Yamaha AV über Subout an PA-Verstärker - kein Signal
peuky
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 09:22
Morgen Leute!
ich bin mit meinem Latein am Ende!
Habe hier einen Yamaha RXV-450 den ich über den Subout mit einem PA-Verstärker verbinden möchte um damit Bass-Shaker von Pollin anzutreiben.
Wie bin ich Vorgegangen?
Habe das Sub-Signal mittels Y-Adapter aufgespliitet einmal zum Subwoofer hin einmal zum PA-Verstärker -> Der Bass läuft nur der PA bekommt kein Signal, habe schon andere Leitungen versucht, auch einen anderen PA-AMP - ebenfalls nichts.
Da ich unteranderem meinen PC mit dem AV verbunden habe , hab ich einfach mal direkt das Signal vom PC auf den PA gelegt, das klappt is aber natürlich nicht Sinn der Sache , da ich ja nur die Tiefen-Signale für die BassShaker brauche!
Also Amp ist nicht defekt.
Ich denke es ist irgendwie eine Einstellungssache am AV, kann das wohl sein ?
Habe eigentlich gelesen das das mit dem Aufsplitten so möglich ist, glaube nicht das ich noch ein weiteres Bauteil brauche (hoffe ich zumindest)!
Begeistert warte ich nun auf Eure Hilfe
Danke schonmal !
peuky
peuky
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 11:55
achja , den AMP direkt an den SubOut zu hängen , ohne Y-Adapter hab ich auch versucht - aber auch da kein Signal.
mit der Sufu hab ich leider auch nichts gefunden ;(
lg...
hifi-privat
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 13:31
Hi!
Der normale Subwoofer läuft bei dieser Verkabelung korrekt?
[Beitrag von hifi-privat am 08. Feb 2009, 15:44 bearbeitet]
peuky
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 14:06
ja der sub läuft ! hab auchmal das kabel vom sub abgemacht und bin damit in den AMP gegangen , auch kein Signal...
Master_J
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 14:11
Blöde Frage:
Ist der Lautstärkeregler des PA-Amps aufgedreht?
Knapp unter Maximum wird schon notwendig sein, da der Sub-Pre-Out ja einem Vorverstärkerausgang entspricht und entsprechend wenig Pegel liefert.
Gruss
Jochen
peuky
#6 erstellt: 08. Feb 2009, 14:13
naja hab ihn schon aufgedreht ^^ soweit vll noch nicht , moment ich teste es mal , nein auch dann kein signal - bzw das AMP zeigt nich an das irgendwas passiert und der shaker shakert auchnicht ^^ im beisammen.de forum haben leute das genauso gemacht da läufts, ok die haben andere komponenten , deshalb bin ich auch etwas ratlos..
was ist den sub-pre-out ? ich hab da nur einen out und der heisst bei mir Out SubWoofer naja daran wirds wohl nicht liegen , ich will da auchnoch nen composer/limiter einschleifen , aber das mach ich dann erst wenn ich nen signal am amp bekomme ^^ oder kan der jetzt schon weiterhelfen ? Behringer mdx 2600
lg
[Beitrag von peuky am 08. Feb 2009, 14:15 bearbeitet]
Master_J
#7 erstellt: 08. Feb 2009, 14:21
Fassen wir mal zusammen:
Sub läuft am AVR.
PA läuft an PC.
--> AVR und PA sind OK.
Kann dann eigentlich nur noch die Verkabelung sein.
Hast Du irgendwelche Adapter drin (XLR, Cinch)?
Gruss
Jochen
peuky
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 14:28
ja adapter habe ich drin, wie genau die heissen puh also , der AVR hat 1 subout (1cinch-buchse)die habe ich mittels passendem adapter (Y) aufgesplittet von da gehe ich mit einem richtigen subkabel (ölbach) zum sub. die andere buchse die noch frei ist am y adapter wird wieder mit som teil aufgesplittet und dann mittels cinch zum PA-AMP.
aber ich hab ja auchschon das ölbachkabel genommen und auf den PA-Amp gelegt , passiert nix denke mal wenn der sub läuft und ich dann einfach das kabel auf den pa lege müsste es laufen! tuts es aber nicht ...
peuky
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 15:02
ich hab den PA amp auchschonmal gegen einen anderen AVR getauscht , auch da habe ich kein signal bekommen
peuky
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 20:03
brauch ich nun wohl einen neuen AV-Receiver ?! weil der das signal zu schwach ausgibt oderso ?!?! hmm ich bin überfragt
lg
PA an AV-Reciver!
Yamaha(fan) am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  60 Beiträge
Yamaha AV Receiver mit PA Endstufe verbinden.
Ultrabrite am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer Y Verkabelung über SUBOUT
aladin12345 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
Subout Signal via Funk/ Powerline übertragen?
drbeehh am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
Digital Receiver an AV-Verstärker kein Ton!
Maximus252 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  5 Beiträge
Optisches Kabel zum Verstärker, Subwoofer kein Signal?
speedcheat am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  4 Beiträge
Pa Verstärker an AVR anschliessen?
Boxen_Bauer am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  7 Beiträge
Mixer gibt kein Signal an Verstärker
Kasbek am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Stereo Verstärker an AV Receiver
cisco82 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  18 Beiträge
Kein DTS /5.1 Signal
gumballrs4 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.735
