ps3 - audio via hdmi oder tos
fearomoon
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 07:34
hallo forum... ich stehe vor folgender entscheidung..
ich habe einen philips 50pf9631 und nen yamaha xv1700 und will an das ganze spielchen eine ps3 anschliessen...
wie mache ich das am besten? also sprich, lasse ich audio über hdmi ausgeben oder soll ich es über toslink laufen lassen? was ist besser und vor allem warum?
grund für die frage ist, wenn ich mich für toslink entscheide müsste ich ein anderes gerät abklemmen weil ich alle 4 ports bereits belegt habe...ich möchte aber den besten sound aus der konsole rausholen. was meint ihr?
Fir3storm
#2 erstellt: 12. Aug 2007, 08:45
Wenn die Audioausgabe über HDMI problemlos funktioniert, warum nicht?
Sparst du dir ein Kabel und am Signal ändert sich auch nichts, da ja eh digital.
fearomoon
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 09:59
hm gut....der yamaha kann aber nur hdmi 1.2a, die ps3 allerdings 1.3.... wie sieht es damit aus? kann ich das anklemmen? welche einbußen habe ich?
Fir3storm
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 10:26
Von der Kompatibilität gibt es da keine Probleme, HDMI ist voll abwärtskompatibel.
Du könntest nur die neuen Formate nicht als Bitstream zum AVR schicken, aber das macht nichts, denn die PS3 müsste ja nen Decoder an Bord haben(da bin ich mir grad nicht 100%ig sicher), könnte die Signale also als PCM Stream ausgeben.
fearomoon
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 10:41
das würde also heissen wenn ich auf dolby digital plus und dolby true hd verzichten kann, bzw die games der ps3 das sowieso nicht haben, dann kann ich guten gewissens die audioausgabe der ps3 an den 1.2a eingang meines yammi anschliessen und das toslink kabel vergessen...korrekt?
btw kann die ps3 pcm-raw wiedergeben oder was meintest du mit pcm stream?
Fir3storm
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 10:51
Die neuen Tonformate können eh nur über HDMI(und Analog, wenn decodiert) übertragen werden, daher kannst du Toslink sowieso vergessen.
Verzichten musst du nicht darauf. Wie gesagt, die PS3 müsste sie als PCM ausgeben können.
Über HDMI kann man 8 unkomprimierte PCM Streams ausgeben, also echten 7.1 Sourround. Toslink schafft nur 2 PCM Streams, also Stereo.
Wenn du nicht weisst, was PCM ist, dann rate ich dir mal hier ein bisschen zu lesen (und lernen).
fearomoon
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 11:02
vielen dank für deine super tips und danke für den link...bin ja noch mehr oder weniger neuling auf dem gebiet *g*
fearomoon
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 14:13
hmmm jetzt hab ich das also alles verkabelt...jetzt gibt mir die ps3 zwar laut bildschirm dts aus, auf meinem rxv1700 steht aber, egal was die box rausgibt , nur pcm... was ist denn das nun wieder? scheinbar geht dts in den av, aber der gibt nen linearen 7.1 kanalstream raus... was mach ich denn jetzt schon wieder falsch?
Fir3storm
#9 erstellt: 12. Aug 2007, 14:35
Ist alles richtig.
Die PS3 decodiert das DTS Signal und sendet es dann als 5.1 PCM Stream an den AVR.
Müsstest du mal gucken, ob man bei der PS3 irgendwo Bitstream oder so einstellen kann, dann wird das DTS Signal zum AVR gesendet.
fearomoon
#10 erstellt: 12. Aug 2007, 15:05
also dvd/blueray ausgabe kann ich variieren zwischen linear pcm und bitstream...bei bitstream kommt dann auch dts... ebenso verhält es sich jetzt auch bei den games.. da kann ich in einer liste ca. 10 verschiedene pcm's auswählen und dts,ddigital usw.. jetzt stellt sich mir die frage was denn jetzt nun besser ist...der lineare pcm oder der bitstream, wobei mir die begrifflichkeiten mittlerweile klar sind, nur was davon nun die bessere wahl ist,auch im bezug auf meinen rxv1700, weiss ich leider nicht und müsste dich dahingehend nochmal um deine hilfe bitten
Fir3storm
#11 erstellt: 12. Aug 2007, 15:32
Das macht keinen Unterschied, ist ja eh alles digital, egal ob nun PCM oder Bitstream.
Qualitätsunterschiede wird es da keine geben, ist also dir überlassen.
Ich persönlich würde wahrscheinlich Bitstream wählen, solange nicht grade eine Blu-Ray mit einem neuen Tonformat abgespielt wird.
Ich habe es lieber, wenn die ganze Signalbearbeitung/Decodierung/etc über den AVR abläuft und der Yamaha ist in dieser Hinsicht ja auch ziemlich hochwertig ausgestattet.
Ausserdem sieht man dann auch am AVR, was nun wirklich für ein Signal anliegt.
ZZMajor
#12 erstellt: 12. Aug 2007, 17:06
da häng ich mich mit ner ähnlichen Frage zu Sound-Einstellungen einfach mal frech mit an.
Und zwar hab ich auf dem PC den Mediaserver TVersity laufen. Funktioniert auch alles problemlos. Nur hab ich ein Problem, wenn ich MP3 abspiele. Die PS3 gibt den Ton immer als PCM Multichannel an den AV-Receiver (Onkyo TX-SR 605 via HDMI) aus, und es laufen dann nur die beiden Frontboxen und der Subwoofer. Am Receiver kann ich dann nur zwischen Direct, Pure Audi und Stereo wählen, die ganzen Surround-Modi bleiben aussen vor. Ab und an habe ich aber das Bedürfniss Musik in Prolocix II Music, oder im Hintergrund mittels All Channel laufen zu lassen.
Da die MP3 ja eh kein Surround haben, sondern alle 2 Kanäle enthalten, suche ich eine Einstellung, dass die PS3 eben auch nur PCM in Stereo (so wie z.B. ein Sat-receiver, wenn kein DD-Ton vorhanden ist) ausgibt, damit ich alle Surround-Formate zur Auswahl habe. Gibt es diese Einstellung an der PS3 überhaupt?
Gruss
ZZMajor
#13 erstellt: 15. Aug 2007, 01:28
Dann schieb ich doch nochmal. Muss doch irgendeine Lösung dafür geben...
TOS Link vs HDMI
Blindy am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  4 Beiträge
TOS-Link 10m oder HDMI 10m?
Marky31 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
Onkyo 605 - PS3 via HDMI
jolissimo am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  4 Beiträge
HDMI Audio Extracor via ARC?
Kandaules am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  27 Beiträge
welches TOS-Link klabel?
wifh3 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  2 Beiträge
Tos Link --> 3,5 Klinke
Technikfreak2306 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
Ton besser via Optical oder via HDMI?
CS-Cinema am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  4 Beiträge
Kein 5.1 bei PS3 über HDMI
DjTommyB am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  22 Beiträge
Dolby Digital Decoder via Toslink
Salzwirker am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  14 Beiträge
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.478
