HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig | |
Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig+A -A |
Tim91
16:16
erstellt: 23. Okt 2014, |
Hallo, Habe mein Teufel Concept E über meine neu gekaufte Soundkarte (Logilink Soundbox) mit meinem Notebook verbunden. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Mitten während ich Musik spiele fällt teilweise der Front Right aus, sodass die Musik nur noch über den linken abgespielt wird. Manchmal funktioniert es dann nach kurzer Zeit (einige Minuten) wieder, manchmal nicht. Teilweise springt er auch im 20-Sekunden Takt an und aus. Wenn ich die Boxen über die Software einzeln ansteuere, tritt das selbe Problem auf. Front Left funktioniert ohne Probleme. Frint Right wird aber teilweise über Front Left abgespielt, deutlich gedämpft. Was mir auch aufgefallen ist: Wenn ich die einzelnen Boxen ansteuere, höre ich jeweils auf den anderen Boxen auch eine leise Melodie. Ist das normal? Man hört es wirklich nur, wenn man das Ohr an den Lautsprecher legt. Vorher ist mir das noch nie aufgefallen... Das System stand übrigens 1 Jahr im Schrank und wurde jetzt vor kurzem wieder angeschlossen. Davor hat alles problemlos funktioniert. Die Boxen sind im Endeffekt mit ganz normalem Kupferkabel (gibts da einen Fachbegriff? ![]() Ich gehe eher nicht von einem Softwarefehler aus, da ein ähnliches Problem auftrat, als ich das System nur mit 2 Boxen direkt mit dem Notebook verbunden habe. (Bevor meine externe Soundkarte ankam) Ich werde das ganze System aber später nochmal an einem anderem Notebook testen. |
XN04113
16:20
tausche mal Stecker/Kabel am PC und am Subwoofer und prüfe ob der Fehler mitwandert eventuell ist die Endstufe im Sub defekt, dann kann Dir nur Teufel helfen [Beitrag von XN04113 am 23. Okt 2014, 16:20 bearbeitet] |
Tim91
16:24
Wenn ich die Front als Rear und umgekehrt anschließe entsteht der selbe Fehler weiterhin auf den Front Boxen. |
XN04113
16:40
dann ist es doch wohl klar und ein Anruf bei Teufel zu empfehlen ps die Kabel vom PC hast Du auch mal getauscht, also REAR an FRONT |
Tim91
16:55
Garantie ist schon abgelaufen, also müsste ich wohl oder übel für die Reperatur bezahlen. Bei der Servicehotline konnte man mir natürlich keine Abschätzung der Kosten geben. Meinst du es lohnt sich den Subwoofer mal aufzuschrauben? Garantie ist ja eh weg. Kabel tauschen bringt nichts. |
XN04113
17:13
eventuell ist ja nur ein Kabel intern ab... |
Front Speaker funktionieren nicht! BlackFellow am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht! kamel99 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 5 Beiträge |
Surround + Center Lautsprecher funktionieren nicht richtig nienor am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecher richtig verkabeln Vroschig am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 23 Beiträge |
TV als Front-Lautsprecher DerFranzl am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 7 Beiträge |
lautsprecher richtig anschliessen Datei112 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher für Front/Rear M03 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 9 Beiträge |
Bei 5.1 funktionieren die Rear-Lautsprecher nicht!!!! KingMarco10 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen bavarian18 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig rum? Revofreak am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.759
