Verkabelung AV Receiver/DVD Player/TV/Sat Receiver
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 19. Mai 2007, 15:39
also im Moment werde ich mein gesamtes Wohnzimmer neu ausstatten. Hierzu habe ich mir einen neuen AV Receiver gekauft (Onkyo 504) und werde bald dann das Teufel Concept S als Boxen dazukaufen. Nun habe ich einen DVD Player (etwa 2 Jahre alt von CyberHome CH 505), einen älteren Fernseher mit Scart und einen sat receiver (billigteil auch nur scart)
Wie wird das nun alles Verkabelt? Hier sind ja manche Komponenten digital möglich (DVD Player, AV Receiver) und manche nur analog... Kann man durch Kauf eines anderen Sat Receiver auch ein digitales Signal weitergeben?
Sry ich bin Anfänger in diesem Bereich und verstehe die ganzen Kabelarten und Anschlüsse nicht so richtig.
Noch eine Frage: Wie wird ein 5.1 Surround Sound weitergegeben - geht das über dieses Coax Kabel?
Werde mir dann auch bald einen LCD TV kaufen was ist dann bei der Verkabelung zu beachten?
jjules
#2 erstellt: 19. Mai 2007, 15:47
Hiho,
damit Dir wer helfen kannst musste alle Ausgänge vom DVD und vom Sat-Receiver nennen (Siehe Anleitung) und alle Eingänge vo TV (Siehe Anleitunt).
jjules
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 19. Mai 2007, 16:38
DVD Player:
YUV, 2xScart, Cinch, S-Video, Coax, Optisch, Dolby Digital 5.1
Fernseher:
2x Scart, Sat Eingang
Sat Receiver:
S/P DIF, zwei Cinch - Buchsen, 2x Scart, Sat
jjules
#4 erstellt: 19. Mai 2007, 16:42
Hiho,
Is einfach.
DVD
Per Scart an TV
Per optisches Toslink Kabel (10 Eu) an Receiver
(wie: lese Anleitung)
SaT
Per Scart an TV
Per optisches Toslinkkabel an Receiver
Brauchst also grad mal 2 optische Kabel für um 20 Eu
jjules
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 19. Mai 2007, 18:23
aber dabei verstehe ich dann was nicht:
Im Fernsehen sagen sie doch immer:
Präsentiert in HDTV, aber das kann doch dann ein Receiver gar nicht weitergeben über ein Scart Kabel. Oder gibt es sat receiver mit YUV oder DVI oder HDMI Anschluss?
jjules
#6 erstellt: 19. Mai 2007, 18:45
Hiho,
dazu brauchst Du dann ein Sat Gerät was das kann und auch einen HDTV Fernseher.
Das alles kann man dann über den AVR leiten wenn er das auch kann, ergibt aber nur dann Sinn wen man mehr HDMI Quellen ht als der TV Eingänge.
Rat am Rande: Ich würd im Moment nicht auf den HDTV Zug aufspringen, lohnt noch nicht. Wird viel zu wenig geboten, bis sich das ändert dauert es auch noch was.
In dieser Zeit werden die Geräte auch billiger, wie z.B. die Blueray DVD Player, HDTV SatReceiver und auch die TVs.
Wen Du natürlich Geld satt hast kannst das auch jetzt schon tun, insbesondere wenn soas Dein Hobby ist, ws ich aber mal anzweifle.
jjules
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 19. Mai 2007, 19:03
also meinst du, dass ich mit der bisherigen Ausrüstung s.o. erstmal ausreichend ausgerüstet bin?
jjules
#8 erstellt: 19. Mai 2007, 23:05
Hiho,
jup, Boxen halt noch. Dann sparte das Geld und wartest bis HD DVD die DVD ersetzt und genug Sendungen in HDTV ausgestrahlt werden. Bis dahin sind ach die Geräte um einiges billiger geworden.
Und wer weiss wenn sich IPTV (TV übers "Internet") bis dahin besser entwickelt brauchste dann eh andere Hardware :), zumindestens in Großstädten.
jjules
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 20. Mai 2007, 14:58
ersteinmal vielen lieben Dank, ich denke das hat mir schon sehr weiter geholfen. Welches optisches Toslink Kabel (10 Eu) würdest du da empfehlen? (Link)
jjules
#10 erstellt: 20. Mai 2007, 16:16
Hiho,
wie lang den? Länger als 1 Meter?
jjules
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 20. Mai 2007, 19:30
höchstens 2
destedter
#12 erstellt: 21. Mai 2007, 07:52
was das Toslink-Kabel angeht ist es vollkommen egal, welche Marke oder welche 'Qualitätsstufe' Du da wählst. Kein Mensch ist in der Lage, bei dem übertragenen ditigalen Signal letztendlich Unterschiede auszumachen (viele hier im Forum können das, allerdings nur, solange sie wissen, welches Kabel angeschlossen ist ). Nimm vielleicht nicht eins für 2,-€ von ebay, die Verarbeitungsqualität des Steckers sollte schon stimmen. Eines der günstigeren aus dem Blödmarkt für um die 10,-€ ist vollkommen ausreichend.
Schönes Hören!
Destedter
jjules
#13 erstellt: 21. Mai 2007, 08:17
Hiho,
bei 2 Meter solltest Du etwas auf Qualität achten, da wenn das Kabel geknickt wird das Signal unterbrochen wird. Qualität in dem Sinn das die Umantlung stark genug ist und sich das Kabel über die Spannung nicht selber knickt. Die meisten tun das allerdings nicht wenn Du sie ordentlich verlegst. Bisher hat das bei mir nur ein billig Kabel (Ebay) gemacht.
Ich würd auch irgenndeins (ausser Ebay Billig) nehmen und es dann sorfältig verlegen so das es sich nicht knicken kann. Also das Kabel nicht zuviel unter Spannung setzen, schauen das es nicht gespannt über irgendwelche Ecken geht etc..
Wie von anderen schon gesagt, die Qualität des Signals ist immer gleich bei Toslink Kabel solange das Licht von einen bis zum anderen Ende "fliessen" kann.
jjules
Verkabelung DVD/Sat-Receiver - AV-Receiver
Biker991 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
geraldino am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung TV Sat Receiver Av Receiver DVD Player
bippi am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung TV/AV-Receiver/Sat-Receiver/DVD+DVD
envisigor am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  34 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver & DVD-Player
markush am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  7 Beiträge
Verkabelung SAT-Receiver+DVD-Rekorder+AV-Receiver
maxxel88 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver mit DVD/TV(-Receiver)
FishingJay am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  12 Beiträge
Verkabelung TV - DVD-Player - AV-Receiver
Childerich am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  13 Beiträge
Verkabelung TV+DVD-> Receiver
Zero_Cool am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  10 Beiträge
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV
koepernikus am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.511
