Probleme mit Yamaha DSP E580
makki86
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 18:39
ich habe von einem Freund einen Yamaha DSP E580 Verstärker bekommen. Letztens wollte ich ihn an meinen Pc anschließen und auch 4 Lautsprecher(ohne Chinch-Stecker), aber es kommt kaum ein Ton heraus.
Den PC habe ich an den Input Buchsen angesteckt, die Boxen an den Klemmen.
http://hifi-leipzig.de/ebaybilder/837.jpg
Hier die Rückansicht des Verstärkers!
Wie muss ich den PC und die Boxen an den Verstärker anschließen?
PS: Ich habe keine Anleitung dazu!
Freue mich über jeden Kommentar!
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 22:39
dazu brauchst du einen 3,5mm klinke -> 2 cinch adapter ( http://www.amazon.de...id=1188686194&sr=8-1 )
den klinken anschluss steckst du beim pc in den line in ausgang und die 2 cinch stecker in die input eingänge am verstärker. Die Boxen schließt du an die Klemmen mit Lautsprecher-kabeln an
nunja, dann brauchst du eigendlich am verstärker nurnoch de richtigen eingang wählen und schon gehts
Passat
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 21:03
Der DSP-E 580 ist ein Surround-Zusatzverstärker.
Er hat nur Verstärker für den Center-Lautsprecher und die beiden Surroundlautsprecher eingebaut. Für die Hauptlautsprecher hat er nur Vorverstärkerausgänge, du brauchst also noch mindestens eine Endstufe für die Hauptlautsprecher.
Grüsse
Roman
EQ an YAMAHA DSP-E580
Feldweg am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe bei Verkabelung Yamaha DSP-E580
Barney05 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
yamaha dsp e580, kannn man zweiten verstärker umgehen?
Mütze11 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-A970 Anschluss-Probleme
rexible am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
anschließen von Yamaha ax 1070 an Yamaha dsp e800
hifi-born am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  10 Beiträge
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492
pftteam am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
sacd an yamaha dsp a2
highko am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
DSP A780
kelsys am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-A595a zu wenig Optische eingänge?
tennisgott69 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Yamaha DSP E1000 und kleiner Stereo Verstärker
frickelhannes am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.529
