HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klinke male zu Klinke male, aber wie? | |
Klinke male zu Klinke male, aber wie?+A -A |
mastercs
#1 erstellt: 15. Aug 2007, 13:39 | |
Hallo Community, ich habe das Problem das ich eine Xbox360 (hat Chinch bzw. Klinke Ausgang)mit meinem Soundsytem (hat Klinke Ausgang) verbinden will. Ich bräuchte also einen Adapter der Klinke male zu female macht oder einen der Chinch male mit Klinke male verbindet. Habe schon überall nach einem Adapter gesucht aber keinen gefunden, wisst ihr woher ich so einen bekommen könnte (wenn es so einen überhaupt gibt). Wenn nicht kann ich die Kabel dann zusammenlöten bzw. mir selber was basteln? Wenn ja wie? Hier habe ich noch Bilder von den Kabeln die ich miteinander verbinden will: oder: Hoffe mir kann jemand helfen. MfG Master cs |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 15. Aug 2007, 15:16 | |
Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Warum willst du denn zwei Kabel verbinden? Besorg dir ein Stereo-Kabel mit den richtigen Steckern an den jeweiligen Enden. |
Master_J
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 15:20 | |
Das Problem ist wohl, dass die Kabel fest an den Beteiligten sind... Fertig gibt es sowas nicht. Muss man eben kurz was löten. http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch Gruss Jochen |
DatHeinzchen
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 15:28 | |
Was hälst du denn von so einer Lössung? 2x Cinchverbinder/-kupplung und 1x Cinch Stecker auf Klinke Buchse Zu beziehen wären die Sachen zum Beispiel bei Pollin.de (Kostenpunkt etwa 1,25€ plus Versand) oder halt bei Conrad.de. Gruß DatHeinzchen edit: Aber wozu vernbindet man denn zwei Ausgänge miteinander? [Beitrag von DatHeinzchen am 15. Aug 2007, 15:42 bearbeitet] |
mastercs
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 15:42 | |
thx für die tollen Antworten!! Ja genau die Kabel sind jeweils fest verbunden und lassen sich nicht so einfach austauschen. Werde mir das mit dem Löten mal anschauen und wenn ich es mir nicht zutraue werde ich auf Beitrag 3 zurückgreifen, auf die Idee bin ich leider noch nicht gekommen, super!! EDIT: Wofür ich das brauche? Das ist ganz einfach, die xbox360 ist für TV Bildschirme und Monitore mit integriertem Sound gemacht. Sie hat einen optischen ausgang und eben am VGA Kabel eine Klinke pritsche. Mein Soundsystem hingegen ist für Computer gemacht und hat nur einen Klinke Stecker. Nun gibt es nur 2 möglichkeiten diese Geräte zu verbinden: 1. Optisch - Klinke = teure Lösung, bräuchte einen umwandler 2. Klinke - Klinke = seltsame Lösung aber günstig Also es müsste funktionieren habe die Stecker mal passend aneinander gehalten und es hat funktioniert. MfG Master cs [Beitrag von mastercs am 15. Aug 2007, 15:50 bearbeitet] |
Klinke symetrisch auf xlr Male Vintage_Freak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
[Suche] 1x Cinch male ---> 2x Klinke 6,3mm male CYberMasteR am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 10 Beiträge |
suche: 2x XLR male auf klinke 3,5 female patrick12 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 9 Beiträge |
Klinke-Umschalter RichardEb am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Wireless Klinke-Klinke? Bilbo_04 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch bigmin am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
2x chinch male auf 2x stereo klinkenbuchse 3,5mm gesucht mistermaster am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 2 Beiträge |
Kabel (Klinke) zu 2x (Klinke) Stecker MarcelPengel am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 4 Beiträge |
Klinke = LineIn ? JenZer81 am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 11 Beiträge |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedLazo53
- Gesamtzahl an Themen1.555.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.437
