischen Signaleingänge das gleiche Signal bekommen. Was Du dann hört sind ein paar Gleichlauffehler usw ... was halt übrigbleibt. Sollte natürlich thoretisch Stille sein aber naja. Zur Verlötung sage ich mal nix ... da wissen andere mehr. Steht in der Anleitung keine Empfehlung zur Verbindung mit unsymmetrischen Ausgängen? Grüße, Grumbler |
Yamaha(fan)
20:10
ne nix! hab auch schon ein fertiges kabel ausprobiert aber da kommt auch gleiche lautstärke! MFG Olli |
Yamaha(fan)
18:26
erstellt: 28. Dez 2006, ||
Was soll ich denn jetzt machen? MFG Olli |
Yamaha(fan)
19:59
#25
erstellt: 02. Jan 2007, ||
Hallo, Was ist denn los mit euch? kann oder will mir keiner mehr helfen? Jungs/Mädels ich brauch eure Hilfe ![]() MFG Olli |
Amperlite
20:19
#26
Schau noch mal in die Bedienungsanleitung, was dort zu den Eingängen steht und welche Signale dort anliegen müssen. |
Heiliger_Grossinquisito...
20:22
#27
Was für Klinkenstecker sind es, Mono oder Stereo? Wenn Stereo sind diese auch korrekt für unsymmetrischen Betrieb angelötet? |
Yamaha(fan)
20:30
#28
KANAL A Input: Symetrischer XLR-, bzw. Klinkeneingang. Verbinden Sie diese Buchse mit ihrer Signalquelle, z.B. Ihrem Mischpult. bei KANAL B Input dasselbe! und output Speakon-Buchse zum Anschluss Ihrer Lautsprecher. mehr steht da leider net :-( MFG Olli |
Amperlite
20:59
#29
Ich hebe nochmals hervor:
Yamaha(fan)
21:08
#30
wie kann man die denn symetrisch oder unsymetrisch löten? ![]() MFG Olli |
Streptomyces
22:00
#31
bei symmetrischer belegung würdest du die spitze mit dem signal, den mittleren ring mit dem invertierten signal, und die basis mit der masse verbinden. da du aber kein invertiertes singal zur verfügung hast, müsstest du am stecker den mittleren ring UND die basis an die masse löten. [Beitrag von Streptomyces am 02. Jan 2007, 22:01 bearbeitet] |
Yamaha(fan)
22:06
#32
würde dieses signal dann lauter werden? also so, dass es so laut is wie mein aktiv sub z.b.? |
DJ-Duke1985
22:11
#33
Glaube nicht das es an soetwas liegt, normalerweilse ist auch das unsymmetrische Ausgangssignal der Pre-Outs hoch genug um die Endstufe voll auszulasten bei vollaufgedrehten Potis. Also entweder stimmt was mit dem Pre-Out nicht, oder mit der Verkabelung. Wenns am DVD Player geht, kann es ja nicht an der Endstufe liegen. Nur nochmal zum Verständnis, in welchem Modus läuft die Endstufe, Brücke, Parallel oder Stereo? Welchen Eingang der beiden Klinke und welchen Speakon Ausgang nutzt du. Wenn ich das richtig verstanden hab ist doch nur ein Sub dran, oder? |
Yamaha(fan)
22:44
#34
Ja hast du richtig verstanden! ich wüüste garnicht wie ich die stufe brücken kann! also ich benutze input a hab auch b versucht und out put halt so wie input ist! ich benutze nur ein subwoofer! der pre-out funst doch! an meinem aktiv subwoofer! könnte mir sonst jemand ne zeichnung erstellen wie ich das von cinch auf klinke zu löten habe? wäre super nett! MFG Olli |
Yamaha(fan)
23:55
#35
Hi, Also ich habe es so gelötet, dass der cinch stecker die L+R siganale aufgelötet wurde von der klinke stereo...dann der schirm halt von den cinch zu den schirm vom klinke! war es klar genug? |
Streptomyces
00:00
#36
erstellt: 03. Jan 2007, ||
kannst du bitte nochmal genauer erklären wie du das gelötet hast? versteh das mit "L+R" nicht, ein preout ist m.E. mono! ![]() |
jogi59
00:07
#37
Und damit hast du dein Signal kurzgeschlossen. Wenn du einen Stereo-Klinkenstecker hast, darf nur die Spitze mit dem Signal verbunden werden, der mittlere Kontakt muß mit der Abschirmung verbunden werden. |
Yamaha(fan)
00:19
#38
und wie wenn ich es mit einem mono klinke stecker und einen cinch stecker mache? was muss man dann da beachten? das mit den mittleren kann ich so verstehen, das es der ist, der dierekt mit den klinke stück verbunden ist also am anfang des klinke stückes... oder? MFG Olli |
jogi59
00:30
#39
Yamaha(fan)
01:21
#40
Kann mir mal bitte einer alles von anfang an erklären, wie ich was anzuschließen habe? am besten mit bildern und anleitungen...ich steige da langsam nicht mehr durch! wäre echt super von euch! Mein Verstärker : Yamaha RX V440 RDS Meine Endstufe : the t Amp E-400 Danke schonmal im vorraus! MFG Olli |
DJ-Duke1985
09:44
#41
Es ist doch ganz einfach, ein normales Cinch Kabel vom Receiver Sub-Pre-Out via Cinch auf Klinke Adapter zum Klinke Eingang Kanal A der Endstufe. Dann mit einem Speakon Kabel vom Ausgang A der Endstufe zur Box. Sollte doch nicht so schwer sein. Kanal B der Endstufe brauchst du ja dann ansich nicht, es sei denn du hast 2 Subwoofer, dann würd ich zusätzlich ein Cinch auf 2x Cinch Adapter + entsprechenden Cinch auf Klinke Adapter nutzen und die beiden Klinke Eingänge und jeweils Speakon Ausgang pro Sub nutzen. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 03. Jan 2007, 09:46 bearbeitet] |
Yamaha(fan)
23:13
#42
erstellt: 18. Jan 2007, ||
würden diese XLR auf cinch adapter was bringen? müsste doch helfen, wenn es nur ein verkabelungsproblem ist oder? MFG Olli |
Yamaha(fan)
23:48
#43
erstellt: 20. Jan 2007, ||
Hallo Jungs...da ihr mir nicht so helfen konntet wir ich mir es erhofft habe, hab ich mal professionell informiert wo der fehler liegt! Der fehler liegt in der eingangs empfindlichkeit! und zwar liegt die bei der endstufe bei 0,79 volt und mein reciever hat 1,2und paar zerquetschte volt! Womit kann ich jetzt die volt vom reciver drosseln oder absenken? dann müsste es klappen MFG Olli |
Amperlite
04:09
#44
erstellt: 21. Jan 2007, ||
Dies tust du mit dem Lautstärkeregler. Würde die Eingangsempfindlichkeit nicht passen, wäre es schweinelaut und das Signal wäre verzerrt. |
Yamaha(fan)
18:57
#45
Da beide geräte schutzschaltungen haben...würde dieses zu starke signal gesenkt werden! wurde mir so gesagt! also würde dieses runterregeln der lautstärke nix bringen MFG Olli |
Yamaha(fan)
19:21
#46
erstellt: 24. Jan 2007, ||
Oder irre ich mich da? |
Pirax
20:22
#47
Die Eingänge an der Endstufe sind Monoklinken. Du nutzt sicher Stereo Klinkenstecker oder? |
Yamaha(fan)
22:31
#48
erstellt: 25. Jan 2007, ||
habe schon beide ausprobiert! daran liegt es wohl auch nicht! somal ich ja den dvd player auch da angeschlossen habe mit stereo klinke und dies ging auch! natürlich mit ein bissel rausziehen, damit der mittlere ring nur kontakt hat! Wäre es denn möglich, dass die endstufe das signal so stark von dem subpre out sänkt, das am ende nur noch sehr wenig raus kommt? weil die endstufe bekommt das doppelte an signal was sie haben sollte! |
Yamaha(fan)
19:09
#49
erstellt: 26. Jan 2007, ||
alles durch kontroliert! da ist alles richtig! haben wir durchgepiept! kein kurzer mit drinnen! und wir haben es auch mit mono stecker probiert! Ist es denn möglich mit der theorie von mir? also mit dem dämpfen? MFg Olli |
Yamaha(fan)
00:45
#50
erstellt: 29. Jan 2007, ||
schade das mir keiner helfen kann ![]() gruss olli |
uweklatt
01:03
#51
Hallo, wenn es lauter wird, wenn Du den Klinkenstecker etwas herausziehst, ist der Klinkenstecker falsch verdrahtet! Die Stereo-Klinke hat 3 Anschlüsse. Das Chinchkabel 2. Also hast Du 3 Möglichkeiten, das bei Nichtbeachten der Polung und ohne Brücken anzuschließen. Am besten durchprobieren ![]() Wenn das nicht reicht, noch jeweils 1 Brücke zwischen dem freien Anschluß und einem der beiden Signalleitungen dazu. Das sind dann 9 Möglichkeiten ![]() Tschau Uwe |
Yamaha AV Receiver mit PA Endstufe verbinden. Ultrabrite am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
Av Reciver tummmi am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
pa endstufe + hifi-receiver ? magnat90 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe an AV Receiver verbinden -Florian- am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 10 Beiträge |
AV Reciver, PS3, Beamer hifineuling111 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe an lautsprecherausgang Dorian2001 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 33 Beiträge |
Subwoofer stark am Brummen / PC an AV-Reciver Anschließen Gexxo am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha AV über Subout an PA-Verstärker - kein Signal peuky am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 10 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Reciver ? TwingoBastler am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 2 Beiträge |
Pa Verstärker an AVR anschliessen? Boxen_Bauer am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
