HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR & TV / Opt. & Koax Verkabelungs Prob. | |
AVR & TV / Opt. & Koax Verkabelungs Prob.+A -A |
onkeljoschie
11:26
erstellt: 28. Jan 2007, |
Hallo zusammen An der Stelle erstmal ein Dankeschön an den Markus der mich grob aus meiner Unwissenheit befreit hat. Nun habe ich mal 2 Fragen bzw. Probleme. 1.) Ich habe meinen DVD-Player mittels Koax-Kabel mit meinem AVR (Andersson R2) verbunden. Funktion einwandfrei. Zum Testen habe ich nun den selben Anschluss mit einem Optischen Kabel (Toslink) hergestellt. Nix Ton. Woran kann das liegen? Müssen am DVD-Player oder am AVR eventuell irgendwelche Konfig-Einstellungen vorgenommen werden? 2.) Ich möchte den Ton von meinem LCD-TV optional am TV oder über den AVR hören. z.Zt. habe ich den SAT-R per Cinch (rot/weiss) an die Video2in am AVR angeschlossen und bekommen den Ton nur über den TV raus. Egal welche Eingangsquelle ich am TV einstelle. Muss ich vielleicht eine andere Anschlussart wählen (z.B. vom TV zum AVR und wenn ja welche) oder ist das auch nur eine Einstellungs-/Konfigurationssache? Danke schonmal im vorraus Gruß Jörg |
roklu
12:41
erstellt: 29. Jan 2007, |
..."Zum Testen habe ich nun den selben Anschluss mit einem Optischen Kabel (Toslink) hergestellt. Nix Ton." 1. wurde der optische AV-Receiver-Eingang entsprechend aktiviert - also bei AV-Receiver "umgeschaltet"? 2. waren beide digitalen Ausgänge des DVD-Players gleichzeitig angeschlossen? 3. Ton des TV...wenn die "Stereoverbindung" von (ich nehme an: analogem...) Sat-Receiver zum AVR hergestellt wurde, gibt der AVR auch den Ton aus (normaler Weise...), man muss wieder den entsprechenden AVR-Eingang wählen. Über Scart kommt Ton auch direkt zu TV-Gerät; es funktioniert beides gleichzeitig, wobei immer nur "Stereo"ton empfangen und "verarbeitet" werden kann. Mit digitalem Sat-Receiver wäre auch DD 5.1 (oder DD 2.0) Empfang über Sat möglich... Grüße Robert [Beitrag von roklu am 29. Jan 2007, 12:42 bearbeitet] |
onkeljoschie
17:32
Hallo Robert Danke erstmal für deine Hilfe. Zu Punkt 1) Hat sich zwischenzeitlich erledigt, da ich (wie du auch beschrieben hast) den Eingang auf Optical stellen musste. Was mich nur wundert das der Koax-Anschluß funktionierte obwohl Analog eingestellt war. An meinem AVR kann ich zwischen Analog, Optical 1 bis 4 und Koax 1 bis 4 wählen. Ich dachte Koax und Optisch sind generell digital? Zu Punkt 2) Irgendwie seltsam. Der SAT-R ist ein digitaler von dessen Audio-Anschluß (Chinch r/w) ich, wie in der Anleitung für den AVR beschrieben, an die Video2in gegangen bin. Wie beschrieben höre ich den TV Ton über den AVR nicht. Wenn ich nun das OSD des AVR auf den TV hole und Video2 am AVR anwähle dann höre ich den TV-Ton ganz leise sobald ich den TV und den SAT-R auf stumm stelle. Egal ob ich den Video2 Eingang auf analog oder digital stelle. Gibts da vielleicht noch ne bessere Lösung z.B. Cinch (r/w) vom TV zum AVR. Da ist noch einiges frei am TV. Audio R/L am AV1 (wobei am AV1 die Y/Pb/Pr belegt ist). Audio R/L am AV2 und dann noch Audio R/L am Line out (was immer "Line out", "AV1" und "AV2" auch ist). Vielleicht kann ja jemand von euch Licht ins Dunkel bringen. Ich sag schonmal Danke im vorraus. Gruss Jörg |
roklu
11:47
erstellt: 30. Jan 2007, |
Hat der digitale Sat-Receiver denn keinen "Digital-Audio-ausgang"? Wurde Audio-Anschluss-Kabel vom Sat-Receiver mit Sicherheit an einen AudioV-EINGANG angeschlossen (steht "AV IN" bei den "Video2"-Cinchbuchsen des AV-Receivers ? Es könnte ja auch ein "AV-Ausgang sein...) Und: Handelt es sich bei dem AV/IN (also "Video2" bei AV-Receiver) um drei Cinch-Buchsen - rot weiß -gelb? Wenn das (auch) ein Audioeingang (rote und weiße Cinchbuchse) ist, dann müsste Ton vom Sat-Receiver da auch "reinkommen"......! Ad TV: der "line out" Ausgang ist der Audioausgang und könnte auch mit AV-Receiver verbunden werden. (AV1 hingegen ist wohl Audio-Video-Eingang1...) Lautstärkeregelung bei Sat-Receiver auch voll aufgedreht? Grüße Robert [Beitrag von roklu am 30. Jan 2007, 11:47 bearbeitet] |
onkeljoschie
17:27
Danke erstmal für deine Antwort. Also der SAT-R hat folgende Anschlüsse: Receiveranschluss analog, Antennenanschluss, RS232, Scart (TV), Scart (Video), Audioausgang Cinch (r/w) und Videoausgang. Die Cinch-Stecker im AVR stecken im IN-Eingang und es sind nur 2 Buchsen (r/w). Wie ich schon beschrieben habe muss ich um an das OSD des AVR ranzukommen meinen TV auf die Eingangsquelle AV1 S-VHS stellen. Wenn ich dann am AV Receiver Video2 anwähle höre ich den TV Ton sehr leise auch wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe. Wenn ich den Line out Ausgang am TV benutze, wo muss ich die Cinchkabel den dann am AVR einstöpseln? Danke schonmal Gruß Jörg |
roklu
13:10
erstellt: 31. Jan 2007, |
Das sollte bezüglich Anschlüssen eigentlich funktionieren... ...kann man nicht einfach mit einer Fernbedienung die entsprechenden Audioeingänge des AV-Receivers anwählen? Bei mir würde das so funktionieren, dass ich eben jeden "analogen" (und auch digitalen) Eingang mit der Fernbedienung ansteuern kann (über OSD -Menü mache ich überhaupt nichts, das wäre mir viel zu umständlich). Vielleicht muss auch der Receiver manuell zuerst in einen "analog" Modus umgeschaltet werden (gibt es Taste "Auto" oder "Analog" bzw. "digital"?). Ich habe alle drei Tasten auf meiner FB für den Denon. Ich drücke z. B. zuerst die Taste mit dem entsprechenden Audio-Eingang (z. b. "CD" oder "VCR") und dann z. B. die Taste "Auto" oder die Taste "Analog". Wenig später ist Ton da... Ansonsten: Anschluss vom TV-Gerät zum AV-Receiver käme ja an den gleichen Audio-Eingang...aber testen: vielleicht ist der Audio-Output vom Sat-Receiver defekt, was allerdings doch sehr unwahrscheinlich wäre. Grüße Robert |
hifi-privat
17:25
Hi, steck den Receiver und/oder Fernseher einfach am Anderson in den Eingang CD oder AUX1. Dann mit der Fernbedienung genau diesen Eingang anwählen (was machst Du da eigentlich ständig mit dem OSD?) und alles sollte funzen |
onkeljoschie
20:21
Hallo zusammen und Danke an der Stelle für eure Hilfe. Jetzt funktioniert alles so wie ich es möchte. Das mit dem OSD war nur erwähnt weil ich durch Zufall festgestellt habe, dass ich darin oder darüber wenn auch sehr leise den TV Ton gehört habe. Nun habe ich das Cinch-Kabel am Line out Ausgang des TV und am Video2in Eingan am AVR angeschlossen und (wieder durch Zufall) festgestellt, dass sobald ich den TV auf lautlos bzw. stumm gestellt habe der Ton über den AVR lief. Das selbe habe ich über den SAT-R probiert. Das ging auch aber eben viel leiser. Wobei die Qualität des Tones über den Line out Ausgang auch nicht so klar ist wie z.B Radio, CD oder DVD. Muss aber dazusagen das ich noch nur 2 Stereo-Boxen dranhabe. Den Surr.-Modus aber auf Pure-Stereo gestellt habe. Meine Teufel-Boxen (7.1) kommen erst am Freitag. Vielleicht wird es ja damit dann besser. Oder? Gibts vieleicht noch nen Tipp welchen Surr.-Modus (Dolby oder DTS) und welche "Untergruppe" zu empfehlen ist oder ist das pur nach Hörempfinden zu entscheiden? Also nochmals Danke für eure Unterstützung. Grüße aus dem Preussischen von Jörg |
VERKABELUNGS PROBLEM pRofi1e am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelungs "Problem" ! Nessaja am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelungs-Feedback kuchenst am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelungs-Problem FreshPrince am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 9 Beiträge |
Verkabelungs-Problem FreshPrince am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 9 Beiträge |
Verkabelungs-Problem FreshPrince am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelungs Frage legomaenchen04 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelungs-Verwirrung( Fernseher, Anlage, BluRayPlayer.) Tak0r am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 6 Beiträge |
Noob braucht verkabelungs Hilfe ! Dragodar am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 5 Beiträge |
AVR ohne HDMI (koax+opt.)mit BDP nur HDMI verbinden ThorRam am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 8 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
