HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton Karat AS300 an Marantz SR5600 - kein Ton! | |
Canton Karat AS300 an Marantz SR5600 - kein Ton!+A -A |
sd_master
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 15:50 | |
Hallo Zusammen, ich habe seit Heute einen Canton Karat AS300. Nun habe ich ihn mittels Y-Kabel mit meinem AVR Marantz SR5600 (am Sub-Pre Out Anschluss) verbunden. Im AVR Menü ist der Subwoofer aktiviert (SUB=YES). Die Front LS sind mit LARGE und der Center, sowie die Rear LS sind mit SMALL bestückt! Leider reagiert der AS300 überhaupt nicht! Er brummt aber, wenn ich die beiden Stecker aus ihm raus ziehe (Das kabel ist dann nur im AVR)! Mache ich etwas falsch? Vielen Dank schon mla im Voraus!! Gruß sd_master |
bart_simpson
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 16:08 | |
Tach Wie sieht es aus wenn du denn Testton vom AV Receiver aktivierst? mfg bart |
sd_master
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 16:10 | |
Hallo, da kommt nichts raus (bei den anderen Lautsprechern schon) gruß sd_master |
bart_simpson
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 16:13 | |
Tach Eventuell der Lautstärkeregler am Subwoofer nicht eingestellt. mfg bart |
sd_master
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 16:19 | |
doch der ist an...... bin schon am verzweifeln gruß sd_master |
bart_simpson
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 16:30 | |
Tach Crossover-Frequenz sollte noch auf Maximum stehen. Du könntest noch das Y-Kabel am AV Receiver abziehen und das ende kurz mit dem Finger berühren (die Lautstärke am Subwoofer aber nicht zu laut aufdrehen) dabei sollte sich die Membran bewegen und ein Geräusch sollte zu hören sein. Sonst habe ich keine Idee. Wenn der Subwoofer im Menü aktiviert ist die Lautstärke am Subwoofer selber eingestellt sollte er gehen ansonsten wird er wohl defekt sein. mfg bart |
sd_master
#7 erstellt: 13. Okt 2007, 17:06 | |
Hallo, also mit den Finger berühren hat wohl geholfen, denn nun scheint er wohl zu funktionieren!!!! Ich habe außerdem noch ein bisschen im Marantz-Menü rumgespielt! Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!!!! Vielleicht brauche ich sie aber noch mal..... gruß sd_master |
sd_master
#8 erstellt: 14. Okt 2007, 08:00 | |
Hallo Zusammen, ich wollte soeben noch mal meinen Subwoofer testen und da musste ich feststellen, dass er wieder nicht funktionierte (seine kleine Leute an der Rückseite war Rot und nicht grün!). Ich lies ihn miitels meinen Fingerspitzen wieder brummen und schon ging er wieder (die Leute ist grün)! Was kann das denn sein????? Hat jemand eine Ahnung? gruß sd_master |
bart_simpson
#9 erstellt: 14. Okt 2007, 08:31 | |
Tach Im Menü vom Receiver den Pegel für den Subwoofer erhöhen dann sollte er aus der Position Auto eher anspringen. mfg bart |
sd_master
#10 erstellt: 14. Okt 2007, 09:34 | |
Hallo, danke, dass muss ich mal probieren!!! gruß sd_master |
Panasonic DVD S-52 und Marantz SR5600 verkabeln? Flatman83 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
canton karat 720 + 600.2 anschliessen Dread117 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR5011 kein Ton thebortman am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei Canton Soundbar MasterEX36 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 5 Beiträge |
Frage zu Canton Karat/Vento Center LSP Claus04 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Audyssey Einmessystem Subwoofer(Canton Karat Sub 1200R) = Error meni85 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 7 Beiträge |
Focal Dimension an Marantz SR7013 - KEIN TON Kaykoon88 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
Canton AS22 Aktiv Sub. Kein Ton! apalause* am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Marantz SR 6007 gibt kein Ton GELÖST Blueberlin am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 8 Beiträge |
Kein Ton papstizzle am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.908
