HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kopfhöhrer an TV | |
Kopfhöhrer an TV+A -A |
xela80
#1 erstellt: 10. Aug 2007, 07:00 | |
Hallo, ich möchte einen Kopfhöhrer an mein TV anschließen, aber mein TV hat keinen Kopfhöhreranschluß. Gibt es eine Möglichkeit ihn über Scart anzuschließen. Gibt es dafür einen Adapter? Und wenn ja, wie heißt er? Ich hab deswegen schon gegoogelt, aber nichts gefunden Ich sag nur, Frauen und Technik |
xutl
#2 erstellt: 10. Aug 2007, 07:09 | |
Adapter Scart auf: S-Video, audio links und rechts (Cinch weiß und rot), Composite (Cinch gelb) max. 5€ auf AUSgang schalten An Audio über Cinch-Kabel Verstärker anschließen. Daran den Kopfhörer. |
Apalone
#3 erstellt: 10. Aug 2007, 07:10 | |
Hallo! Scart auf 2x Cinch Audio out. An die Cinch dann einen billigen Kopfhörerverstärker anschließen. Thomann HP 1, Behringer oder gebraucht Ebay. Viele Grüße Marko |
turbo_rolf
#4 erstellt: 10. Aug 2007, 07:15 | |
Hallo Xela,
Solche Adapter gibt es. Üblicherweise kannst Du in einschlägigen Fachgeschäften (MediaMarkt und Konsorten) Adaptersets kaufen, die als DVD-Kabelset o.ä. verkauft werden. Dadrin sollten für Deine Aufgabe sein: - 1 SCART-Stecker mit Cinch-Anschlüssen für Audio (rot und weiß) und einem Umschalter zwischen Input/Output - 1 langes Stereo-Cinchkabel Der SCART-Stecker kommt in den Fernseher, der Schalter auf Output, das Cinchkabel zwischen SCART-Stecker und einen Verstärker (z.B. den von der Stereoanlage) und der Kopfhörer an den Verstärker. Eine kompakte Lösung, also Kopfhöreranschluß direkt am SCART-Stecker, kenne ich nicht und würde im Selbstbau thematisch hier in den Do-it-yourself-Bereich gehören. Oder habt Ihr anderen eine Bezugsquelle für sowas? Gruß Rolf EDIT: Ich war mal wieder zu langsam :-( [Beitrag von turbo_rolf am 10. Aug 2007, 07:17 bearbeitet] |
xela80
#5 erstellt: 10. Aug 2007, 08:09 | |
Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Mal gucken, was ich draus machen kann. |
xela80
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 08:12 | |
Ich habe noch eine Frage. Wenn ich mir jetzt einen Kabellosen Kopfhöhrer kaufe, gibt es die mit Scartstecker? Das würde es einfacher machen. |
turbo_rolf
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 08:30 | |
Hallo Xela,
Kenne ich nicht. Der Funkkopfhörer ersetzt aber in den Tipps von oben immer den Verstärker. Falls Du den Kopfhörer brauchst, damit du Fernsehen(-hören) kannst, während jemand anders die Stereoanlage verwendet, hast Du mit der Kombination schon den Verstärker gekauft. Kabel zwischen SCART-Stecker und Sendeteil des Kopfhörers muss dann halt in die Anschlüsse passen, wahrscheinlich hilft ein Adapter 3,5mm-Stereoklinke auf 2-mal Cinch, ist aber in den o.e. Anschlusssets meistens mit enthalten. Gruß Rolf |
Heimkinosystem an TV anschließen andi555 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
z5500 an tv anschließen audionosi am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
bluetooth kopfhöhrer mit smart tv verbinden über pc Davidove am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 8 Beiträge |
AVReciever an TV-Scart Anschließen Steckerbelgung Sabin am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
PC Soundsystem an TV anschließen -Heo am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
Wie aktives 5.1 System an tv anschließen? Oskar-ko am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage: TV-Gerät ohne Kopfhörerausgang - wie anschließen? minnossi am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 2 Beiträge |
TV über Scart an Receiver anschliessen? J0ki am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
TV Tonausgang aus Scart -> TV Ton dann von Verstärker steuern? Noyan am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
TV Audio über Scart-Adapter oder Kopfhöreranschluss? EnjoyMusic am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.362
