HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PROBLEME MIT TOSLINK | |
PROBLEME MIT TOSLINK+A -A |
mesman
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 11:31 | |||
Hallo Freunde, ich habe da ein enormes Problem mit dem TOSLINK KAbel. Ich wollte mein HDTV Receiver Humax 1000S mit meiner Panasonic anlage HT 855 verbinden, damit ich auch bei normalem fernsehen über meinen humi, 5.1 über meine Panasonic Anlage hören kann. Aber dieses Toslink kabel, ist so instabil, das es immer wieder raus fällt aus den Eingängen der jeweilligen Geräte und wenn ich sie mal einigermassen fest drin habe, klappt es irgendwie nicht?! Nun meine Frage: Sind toslink gabel generell so oder habe ich nur zur falschen marke gegriffen, ioxis oder so ähnlich vom geiz saturn, und kann mir jemand sage wie ich das richtig verkabel kann. Beide geräte, der humax 1000 und der pana 855 sind per hdmi an meinem pana 42px60 direkt verbudnen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen, und danke schon mal im voraus. Grüsse |
snoop69
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 16:17 | |||
Wozu brauchst Du eine TOSLINK-Verbindung, wenn der Humax eh' per HDMI am Pana hängt? Über HDMI werden DD und DTS auch übertragen.... Ansonsten muss man TOSLINK-Kabel reinstecken, bis sie leicht einrasten. Dann halten sie auch. Und sie müssen natürlich richtig orientiert rein.... zwei Kanten sind abgeschrägt, die müssen an die passenden Kanten der TOSLINK-Buchse |
mesman
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 16:25 | |||
ja der humax hängt am plasma per hdmi, aber ich möchte doch den dolbysurround über meine anlage (auch panasonic) hören in 5.1! oder habe ich irgendwie was falsch verstanden snoop |
snoop69
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 17:00 | |||
Ne, ich hab' nicht genau gelesen ;)... Dein Plasma ist auch von Panasonic. Naja, entweder Du schickst das Bild vom Humax per HDMI über den AVR zum Plasma, dann überträgst Du dabei "nebenbei" auch DD, oder Du brauchst tatsächlich eine zusätzliche S/P-DIF Verbindung. |
mesman
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 17:11 | |||
kein ding okay ich glaube du meinst mit avr einen av-receiver welchen ich leier nicht habe, ich habe diese dolby anlage von panasonic http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop= und was ist genau eine s/p-dif verbindung, ich weiss garnicht ob ich diesen anschluss haben weder am hdtv receiver noch an der surround anlage? |
Partyboy
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 17:46 | |||
ich habe das selbe problem mit minem panasonic dvd-player da passt mein optisches kabel auch nicht und wurde mit papier fixiert ; nur wenn ich leicht rankomme ist das kabel wieder futsch im reciever sitzt es allerdings bombenfest und ohne probleme ; wenn ich das kabel umdrehe das selbe ergebnis also muss es ja am player liegen |
mesman
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 17:55 | |||
welchen player bzw. receiver hast du |
snoop69
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 18:00 | |||
Ach so, das Ding hat nur 'nen HDMI Ausgang, aber keine Eingänge... Praktisch ist das doch ein AVR mit eingebautem DVD-Player ;)...
S/P-DIF=Sony/Philips Digital InterFace. Gibt es elektrisch (koaxial) oder optisch. Deine Pana-Anlage hat 'nen optischen S/P-DIF Eingang. Wie gesagt, beim einstöpseln des Kabels sollte es leicht einrasten. Dann sollte es auch halten und funktionieren. Funktioniert bei mir an 2 AVR, 2 DVD-Playern, T-Online S100, PS2 und DVB-C Receiver. |
mesman
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 19:07 | |||
alsó das sourround system und der hdtv receiver sind nur mit dem toslink kabel verkabelt, muss ich noch ein kabel dazu nehmen für den 5.1 sound?? scart oder so??? ansonsten sind beide per hdmi direkt mit dem plasma verbunden, irgend jemand eine idee, danke im voraus schonmal, ich weiss blutiger anfänger |
mesman
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 19:33 | |||
jetzt habe ich mal das toslink kaben weg genommen und nur so ein rotes und weisse audio kabel (analag) dran gehangen, dann hat es auf einmal geklappt? woran kann das liegen???? |
snoop69
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 19:47 | |||
Ne, jetzt hast Du nur Stereo, das vom PLII auf 5.1 "aufgemotzt" wird. Echtes 5.1 ist wesentlich besser. Für 5.1 brauchst Du das optische Kabel. Muss allerdings richtig eingesteckt sein. |
mesman
#12 erstellt: 13. Feb 2007, 20:09 | |||
also ich persönlich glaube ich habe nur ein falsches kabel?!?!? welches es gibt tos link kabel, die haben so eine gummi artige front am ende des kabels und es gibt toslink kabel die sind nicht weich "gummi artig" sondern aus einem festen element, ich glaube dass ist auch der grund warum es nicht so super hält?!! ich weiss nicht genau wie ich es sonst beschreiben soll, die marke des kabels ist ixos! naja ich vermute das es daran liegt, aber es kann auch sein das ich was bei der surroundanlage einstellen muss oder beim receiver, weiss sonst nich mehr weiter |
snoop69
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 20:15 | |||
Kann es sein, dass Du die Schutzkappe auf dem TOSLINK-Kabel nicht abgezogen hast? Da ist so eine transparente Schutzkappe drauf, damit die Faser nicht verstaubt, die muss natürlich runter... Mit Schutzkappe passt das Kabel logischerweise nicht in die Buchse... hier siehst Du die durchsichtige Kappe, die muss runter. So ein Kabel muss auf jeden Fall funktionieren. |
mesman
#14 erstellt: 13. Feb 2007, 20:21 | |||
Gerade wo du es geschrieben hast bin ich drauf gekommen, wollte eigentlich nicht mehr schreiben, voll peinlich , SNOOP FOR PRESIDENT; VIELEN DANK; so ein dummer fehler, aber der sound ist ja mal richt geil über digital YEAHHHHHHHHHHH, vielen dank snoop schönen abend dir noch und alle anderen hier im forum, echt perfekt, |
snoop69
#15 erstellt: 13. Feb 2007, 20:45 | |||
Na, schön das wir das Problem so einfach lösen konnten ;)... Viel Spaß mit dem 5.1 Sound. |
Partyboy
#16 erstellt: 25. Feb 2007, 17:00 | |||
mein toslink im dvd-player (phillips) wackelt dennoch ohne ende ; kaum berürht man den player ist der kontakt weg der passt einfach nicht richtig ; das andere ende vom kabel passt perfekt in den reciever ; dreh ich das kabel um, hab ich wieder das selbe problem am player also stimmt da etwas nicht? |
maile76
#17 erstellt: 17. Mrz 2007, 09:38 | |||
@ partyboy hatte das problem auch, war zu vorsichtig: einfach mal richtig feste reindrücken bis es einrastet, dann passt das! mfg maile76 |
Optische Kabel Toslink = Toslink? Homeros am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
Toslink Probleme. fc.fan am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Toslink Stecker fällt immer 'raus Tib am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 11 Beiträge |
Toslink Kabel Christianmitsu am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Ps4 Toslink zum Receiver Toslink zum Headset Pwnoqraphy am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 7 Beiträge |
Qualität Toslink andi17 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
Toslink-Kabel rutscht raus... Helge4711 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 6 Beiträge |
Störgeräusch Toslink Kabel Torft am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 4 Beiträge |
toslink auf klinke / toslink auf toslink mit adapter? -r0b- am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Normal, das Toslink so schlecht. stevie0210 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGregor91
- Gesamtzahl an Themen1.557.398
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.632
