HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem onkyo 504 tv über koxoial an receiver | |
Problem onkyo 504 tv über koxoial an receiver+A -A |
obrus
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 18:42 | |
Hallo, ich habe einen Phillips pf42731 flat und einen Phillips 9005 sat receiver. Dazu wurde nun noch eine 5.1 Anlage, der onkyo receiver habe ich schon heute bekommen und die teufel boxen kommen warscheinlich noch später. Es handelt sich um den onkyo 504, nun folgendes Problem: Ich habe als erstes meinen TV über ein koaxial kabel an den onkyo angeschlossen, es kam aber keine soundausgabe. Zum testen habe ich 2 normale Boxen benutz. Ich dachte erst die Boxen würden nicht funktionieren. Aber dann bin ich auf die idee gekommen das ganze mal mit einem analogen soundkabel zu verbinden und siehe da, ich hatte sound. Das selbe habe ich ausprobiert mit meinen receiver bin direkt mit dem koaxial kabel an den receiver wieder kein sound und beim analogen funktionierte wieder alles. Nun meine Frage ist das Koaxial kabel kaputt? Oder habe ich etwas falsch eingestellt? Hoffe ihr könnt mir helfen danke schon mal |
kanthos
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 18:45 | |
Ich habe momentan selbigen Recaiver, hast Du schonmal die Input-Source auch auf Koax umgestellt ? Wenn nicht, dann geht nix! [Beitrag von kanthos am 23. Mai 2007, 18:45 bearbeitet] |
obrus
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 22:10 | |
Du meinst bei dem AV Receiver oder? Ja klar steht bei mir auf DVD und dvd ist als koxial eingestellt. Also ist entweder der Koxial Eingang kaputt oder das Kabel? Was meint ihr? Soll ich mir ein neues koxial kabel kaufen oder ein optisches? Das derzeitige Koxial Kabel habe ich bei ebay für 3,50 bestellt mit meinem Receiver zusammen bei hirchille oder so ^^. Taugen solchen Kabel allgemein nichts oder kann man ruhig zu so billigen Kabeln greifen? |
Master_J
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 22:32 | |
Nicht den Sat-Receiver? Du musst bestimmt nur noch die Ausgabe von Digitalsignalen bei ihm einstellen. Das Kabel ist wurstegal. Gruss Jochen |
ChaosChristoph
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 14:39 | |
1. Den Ferseher habe ich weltweit nicht gefunden. Schreibe bitte mal die korrekte Bezeichnung auf, damit man überhaupt recherchieren kann;) 2. Koaxial kabel..analoges Soundkabel? Was ist denn da bei Dir der Unterschied? Bist Du sicher, dass Du einen analogen Tonausgang(und nicht einen Eingang) des TVs(am TV: roter und weisser Cinch-Ausgang!) mit einem freien analogen Eingang des Receivers(roter und weisser Cinch Eingang) verbunden hast? Nur diese Verbindung (mit Cinch-Kabel) bringt Töne als Ergebnis. [Beitrag von ChaosChristoph am 25. Mai 2007, 14:41 bearbeitet] |
kanthos
#6 erstellt: 26. Mai 2007, 13:14 | |
Also.. Normalerweise einfach folgendes machen.... Sat Receiver über z.B. Scart an den TV, Koax-Kabel vom "Sat Receiver" an den Verstärker (AVR). Am Sat Receiver evtl. einstellen ob ein Signal über Koax gehen soll, am Verstärker ebenfalls einstellen, welcher Digitaleingang benutzt werden soll. Fertig! |
TV Audiosignal & Onkyo 504 Bratmaxxe am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
laptop an onkyo 504 anschliessen the_real_badboy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss AVR (Onkyo 504) an TV Accuac am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo 504 Plattenspieler anschließen? Lumpenjunge am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 anschließen ? ringokister am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Teufel CEM + Onkyo 504 es am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Bananas am Onkyo-504? henke am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Concept P an Onkyo 504 E + PC Magicshalz am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Ein zwei Fragen-Kabel, Multichannel, Onkyo 504 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo TX 875 und Onkyo 504: Wie am sinnvollsten verkabeln? Joe_Cook am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.782
