Onkyo 604, PanaPlasma & DVD,Teufel CS richtig anschließen
Zotzmaster
#1 erstellt: 10. Mai 2007, 10:33
Hallo, ich habe mir, vor allem auf der Basis eurer hilfreichen Tipps, meine Geräte für mein kleines Heimkino gekauft.
Nun wo es an die Verkabelung geht bin ich fast am verzweifeln. Als 0815-User und totaler Laie blicke ich nach dem Lesen der Anleitungen und mehrerer Seiten zu dem Thema hier im Forum absolut garnichts mehr.
Daher brauche ich dringend Hilfe und zwar zu folgenden Themen:
1. Welches Gerät wird mit welchem Kabel für die bestmögliche Qualität an welches angeschlossen?
2. Welche genaue Bezeichnung hat das entsprechende Kabel, bzw. welches ist empfehlenswert von der Qualität (bis 100€) und das Preis/Leistungsverhältnis sollte halt stimmen
3. Und wie betreibe ich später meine Anlage? Was muss ich wofür anschalten, damit es läuft?
Also ich habe normalen analogen Kabelanschluss... daran wird sich auch erstmal nichts ändern, vielleicht hole ich mir später Kabel-Digital, aber das ist noch nicht in Sicht.
Meine Geräte sind folgende, vielleicht gibt es ja hier einige, die eine ähnliche Zusammenstellung haben, zumindest habe ich paar ähnliche hier gesehen.
DVD/Recorder: Panasonic DMR-EH 575 EGK
Plasma-TV: Panasonic TH-42 PV 71F
AV-Receiver: Onkyo TX-SR 604 E
Boxensystem: Teufel Concept S
Konsole: Playstation 2
Was wäre hier das optimale?
Und wenn bitte so erklären, als ob ihr es einem Kleinkind erklärt... besser so als wenn ich wieder dumm nachfragen muss.
Ich hoffe mir kann da wer helfen, denn ich möchte endlich mal die Gesamtanlage testen und in den Genuss kommen... notfalls hole ich mir halt wen der mir das komplett einrichtet, denn ich weiß da echt nix
Danke für jede Hilfe!
WernerS
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 16:38
Ich sag es gleich,
der Profi bin ich nicht, aber nach dem ich wie Du, vor dem Problem stand, was schließe ich wo an, habe ich mich intensiver damit beschäftigt und die Nächte mit lesen im Forum verbracht.
Also ! So würde ich es machen !
Antennenkabel vom Kabelanschluss (Wanddose) an den DVD-Rekorder - RF IN (Antenneneingang)
Vom DVD-Rekorder Antennenausgang RF OUT zum Panasonic-TV Antenneneingang.
Komponetenkabel (YUV) vom DVD-Rekorder (Y / CB/PB / CR/PR)zum Panasonic TV an die gleich benannten Anschlüsse(ist das Signal für Bildübertragung)
Chinchkabel vom Audioausgang DVD-Rekorder AUDIO R/L zum Audioeingang Panasonic TV (für Tonsignal, damit Du auch ohne Verstärker Ton am TV hast).
Alternativ kannst Du auch das SCART-Kabel (Bild und Ton nutzen); YUV ist aber üblicherweise die bessere Qualität.
Coax oder Optische Verbindung vom DVD-Rekorder (Digital Out) zum Verstärker (Optical In 1-4 oder Coax 1,2)für Tonsignal
Konsole via mitgelieferten AV-Kabel der PS2 an die Video/Audio Buchsen (Video-gelb bzw. Audioanschlüsse weiß und rot) des Panasonic TV anschliessen.
Alternativ kannst Du auch den mitgelieferten Umsetzer der PS2 auf Scart verwenden und am Scart-Anschluss des Pana-TV anschliessen.
Jetzt hast Du den Ton der Konsole aber nur am TV.
Wenn Du den Ton der Konsole auch über den Verstärker haben willst, die Output Audio Buchsen des TV mit den Audio Input des Verstärker (Audio In L/R für CD bzw. Audio In 1-3) verbinden.
Damit Du am Verstärker etwas hörst, musst Du den Tasten DVD und Video 1 bis Video 4 noch die entsprechenden Quellen (Optical In 1-4, Coax In 1,2) zuordnen. Die Zuordnung hängt davon ab, wo Du das Tonsignal Deines DVD-Recoreders und der Konsole angeschlossen hast.
Siehe dazu im Handbuch vom Onkyo Seite 44.
So, das war´s ... hoffe ich mal ...
Ach ja ! Und natürlich die Teufel noch an den Receiver
Viel Spass ! Ich hoffe die Beschreibung ist halbwegs verständlich !
PS:
Falls Du eine Splittdose (Antennendose in der Wand) hast, kannst Du den Radioanschluss der Antennendose mit dem Antennenanschluss am Receiver verbinden.
Werden bei Euch in D auch Radioprogramme über Kabel gesendet ?
[Beitrag von WernerS am 10. Mai 2007, 16:44 bearbeitet]
Zotzmaster
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 18:06
WOW, sauber, vielen Dank.
Und was ist mit HDMI ? Hab ja nen HDready Plasma, HDMI DVD/Recorder ... also statt YUV HDMI ? oder noch zusätzlich HDMI ?
Stehe ja nun vor dem Schritt die ganzen Kabel zu kaufen... gibts da Tipps wo man am besten die kauft und was für welche?
WernerS
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 18:23
Siehst,
die Geräte kenne ich nicht so genau !
Dann natürlich anstelle des Komponentenkabels (Bild) vom Recorder zum TV und der Chinchverbindung (Ton) vom Recorder zum TV eine HDMI-Verbindung (Bild und Ton)vom Recorder zum TV.
Den HDMI-Anschluss über den Onkyo führen (der ja zwei Eingänge und einen Ausgnag hat) ist nicht sinnvoll, da Du den Ton ja ohnehin digital über Coax bzw. optisch zum Receiver führst. Das Videosignal wird nur durchgeschliffen und dadurch nicht besser. Weiters bräuchte man dann ein zweites HDMI-Kabel und wieder die Komponentenverbindung falls der Onkyo aus bleibt.
[Beitrag von WernerS am 10. Mai 2007, 18:25 bearbeitet]
ONKYO 604 und PS2
BILO44 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  5 Beiträge
HDMI Problem Onkyo 604
Forghorn am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  2 Beiträge
Onkyo 604 Anschluss Ton Problem!
lovetoby am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  4 Beiträge
iPod an Onkyo AV-604
Onkyo92 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 604 DTS ES Discrete
DreamWarrior am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Teufel Theater 1 richtig anschließen
gorko122 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
DVD Festplattenrecorder richtig anschließen?
Lesofe0610 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  10 Beiträge
CAT CS 888 anschließen
locomotiv am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  2 Beiträge
Onkyo tx sr508 richtig anschließen
nrogalski87 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Teufel-Subwoofer am Onkyo ht-r430 anschließen?
wingman111 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.120
