HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVC-A1SE: Kein Sub-Signal beim EXT1/2 - also... | |
Denon AVC-A1SE: Kein Sub-Signal beim EXT1/2 - also bei SACD und DVD-A+A -A |
Gitarrenhighender
#1 erstellt: 10. Jun 2007, 22:52 | |||
Hallo zusammen. Das Problem: bei digitalem Heimkinoton (via Digitalkabel) kommt der volle 5.1-Sound inkl. Subwoofer, beim Wechsel auf den analogen EXT1 oder 2-Eingang fehlt das Subsignal plötzlich. Im Setup meines Denon DVD2900 Multiformatplayers ist alles soweit korrekt eingestellt, nehme ich mal an. Die Anleitungen von Denon sind (zumindest für die Geräte, die ich besitze) skandalös schlecht: winzig und unübersichtlich geschrieben, völlig konfus - da wird mal ON und NO verwechselt usw.) - grauenhafte Grafik ... Ich besitze den Amp zwar schon geraume Zeit, aber erst jetzt will ich auch die EXT-Eingänge nutzen. Die Verkabelung sieht so aus: Digitalkabel vom Player zum Amp, Scart-Kabel direkt zum TV, seit neuestem auch ein Sechserkabel von den Einzelausgängen des Players zum EXT1-Eingang. Front-LS sind übrigens auf LARGE gestellt, muss ich die auf SMALL stellen, damit der Sub in dieser Konstellation angesprochen wird? Es muss doch möglich sein, Mehrkanal-SACDs und DVD-As MIT Subwooferkanal und Frontbosen auf LARGE wiederzugeben? Wenn ich die Anleitungen für Amp und Remote richtig verstehe, kann man das ohne Kontrolle via Monitor (= Fernseher) gar nicht verändern. Vermutlich ist das irgendwo versteckt und in dieses Menü komme ich weder am Amp noch an der Fernbedienung (schwache Leistung ... aber trotzdem ein sehr guter Verstärker, muss ich schon sagen ). Damit habe ich aber das nächste Problem: ich bräuchte ein Kabel vom Amp zum Fernseher. Und zwar von Cinch/RCA auf Antennenstecker, denn unser betagter Loewe-TV hat zwar ein Topbild, aber nur als Eingänge lediglich 2x Scart plus 1 x Antenne zu bieten, also kein YUV oder so. HDMI und anderes neuzeitliches Gerödel sind hier gar nicht vorhanden. Das ist auch der Grund, weshalb das Bild nicht über den Denon-Amp läuft, es liefert so aber auch bestimmt das bessere Bild. Frage: Muss ich mir jetzt ein Kabel Cinch auf Antennenstecker kaufen oder basteln, um die Einstellung am Amp zu verändern? Oder anders gefragt: wie bekomme ich das Setup-Bildsignal des Verstärkers auf meinen Fernseher? Einen Adapter von Cinch/RCA auf Antennenbuchse hab ich noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es da ja auch was mit Cinch auf Scart? Danke für eure Tipps. Na, dann schreibt mal fleißig! Christoph [Beitrag von Gitarrenhighender am 10. Jun 2007, 23:10 bearbeitet] |
bothfelder
#2 erstellt: 11. Jun 2007, 05:32 | |||
Hi! Du mußt den LFE-Pegel für den EXT-IN anheben im AVR-Menue. Der SUB muß im Player auf yes stehen. Hat der TV keine einfache gelbe TV/Monitor-IN-buchse o.ä. auch nicht frontseitig? Wenn ja, MONITOR-out GELB am AVR damit verbinden... Andre |
Gitarrenhighender
#3 erstellt: 11. Jun 2007, 05:46 | |||
Hallo Andre. Das kann ich aber nur über einen TV erreichen. Auch ein PC-Monitor eignet sich wohl nicht - MUSS ich Amp und TV in jedem Falle verbinden? Wenn ja, dann muss ich mir wohl ein Kabel von Cinch auf Antenneneingang basteln. Nur dann kann ich das Menü erreichen. Obwohl die Remote ja ein großes Display hat, wird da nichts weiter angezeigt. Gruß Christoph |
bothfelder
#4 erstellt: 11. Jun 2007, 05:52 | |||
Hi! Du kannst ja auch S-Video-out auf SCART-IN in den TV gegen. Aber nur für einmal ins Menue, ist es zu viel Aufwand, IMHO. Du kannst auch einen Scart-Eingang am TV adaptieren, ala so (Beispiel!): http://www.reichelt....;START=0;OFFSET=1000 Andre |
Gitarrenhighender
#5 erstellt: 11. Jun 2007, 06:21 | |||
Das hab ich mir auch schon gedacht - das von dir genannte Teil kostet bei ebay nur 3,90 Euro! Die Video-Cinchbuchse am Adapter müsste dann das Bildsignal des Amps im TV sichtbar machen. Was heißt zu viel Aufwand? Watt mutt, datt mutt! Ich sehe keine Möglichkeit, wie ich sonst in das Menü kommen könnte. Oder anders gesagt, ich bin ja längst drin in dem Menü, aber es nützt nix, weil ich nix sehe. Und ohne optisches Feedback keine Veränderung. Da werde ich wohl aufs Basteln verzichten und mir so einen Adapter besorgen. Danke und schöne Grüße Christoph |
bothfelder
#6 erstellt: 11. Jun 2007, 06:29 | |||
Hi! Siehst DU denn auf dem Display des AVR's gar nichts? Für's grobe sollte es doch reichen. Preiswerter/Schneller als ebay ist der Flohmarkt. Da habe ich meinen Adapter her. Andre |
Gitarrenhighender
#7 erstellt: 11. Jun 2007, 06:33 | |||
Nein, man sieht null. Ohne TV läuft hier nichts. Das geht auch aus der Anleitung klar und deutlich hervor. Du brauchst einen Monitor und dafür hat der Amp eine spezielle Monitor Out-Buchse. Das Setup des Players klappt ja auch nur via TV. Habe gerade den Adapter für 1,45 Euro plus Versand entdeckt DAS wäre ideal - nur eben auf der einen Seite Cinch, auf der anderen Antenne: http://cgi.ebay.de/w...0127463809&rd=1&rd=1 Gruß Christoph [Beitrag von Gitarrenhighender am 11. Jun 2007, 06:34 bearbeitet] |
bothfelder
#8 erstellt: 11. Jun 2007, 06:41 | |||
Hi! Nein das Ding muß so aussehen wie der Beispiellink! Es muß Ein Cinch/Video/S-Video<->Scart Adapter sein! Ein Scartausgang wird Dein AVR ja wohl nicht haben ... Beispiel erneut: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem Andre [Beitrag von bothfelder am 11. Jun 2007, 06:43 bearbeitet] |
Gitarrenhighender
#9 erstellt: 11. Jun 2007, 06:48 | |||
Missverständnis: Ich wollte ja ursprünglich über den Antenneneingang vom TV rein. Also ein Cinchkabel vom Amp zum TV, das am "TV-Ende" via Adapter von Cinch auf Antennenstecker überführt wird. Der von mir bei ebay entdeckte Adapter ist doch nur eine prinzipielle Idee gewesen: ich wollte so einen schnuckeligen Mini-Adapter, mit S-Video fang ich nix an. Das ist mir klar. Offensichtlich gibt es keinen Adapter von Cinch/RCA (Buchse) auf Antennenstecker. Deswegen wollte ich a) entweder selber löten oder jetzt wohl b) einen passenden Scart-Adapter verwenden. Gruß Christoph |
Gitarrenhighender
#10 erstellt: 11. Jun 2007, 09:31 | |||
So, wir sind einen Schritt weiter! Im AVR-Menü habe ich mal den Sub auf Max. (+12 dB) angehoben. Jetzt hört man was, aber es ist im Pegel trotzdem deutlich niedriger als via Digitalkabel bei DVDs. Bei Spielfilmen steht der Lautstärkeregler des Subs auf ungefähr 12 Uhr, jetzt muss ich volle Pulle aufdrehen, um überhaupt was zu hören. Beispiel: "Brothers in Arms" im Multi-Modus. Es geht, aber es ist nicht gerade erhebend. Es muss doch noch eine Möglichkeit geben, den Sub lauter zu bekommen?! Ja, ok, einen potenteren Sub kaufen - schon verstanden. Nee, im Ernst, die Kiste tut's momentan sehr gut. Ich habe eher den Verdacht, dass die Eingangsempfindlichkeit meines Subs genau zum LFE-Ausgang meines AVR passt, aber nur bei DVDs. Bei CD, SACD und DVD-A über EXT 1/2 bleibt das Subwoofersignal definitiv zu leise. Da kommt kaum Druck raus, aber er lebt immerhin auch jetzt ein wenig. Habe auch noch mal das Player-Setup-Menü überprüft: Filter steht auf AUS, Front, Center und Rear laufen alle als LARGE, dazu noch der Sub via LFE-Ausgang. Bisheriges Fazit: Bei "normalen" Spielfilm- und Musik-DVDs via Digitalkabel passt's, über EXT Input passt es nach wie vor nicht richtig, wie es sein sollte. Gruß Chris |
bothfelder
#11 erstellt: 11. Jun 2007, 09:55 | |||
Hi! Den Differenz-Pegel mußt Du im Player-Menue versuchen anzuheben. Er muß in der Regel 10 db lauter als die übringen LS eingestellt sein. Am Ende sollte keine Laustärkeveränderung am SUB mehr nötig sein... Andre |
Gitarrenhighender
#12 erstellt: 11. Jun 2007, 10:23 | |||
So viel? Werde ich gleich mal ausprobieren! Melde mich dann wieder, ob's geklappt hat. Gruß Christoph |
bothfelder
#13 erstellt: 11. Jun 2007, 10:29 | |||
Hi! Am Ende muß folgendes Ergebnis stehen: Nimm eine Scheibe mit einem DTS-5.1-Mix drauf. Digital spielen lassen. Dann umschalten auf EXT-in, so daß der Player wandelt. Lautstärkemäßig sollte es gleich laut werden/sein ... Viel Spaß beim Probieren. Andre |
Denon avc a1se Phantom19xl am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver DENON AVC-A1SE Holgi_S am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Denon 2900 SACD Anschliessen XHT am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 21 Beiträge |
Kein Multichannel Ton (SACD/DVD-Audio) beim Onkyo TX-SR605 haribo123 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 6 Beiträge |
Stereo-Verkabelung bei SACD Carpetcrawler1974 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Denon AVC 2800 kein TV-Ton Sleepless68 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 10 Beiträge |
Wie DVD/SACD-Player anschließen? BossSport am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 11 Beiträge |
Verkabelung SACD / DVD Audio lucky777 am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 4 Beiträge |
kein sound bei SACD´s MaSta-aCe am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Denon AVC-A11SR an Fernseher anschließen 1jens78 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 14 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
