HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PCM Pegel erhöhen oder Dolby Pegel senken? | |
PCM Pegel erhöhen oder Dolby Pegel senken?+A -A |
elektriker2006
19:01
erstellt: 14. Sep 2011, |
Hallo, ich habe einen Sky Reciever an einem Yamaha RXV550 über Toslink hängen. Das Problem ist aber, dass der Pegel von Dolby Ton, nicht zum PCM Pegel passt. Leider kann ich im Yamaha den Pegel nicht anpassen. Gibt es eine Möglichkeit, dies auszugleichen?? Besten Dank im voraus, Gruß elektriker |
Apalone
19:57
versteh ich nicht so recht, was dich stört. Die unterschiedliche Gesamtlautstärke der Signalarten? Musst du halt lauter/leiser drehen... |
Mickey_Mouse
20:25
hast du dir mal die Einstellungen für "Dynamic Range" angeguckt? Die sind bei PCM nicht aktiv. Einen "Night" Modus hast du nicht an, oder? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
20:33
Das ist mir ja auch schon aufgefallen, ob nun vom Kabel Receiver, Sat Receiver oder von einer DVD. Der PCM Ton ist bei mir meist lauter als der AC3 Ton. PS und ich hab keinen Night Modus oder sowas aktiv [Beitrag von Weidenkaetzchen am 14. Sep 2011, 20:33 bearbeitet] |
elektriker2006
21:26
Hi, @Apalone, ja genau, die Gesamtlautstärke ist das Problem. Z.B. bei TNT muss ich extrem laut stellen (PCM - um die -32db am Yamaha), schalte ich dann um, z.B. auf Pro 7, hauts einen fast aus dem Raum)
Ist ein guter Tipp, das werde ich nachher mal testen. Mir würde es im Prinzp schon reichen, wenn es in etwa gleich wäre. Gruß elektriker |
elektriker2006
06:20
erstellt: 15. Sep 2011, |
Hi, mit der Dynamic Rangescheint es einen Tick besser zu sein wirklich gut ist es aber noch nicht. Es sollte wie eine Art kleine Box geben, die mein Dolby Signal erkennt und diese dann den Pegel um ein paar db senkt. Gruß |
Line auf Mic Pegel absenken Auf_Achse am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 8 Beiträge |
PC -> Toslink -> 5.1 Amp, Pegel schwach + regelbar! marco555 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 17 Beiträge |
Line-Pegel zu Hoch - Stecker mit Widerstand? t-o-p-p-i am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 18 Beiträge |
PCM oder Bitstream mark100 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Widerstand erhöhen am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
Einstellungen der Pegel (F+R) ohne abgeschlossenen Subwoofer möglich Dermicka am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 5 Beiträge |
Langer Weg zum Subwoofer (XLR+Chinch) kaum Pegel? chrixxz am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 13 Beiträge |
HDMI Splitter um Stromkosten zu senken ? jayfizzle am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärke DVB zu Fernseher erhöhen Lupoo am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Ton bei PCM Übertragung sirayax am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 7 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.776
