HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SP/DIF optisch, elektrisch oder kaputt | |
SP/DIF optisch, elektrisch oder kaputt+A -A |
tomausbln
#1 erstellt: 25. Mai 2007, 20:18 | |
Guten Tag an alle hier, als absoluter Vollidiot im Hifi Bereich muss ich leider mal diese dämliche frage stellen, ich bin nämlich restlos am verzweifeln: Mein Laptop Asus A7 hat nen kombinierten Kopfhörer und SP/DIF Ausgang. Im Treibermenü habe ich eingestellt: Digital PCM Output (was auch immer das ist) Stopfe ich jetzt ein 3,5 mm klinkenkabel in den Ausgang, und das andere Ende in den Digitalen Klinkeneingang meines Verstärkers - nix zu hören. Stopfe ich ein 3,5 mm klinkenadapter auf 2 x cinch und verbinde das mit einem Stereo Cinch eingang des Verstärkers - rrrrr rauscht, brummt, ist alles sehr leise und klingt besch..... Habe schon mit der Lautstärke am Laptop und am Verstärker experimentiert - alles nix Ich kann am Laptop Dolby Pro Logic II, dolby digital live und was der geier noch alles einstellen, aber ne digitale verbindung klappt einfach nicht. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ach ja, Verstärker ist Harmann AVR 235, Lautsprecher ist Teufel Concept M |
Master_J
#2 erstellt: 26. Mai 2007, 11:28 | |
Ist der Ausgang elektrisch oder optisch (auf Digitalschiene)? Guck mal rein, ob es rot leuchtet. Gruss Jochen |
DominikS
#3 erstellt: 26. Mai 2007, 14:18 | |
Es ist ein digital/analog kombinierter Klinkenstecker. Hat ein Kumpel von mir auch. Im Normalfall kommt da nur das analoge Stereosignal raus, aber nach nach Umstellung im Treiber ein digitales Signal. Man zapft es an, indem man einen Adapter Stereoklinke auf Cinch anschließt und mit dem linken Stecker in den elektrischen SPDIF-Eingang des Verstärkers geht oder sich selbst was zurecht bastelt. Gruß, Dominik Edit: Also Tom, du musst mit dem linken Cinchstecker in den SPDIF-Eingang gehen, nicht in den normalen analogen Cincheingang! [Beitrag von DominikS am 26. Mai 2007, 14:20 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 26. Mai 2007, 14:20 | |
Das war nicht die Frage. Und ausprobiert wurde diese Anschlussvariante bereits - erfolglos. Gruss Jochen |
DominikS
#5 erstellt: 26. Mai 2007, 14:22 | |
Nein, er ist in den analogen Cincheingang gegangen und nicht in den SPDIF. Und es ist nicht optisch, sondern elektrisch. Gruß, Dominik |
Master_J
#6 erstellt: 26. Mai 2007, 14:24 | |
Ist er?
OK, Klinke ist es wohl nicht. Warten wir mal auf Erleuchtung... Gruss Jochen |
DominikS
#7 erstellt: 26. Mai 2007, 14:31 | |
Ich weiß auch nicht, was er mit digitalem Klinkeneingang meint. Ich kann dir nur noch mal schnell diesen Kombi-Ausgang erklären: Das ist eine Klinkenbuchse, deren Signalart (analog/digital) im Treiber umgestellt wird. Man hat dann also ganz ungewohnt ein digitales Signal aus einer Klinkenbuchse. Wenn er jetzt mit nem Klinke auf 2xCinch-Kabel in den analogen Eingang geht, kommt natürlich nix. Das digitale Signal liegt wie schon gesagt auf dem linken Kanal, er muss also mit dem Klinke-2xCinch-Kabel auf der einen Seite in den SPDIF-Eingang gehen. Die Laptophersteller machen das wohl, um Platz zu sparen. Für Tom: geh mal mit dem Klinke auf 2x Cinch-Kabel mit dem weißen/schwarzen Cinchkabel in die orangene Cinchbuchse. Habe mir mal ein Bild deines AVR angeguckt, es ist im Frontpanel die fünfte von rechts. Müsste funktionieren. Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 26. Mai 2007, 14:32 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 26. Mai 2007, 14:34 | |
Ich weiss das schon. Geht mir nur darum, dass es auch optische Klinken gibt. Der Linke: Gruss Jochen |
DominikS
#9 erstellt: 26. Mai 2007, 14:38 | |
Achso, na das wär natürlich auch mal ne kompakte Idee. Aber da es gleichzeitig auch analoger Kopfhörerausgang ist und er immerhin ein leises Signal bei falschem Anschließen hatte gehe ich mal davon aus, dass es elektrisch ist. Wäre sonst fragwürdig, wie das optische Signal durch's elektrische Kabel kommt. Damit wären jetzt glaub ich sämtliche Missverständnisse geklärt. Warten wir doch mal auf den Themenersteller. Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 26. Mai 2007, 14:40 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
#10 erstellt: 26. Mai 2007, 22:00 | |
wenn treibermäßig auf digital gestellt wird dürfte analog gar kein signal kommen, egal wie schwach. sicher dass du die einstellungen richtig bedient hast? screenshots möglich? |
tomausbln
#11 erstellt: 27. Mai 2007, 08:15 | |
Wow - erst mal Danke für die vielen Antworten. Ein rotes Licht leuchtet da definitiv nicht - ich vermute das es ein elektrisch digitaler Anschluß ist, und nicht optisch. Wenn ich wie vorgeschlagen mit dem Adapter von 3,5mm Klinke auf Cinch - und dann mit dem Cinchkabel auf den orangenen eingang des AVR gehe kommt gar nix In der Beschreibung des AVR steht für diesen Eingang nur Digital In. Ich versuche mal nen Screenshot des Treibers hochzuladen. |
tomausbln
#12 erstellt: 27. Mai 2007, 08:39 | |
Hier der Screenshot |
fehlermeldung_2000
#13 erstellt: 27. Mai 2007, 08:58 | |
wenn du PCM Format ausgibst musst du evtl. dem AVR auf PCM stellen. Vielleicht gibt es auch einen Auto-Modus. |
Master_J
#14 erstellt: 27. Mai 2007, 12:24 | |
Du könntest auch erstmal prüfen, ob der AVR an dem digitalen Eingang Daten entgegennimmt. Also 'nen DVD-Player o.ä. dranhängen. Meistens muss man die Eingänge nämlich noch zuweisen. --> Handbuch. Gruss Jochen |
tomausbln
#15 erstellt: 27. Mai 2007, 15:29 | |
Hallo an alle, hatte wohl ziemlich zeitgleich mit Jochen ne ähnliche Idee. Hatte eigendlich vermutet, das an dem Laptop ein optischer digitaler 3,5 mm Anschluß war, den ich durch das etwas kräftigere Einstöpseln des Klinkenadapters kaputt gemacht habe - und deswegen kein rotes Licht da war. War heute mit meinem Laptop bei nem Kumpel - Adapter rein, den linken Cinch mit dem Digitaleingang des Receivers verbungen - LaLaLa - Musik Nach Hause, das genze mit meinem Receiver - nix - sämtliche Einstellmöglichkeiten des Receivers durchprobiert - nix Hat aber auch was gutes - nach dem Stundenlangen probieren der letzten Tage und dem ewigen Suchen im Internet habe ich zumindest dieses Forum hier gefunden. Jetzt werd ich mich wohl mal auf die Suche nach nem neuen Reveiver machen. Danke euch allen erstmal für die Lösungsvorschläge |
Master_J
#16 erstellt: 27. Mai 2007, 15:31 | |
Hast Du das hier schon gemacht?
Einfach so geht nämlich auch ein H/K nicht kaputt. Gruss Jochen |
lini
#17 erstellt: 27. Mai 2007, 16:00 | |
Muss nicht unbedingt, selbst wenn's ein optischer SPDIF-Out ist - bei manchen Geräten leuchtet's erst, wenn der Stecker in der Buchse steckt... Grüße aus München! Manfred / lini |
Master_J
#18 erstellt: 27. Mai 2007, 16:09 | |
Wir sind ja schon weiter: Er ist elektrisch und geht beim Kumpel. Schwere Geburt... Gruss Jochen |
lini
#19 erstellt: 27. Mai 2007, 17:04 | |
Das war mir klar. Aber falls mal wieder jemand ein ähnliches Problem hat und dabei aud diesen Thread stößt, könnte der Hinweis durchaus hilfreich sein... Grüße aus München! Manfred / lini |
micsimon
#20 erstellt: 30. Mai 2007, 07:57 | |
...genau so ein Problem habe ich!! Ich verzweifele mit meinem Digitalausgang an meinem Laptop: Realtek HD ACL260 Onboardsound...weiß jemand wie ich den anschalten kann, so dass auch etwas raus kommt? In der Realtekoberfläche hab ich den Digitalausgang aktiviert, aber es kommt kein "Licht"? Habe auch schon die Version mit dem KLinkenkabel probiert... Mein Wandler ist in einem AKAI AM 55, der glaube nur PCM annimmt...aber das sollte doch aus dem Digitalausgang bei Musik kommen, oder? Wenn ich nen DVD-Spieler anschließe funktioniert es optisch und koaxial. Grüße Michael [Beitrag von micsimon am 30. Mai 2007, 08:17 bearbeitet] |
Adapter con optisch auf elektrisch (koax) getodak am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 10 Beiträge |
Koaxial=SP-DIF? HateStinger am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 14 Beiträge |
sp/dif out an stereoanlage Kody am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
ACER Notebook S/P-DIF Buchse optisch o. elektrisch Chaemweset am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 5 Beiträge |
Optisch oder elektrisch? dv201100 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver SP/DIF HeimKino DIgikoax StefanVoellink am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
SP - DIF Verbindung Laptop zu Receiver weltlebenAT am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
DolbyDigitalAusgang elektrisch, nicht optisch kinospaß am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 18 Beiträge |
Optisch S/P-Dif auf analog NikoMitDaMacht am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
digital optisch / coaxial / s/p-Dif Verwirrung ChrisF1977 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 19 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.364
