HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zusammenschluss von PC und DVD Player mit Teufel's... | |
Zusammenschluss von PC und DVD Player mit Teufel's Concept E Magnum? HILFE!+A -A |
Krosos
18:31
erstellt: 02. Feb 2007, ||||
HI! Ich habe einen PC an welchem derzeit ein Concept E Magnum von Teufel läuft. Nun will ich dieses System auch für meine DVD's nutzen und da will ich mir die Decoderstation 3 von Teufel zulegen. Allerdings steht mein DVD-Player recht weit vom PC weg. Also brauche ich ne möglichkeit diese ca. 15 Meter zu überwinden. Die Decoderstation 3 hat die folgenden Merkmal: 2 x optischer Eingang 1 x coaxialer Eingang 3 x analoger Eingang integrierter Dolby Digital/dts-Decoder Dolby Prologic-Schaltung 4 x DSP-Modi Auf meinem DVD-Player steht: Audio-Out = R und L in Rot und weiß. Bei Video-Out steht Coaxial Out, Video, S-Video und Cb, CY und Cr. Ich habe das Mainboard ![]() Die eigentliche Frage sollte mittlerweile heißen, "WIE ZUM TEUFEL BEKOMME ICH DEN GANZEN SCHEIß ANGESCHLOSSEN?" :-D. Also bitte helft mir, ich hab eigentlich etwas Ahnung von Technik, aber im Audiobereich gibt es ja 100 verschiedene Kabel und so also hört es da bei mir auf. Bin für jede Hilfe dankbar :-) Liebe Grüße und danke im Vorraus, Krosos |
_Floh_
19:05
Dann ist es kein Video Out sondern ein Coxialer Digitalausgang, den verbindest du mit dem Coxialen Eingang an der Decoderstation.
Den steckst du an einen optischen eingang der Decoderstation. Noch Fragen? |
Dawidoff
19:06
15 Meter mit optischem Kabel? Hmm.. |
_Floh_
19:08
Kann schon gehen, aber bei 15m ist es auch Coxial nicht besser gelöst. |
Krosos
19:09
Ja also auf dem DVD Player steht Also "Überthema Video" und dadrunter die ganzen Punkte wie Koaxial out. Ist Koaxial nur für Audio oder wie muss ich das verstehen? Weil auf dem DVD Spieler sieht das aus als sei es eine Möglichkeit das Videosignal zu übertragen. Dann hab ich noch ne Frage, wie lang dürfen diese Kabel alle jeweils sein, damit kein "Qualitätsverlust" auftritt? Achja, was sich fast vergessen habe, ich will das Bild meines PC's auch den Fernseher bringen, wie lang können diese S-Videokabel maximal sein? Gruß Krosos [Beitrag von Krosos am 02. Feb 2007, 19:11 bearbeitet] |
Dawidoff
19:11
Wenn Video draufsteht wirds sicher Composite sein. Bei 15 m mit opt. Kabel musst du aufpassen dass keine Knicke entstehen. Was für einen DVD-Player hast du denn? |
_Floh_
19:12
Koxial ist eine Form des SP/DIF und ist nur für die Digitale Audioübertragung gemacht, da ist nichts mit Video.
Wenn´s geht unter 10m. EDIT:
Ist doch sch****egal, was drübersteht, es steht Koxial drauf, also kommt auch Koxial raus.
Erkennt man auch dran, wenn man Beiträge genau ließt, es geht ja aus der Liste hervor, dass sein DVD-Player einen Video Ausgang (Du nennst ihn Composite) hat und einen Koxialen Digitalausgang ![]() [Beitrag von _Floh_ am 02. Feb 2007, 19:17 bearbeitet] |
Master_J
20:02
Ähäm, warum spielst Du die DVDs nicht direkt mit dem PC ab? ![]() Sog. "Koaxial" funktioniert übrigens auch noch auf 20, 30, ... Metern ohne Qualitätsverlust. Was sollte da auch schlechter werden? Daten kommen an: Alles OK Oder Daten kommen nicht an: Stille. Gruss Jochen |
Dawidoff
20:05
Do u know Voodoo?? ![]() naja aber wenn er am DVD-Player nur s/pdif hat kann er ja coxial nicht nutzen oder? @Krosos Was hast du für nen DVD-Player?????????? |
Master_J
20:07
Wer Digitalkabel hört, hat eh ganz andere Probleme. ![]() Zur allgemeinen Aufklärung: ![]() Der Sinn eines externen DVD-Players für den PC erschliesst sich mir aber immer noch nicht... Gruss Jochen |
Dawidoff
20:15
Ich glaube er meint er möchte sein Teufel Concept E mit dem DVD-Player nutzen und nicht den PC!Sicherlich hat er einen Fernseher. Wenn nicht dann erschließt sich mir der Sinn auch nicht.! |
_Floh_
20:16
Er hat am DVD Player aber Koxial. Am PC hat er Optisch. Und SP/DIF ist keine Verbindungs oder Kabelart sondern eine Bus- und Interface-Spezifikation für die Übertragung digitaler Audiosignale zwischen verschiedenen Geräten. Die Verbindung kann über Koxiale oder Optische Verbindungen hergestellt werden, also zählen beide zu SP/DIF. ![]() EDIT: Ich glaube er hat das CE bei seinem PC stehen und muss deswegen mit dem Kabel vom DVD-Player bis zum PC [Beitrag von _Floh_ am 02. Feb 2007, 20:18 bearbeitet] |
Dawidoff
20:22
![]() hmm wenn mein CEM 15m vom DVD Player steht, welchen Sinn hat das? |
_Floh_
20:23
So ziehmlich alles klingt besser als so manche TV LS. |
Krosos
19:19
erstellt: 03. Feb 2007, ||||
HI! Sry das ich jetzt erst wieder schreibe! Also es ist so, ich habe einen PC an dem ich zocke und mit dem ich Musik höre. Zudem habe ich noch einen Röhrenfernseher auf dem ich DVD's gucke . Ich wollte erst das ganze über S-Video machen und dann halt den Fernserh mit dem PC verbinden und die DVD's rüberschicken. Aber ich glaube das Ganze geht nicht ohne qualitätsverlust, weil S-Video ja so weit ich weiß nicht sooo gut ist. Naja nun steht unter meinem Fernseher der DVD Player und der ist ca. 15 Meter von meinem PC entfernt wo die Dekoderstation 3 stehen soll. Zudem hab ich noch Premiere und das würde ich auch gerne über 5.1 sehen/hören.(Dann halt auch noch normales Fernsehen) Mein DVD-Player ist ein NoName gerät von "Durabrand", kenne die Firma nicht. Welche Infos braucht ihr noch? Gruß Beatus |
Dawidoff
20:14
Ich verstehe das trotzdem noch nicht ganz.. Du willst also die Boxen, die du am Rechner zum Zocken nutzt, 15 m weiter entfernt an einem Fernseher mitnutzen? Musst du dann die Boxen nicht umstellen? Kann dein DVD-Player überhaupt Dolby Digital ausgeben? Zum Thema normales Fernsehen und Premiere: An deinem Premiere-Receiver gibts bestimmt die Möglichkeit das ganze Coxial oder optisch also genauso einfach wie beim DVD-Player die Decoderstation 3 anschließen. |
Krosos
23:33
Alles steht in einem Zimmer. Also deshalb will ich es so nutzen. Ich will eigentlich nur wissen welche Kabel man wie lang benutzen kann?!? |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
PC an Concept E Magnum Mertendo am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Concept e magnum verstärker HAQUEE am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 5 Beiträge |
Concept E Magnum --> DBOX2 pryce am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Concept e Magnum fehler Anfängerpur am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss vom Concept E Magnum Fezi am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Neuling mit Concept E Magnum unruhestifter2 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 26 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum & Pioneer VSX-D511 alive.and.kickin am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 9 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
