HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kennt sich jemand mit ONKYO TX-SR 605 aus | |
Kennt sich jemand mit ONKYO TX-SR 605 aus+A -A |
muce24
#1 erstellt: 12. Sep 2007, 07:33 | |
Hallo, hab ein problem! habe heute den AVR bekommen. beim anschliessen bzw. bei der automatischen boxenkonfiguration wird der lautsprecher rear links nicht erkannt. habe den versuch mehrere male gemacht, aber immer mit der gleichen meldung. habe das kabel überprüft, ist ok. habe den lautsprecher rear links am avr an rear rechts angeschlossen, das hat funktioniert. bin am verzweifeln, ... kann es sein das es nicht geht, weil der subwoofer noch nicht dran ist? Oder ist es tatsächlich so, dass der anschluss am avr defekt ist? Vielleicht habe ich alles falsch verkabelt!? helft MMIIIRRRR bitte danke im voraus |
Snoda
#2 erstellt: 12. Sep 2007, 07:49 | |
Hi, glaube nicht dass es am 605er liegt... Hast du wirklich geprüft ob alle Kabel ordnungsgemäß Kontakt haben (Und am richtigen Anschluss befestigt sind)? Am Subwoofer kann es auch nicht liegen. Wenn du hintere Rechte Box an den Ausgang für die Linke anschließt, was passiert da? |
muce24
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 07:57 | |
"""Wenn du hintere Rechte Box an den Ausgang für die Linke anschließt, was passiert da?""" da funzt das, ich habe es zum testen einmal getauscht, also ls links an ls reshts am avr und ls rechts an ls links. und das komische ist, alle lautsprecher sind am richten anschluss dran und wenn ich radio höre oder tv schaue dann gehen alle lautsprecher. so langsam checke ich garnicht mehr!!! [Beitrag von muce24 am 12. Sep 2007, 07:57 bearbeitet] |
Rainer_B.
#4 erstellt: 12. Sep 2007, 08:11 | |
Der Lautsprecher ist per Testton ansteuerbar? Vielleicht doch mit Surroundback verwechselt? Rainer |
muce24
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 08:22 | |
Wie meist du das habe ich nicht verstanden! |
Rainer_B.
#6 erstellt: 12. Sep 2007, 08:44 | |
Wenn du den manuellen Testton benutzt, kommt da was aus dem Lautsprecher? Manchmal werden hinten die Anschlüsse verwechselt (seit es auch Surround Back Terminals gibt) und wenn man dem Gerät eine 5.1 Konfiguration medet werden diese eben nicht angesteuert. Rainer |
Verkabelung mit Onkyo TX-SR 605 RIMarcel am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 schaltet bei Lautstärkel 48 aus Helge95 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
Verkabelung Pc und Tv an Onkyo TX-SR 605 Schorsch333 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Ton von Humax HD 1000 auf Onkyo TX-SR 605 daniflo am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 8 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 605, LCD, DVD Player Iceman01 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Ton Philips 42PFL8694H zu AV Onkyo TX-SR 605 DerMitDemCorsaFährt am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 3 Beiträge |
Soundkarte am Onkyo 605 Slugshot am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 anschließen Yeti3 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Preout Onkyo TX-SR 805 2_kanal am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.748
