Mehrfachverkabelung funktioniert nicht richtig
Steve23
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 10:54
Hallo Jungs und Mädls,
ich habe schon seit längere Zeit ein kleines Problem, bei dem es wahrscheinlich nur noch wenig dazu braucht, es zu lösen.
Vorweg meine Ausstattung:
Sony KDF50
Eigenbau HTPC (Soundkarte X-Fi Extreme Music)
Teufel Concept E Magnum
Teufel DecoderStation
XBox 360
Vor dem Kauf der Xbox war lediglich der HTPC analog mit dem 5.1-System verbunden. Alles bestens.
Nach dem Kauf der Xbox wollte ich natürlich auch dort nicht auf 5.1-Sound verzichten, also musste die DecoderStation her, da die XBox einen externen Decoder benötigt, um 5.1-Sound auszugeben.
Das Problem dabei ist, dass ich dazu das 5.1-System an der DecoderStation anschließen muss und an der Decoderstation dann alle weiteren Geräte angeschlossen werden. Da die X-Fi die Option hat, per Mic-In optisch digital auszugeben, war es für mich klar, dann die XBox und den HTPC an die beiden vorhandenen optischen Eingänge der DecoderStation anzuschließen. Soweit, so gut.
Nun klappt aber die Ausgabe der Soundkarte nicht. Ich weiß nicht warum, jedenfalls kommt durch das angeschlossene optische Kabel kein Signal.
Also musste eine andere Lösung her.
Ich entschied mich daher, die XBox an der DecoderStation zu lassen, wo ja auch das 5.1-System dran hängt.
Nun musste ich noch irgendwie den HTPC in die Soundausgabe "einbinden".
Daher entwarf ich einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Plan, wie ihr am angehängten Bild erkennen könnt. Ich hoffe es ist verständlich, was ich damit bezwecken will
So, das Konstrukt funktioniert soweit auch ganz gut. Der Sound, der über die XBox ausgegeben wird, ist perfekt. Schalte ich nun aber die XBox aus und den HTPC ein, höre ich nur den hinteren Lautsprechern keinen Ton, die anderen Lautsprecher funktionieren. Erst, wenn ich die Kabel an den Y-Kabeln etwas bewege bzw. auseinander bewege, ist Ton zu hören. Es hört sich also genauso an, als würde die Kabel irgendetwas stören. Ich habe mir nun schon gut abgeschirmte Y-Kabel gekauft, allerdings ohne Erfolg.
Könnte es was bringen, gut abgeschirmte Kabel zu benutzen? Woran könnte das Problem sonst noch liegen?
Oder weiß jemand eine Lösung, warum die digitale Ausgabe über die Soundkarte nicht klappt?
Vielen, vielen Dank für Antworten im Voraus!
Master_J
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 12:02
Du brauchst einen Umschalter.
So richtig mechanisch - mit Trennung der nicht benötigten Signale.
Besser wäre allerdings die Verwendung eines AV-Receivers.
Der kann dann später auch richtige Boxen betreiben...
Gruss
Jochen
Steve23
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 12:35
Gruss
Jochen
Es funktioniert doch schon soweit...
Mit den Signalen gibt es kein Problem, da das jeweils nicht benutzte Gerät ausgeschaltet ist. Soweit hab´ ich das auch schon von einem Elektroniker absegnen lassen.
Netzferatu
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 13:08
Moin,
du hast doch zwei Dig. Inputs an der Teufelgeschichte. Hat dein HTPC keinen digitalen Out?
Gruß,
Daniel
Steve23
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 13:59
Netzferatu schrieb:
Moin,
Gruß,
Daniel
Sorry, aber auch, wenn ich neu hier bin, frage ich mich schon langsam, ob hier die Beiträge überhaupt gelesen werden...
Ich hab´ oben geschrieben, dass die digitale Ausgabe der Soundkarte (FlexiJack), aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert.
Und ich brauche auch keinen Umschalter, da das System, so wie es ist, bereits grundlegend funktioniert.
Netzferatu
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 14:13
Sorry - genau den Abstatz hab ich überlesen. Wurde magisch von der so schön bunten Zeichnung angezogen...
Ansonsten - ja ich lese Beiträge. Wegen deinem hab ich soger nach der mir bis dato unbekannten Decoderstation gegoogelt...
Wie wär's übrigens dann mit dem Thread: "Hilfe - mein Dig-Out funzt nicht!" und du bist das ganze gemurkse mit den Kabeln los?
Daniel
Steve23
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 14:20
Daniel
Ok, entschuldigt
An das hab´ ich auch schon gedacht, aber es gibt doch erhebliche Nachteile in der Ansteuerung, wenn man es digital macht, oder? Ich glaube, dass dann z.B. kein Upmix von Stereosignalen mehr möglich ist.
Ansonsten: hast du einen Link für mich zu dem Thread? Konnte mit der Suchfunktion bisher nichts finden...
Netzferatu
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 14:30
Äh, das war ne Anregung einen zu erstellen...
Zu den Funktionen des Teufels - k.A...
Klez
#9 erstellt: 11. Okt 2007, 23:45
Wer den Fehler findet, bekommt 10 Gummipunkte
Soviel zum Thema lesen... Ich spreche allerdings von der Bedienungsanleitung.
[Beitrag von Klez am 12. Okt 2007, 13:15 bearbeitet]
Netzferatu
#10 erstellt: 12. Okt 2007, 13:12
Verdammt!!!
Wer lesen kann ist in einem Forum tatsächlich sehr im Vorteil...
Ich ziehe mich mit gesenktem Haupt zurück (man hätte es eher bemerken können...)
Steve23
#11 erstellt: 13. Okt 2007, 14:08
Darf ich fragen, wo das Problem liegt?
Master_J
#12 erstellt: 13. Okt 2007, 14:10
Ich seh's auch nicht.
Klar, Mic-In hört sich nach Eingang an.
Aber da soll es durchaus umschaltbare geben...
Gruss
Jochen
Klez
#13 erstellt: 13. Okt 2007, 15:22
Ich dachte es wäre durch die Markierung deutlich geworden... Na gut. Das ist kein optischer Ausgang sondern ein elektrischer. Das Du mit einem optischen Kabel nix hörst ist wohl klar. Du brauchst einen Adapter von Klinke auf Chinch oder z.B. sowas.
So ist das leider bei den Schrottblaster Karten. Creative ist nichtmal fähig, denen "normale" SPDIF Ausgänge zu verpassen. Ich hab selbst so ein (sry) Kackding.
[Beitrag von Klez am 13. Okt 2007, 15:22 bearbeitet]
Steve23
#14 erstellt: 13. Okt 2007, 18:33
Gruss
Jochen
Richtig, man kann den Eingang laut Anleitung umschalten, was ich auch gemacht habe. Nennt sich bei Creative FlexiJack.
Ich weiß das schon, ich bin sicher kein blutiger Anfänger...
Ich habe zwar nicht genau so ein Kabel, aber ein ähnliches. Und zwar von Klinke auf Toslink. Und genau das sollte auch funktionieren (wieder nach Anleitung), tut es aber nicht.
Oder meint ihr, dass es mit einem Klinke auf Coax-Kabel funktionieren sollte? Denn einen Coax-Anschluss hab´ ich an der DecoderStation auch...
[Beitrag von Steve23 am 13. Okt 2007, 18:35 bearbeitet]
Amperlite
#15 erstellt: 13. Okt 2007, 19:32
Ich würde dringend davon abraten, zwei Ausgänge aneinander zu koppeln!
Noch mag das gut gegangen sein und dir ist kein Gerät abgeraucht, verlassen würde ich mich darauf nicht.
Klez
#16 erstellt: 13. Okt 2007, 21:52
Scheinbar doch. Ich sagte doch bereits: Das ist KEIN OPTISCHER Ausgang. Was willste da also mit Toslink?! Wenn das SO in der Anleitung steht, dann fress ich n Besen.
Davon red ich doch die ganze Zeit. Ja!
Heimkino funktioniert nicht richtig
fraenky87 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  3 Beiträge
Dolby-Surround funktioniert nicht richtig
Carlosprimeros am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  4 Beiträge
5.1 System funktioniert nicht richtig!
busker am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  6 Beiträge
Heimkino an PC anschließen - funktioniert nicht richtig.
j1GsaW am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  11 Beiträge
Reckhorn A800 - Anschluss funktioniert nicht mehr richtig
sniper-wolf am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  3 Beiträge
ARC richtig anschliessen
Pete_99 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  10 Beiträge
DVD zu LCD-Fernseher via HDMI funktioniert nicht richtig
downcross am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
5.1 Anlage angeschlossen aber es funktioniert nicht richtig
MantaHunter am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  14 Beiträge
LG OLED55GX richtig anschliessen, HDMI Audio funktioniert nicht
andre2000 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig
Tim91 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.781
