PC -> Toslink -> 5.1 Amp, Pegel schwach + regelbar!
marco555
#1 erstellt: 07. Mrz 2007, 10:09
Hallo zusammen.
Ich habe meinemn PC mit optischem Out per Lichtwellenleiter am Amp angeschlossen. Nun habe ich das Problem, dass ich einen bedeutend leiseren Audiopegel erhalte als vom DVD Player.
Dann habe ich am PC die Lautstärke auf max gedreht, was den Pegel verbessert hat, aber noch nicht ganz ausreicht.
Meine Frage:
Wieso lässt sich der digitale optische out von der Lautstärkeregelung in Windows beeinflussen? Das dürfte doch gar nicht sein oder? Ich will doch das unverfälschte digitale Signal zum Amp transportieren. Der soll dann alles regeln.
Was hab ich da für Möglichkeiten?
Danke
ayran
#2 erstellt: 07. Mrz 2007, 13:26
Was für einen Player benutzt du denn? Und welche streaming Methode?
marco555
#3 erstellt: 07. Mrz 2007, 13:29
Also ich verwende einen alten Winamp zur Wiedergabe. Streamingmethode? kann man das auswählen? Kannst du das bitte etwas erläutern.
Danke
ayran
#4 erstellt: 07. Mrz 2007, 13:39
Wenn du in den Einstellungen von Winamp guckst, kann man bei den Plugins die Output Methode wählen. Ich vermute mal, dass dies bei dir DirectSound seien wird. Mit anderen Output Plugins, wie z.B. Kernel-Streaming oder Asio kann man einstellen, dass Winamp keinen Einfluss mehr auf die Lautstärkeregelung hat. Dann sparst du dir auch das Upsampling durch Wdm. Was für eine Soundkarte benutzt du denn?
marco555
#5 erstellt: 07. Mrz 2007, 15:23
Danke für den Tip, das werde ich heute Abend gleich ausprobieren.
Es ist ein 3Monate alter Dell Desktop. Da wird irgend so ein Asus Onboard Chip drin sein.
Danke
ayran
#6 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:15
Dann würde ich Kernel Streaming wählen. Ich glaube Asio wird von deiner Soundkarte nicht unterstützt, müsstest du mal ausprobieren.
Aber wenn du Kernel Streaming benutzt, solltest du wissen, dass dann nur noch Winamp Sound ausgeben kann. Du kannst also während du mit Winamp Musik hörst nichts anderes aus deiner Soundkarte ausgeben.
marco555
#7 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:31
Danke
Geht das auch mit dem alten Winamp, oder muss ich nen neuen draufhauen?
THX
ayran
#8 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:34
Ich meine, dass sollte auch mit dem älteren Winamp klappen. Welche Version hast du denn genau?
marco555
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:38
Ich habe gemeint 2.8
Werde es am Abend ausprobieren.
Danke
marco555
#10 erstellt: 08. Mrz 2007, 08:05
Hallo
Gestern abend habe ich mir das Ganze angeschaut. Leider habe ich nur zwei relevante Punkte gefunden:
- direct sound output
- wave out output
Danach habe ich auf meinem Testrechner das neueste Winamp Bundle installiert. Dort sieht es gleich aus.
Fehlt mir ein Codec oder muss ich ein anderes Programm nehmen?
Vielen Dank
ayran
#11 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:44
ich hab in einem vorigen beitrag dem wort kernel streaming einen link angehängt. da kannst du das plugin runterladen. musst du dann noch in winamp installieren und auswählen
[Beitrag von ayran am 08. Mrz 2007, 10:45 bearbeitet]
marco555
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:10
Danke, das werde ich heute gleich mal probieren. Hab gemeint, der link führt zum Glossar vom Kernel Streaming.
THX
marco555
#13 erstellt: 08. Mrz 2007, 19:47
Leider hat es nicht geklappt. Ich kann zwar das Kernel Plugin im winamp auswählen, aber dann spielt er gar nichts mehr ab. Sobald ich ein anderes Plugin nehme, spielt er wieder. Woran kann das liegen?
Danke
ayran
#14 erstellt: 09. Mrz 2007, 07:05
wie sind denn deine einstellungen beim kernel streaming?
marco555
#15 erstellt: 09. Mrz 2007, 08:16
Ich habe die Standardeinstellungen verwendet. Werde heute noch winamp deinstallieren und das neueste Winamp bundle installieren und das Kernel Plugin. Vielleicht klappt es ja dann.
ayran
#16 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:24
Daran könnte es gut liegen. Ansonsten kannst du ja weiter nachfragen.
marco555
#17 erstellt: 12. Mrz 2007, 12:15
Es hat funktioniert
Danke
Eine Frage habe ich aber noch: Wenn das Kernel Plugin aktiv ist, reagiert zwar die Winamp Lautstärke nicht mehr, aber der Pegel ist immer noch abhängig von der Systemlautstärke. Ist das so gewollt?
Ich dachte, dass sich dann der Opt out wie ein nicht regelbarer Line Out verhält.
Danke
[Beitrag von marco555 am 12. Mrz 2007, 12:17 bearbeitet]
Toslink Verteiler, Lichtsignal schwach
Fawkes^ am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
PC-Klinke-Toslink
niemiec am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
5.1 mit toslink möglich?
sabid am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  10 Beiträge
Toslink auf 5.1
marc0312 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  7 Beiträge
Toslink liefert kein 5.1
iksul am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  15 Beiträge
Soundprobleme ps4 5.1 toslink
Rambazamba16 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  9 Beiträge
Digital (Toslink) auf Analog 5.1
Sfu am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  8 Beiträge
PCM Pegel erhöhen oder Dolby Pegel senken?
elektriker2006 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  6 Beiträge
5.1 Soundkarte Intern/Extern mit Toslink
Theleon1991 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  5 Beiträge
Toslink Dicke; PC an Reviever
pat_01 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.478
