Marantz SR 6007 gibt kein Ton GELÖST
Blueberlin
#1 erstellt: 27. Okt 2013, 21:27
ich habe mir heute gebraucht den Marantz SR 6007 gekauft, der Verkäufer zeigte mir das Gerät und hatte bei sich 5 Lautsprecher + Subwoofer Installiert. Alles ging ohne Probleme.
Zuhause bei mir angekommen, wollte ich den Marantz an meine MB Quart 1000 4OHM Lautsprecher Anschließen. ( 2 Stück also nur Stereo )
doch nun nach 3 Stunden probieren und Anleitung lesen weiss ich nicht mehr weiter, es kommt einfach kein Mux raus.
Habe dann meine Alte Anlage aufgebaut ( Marantz PM6004 ) dort funktioniert alles.
Was kann man falsch machen? Verkabelung ist so wie in der Anleitung, Mute Taste ist auch nicht gedrückt worden. Als Quelle nehme ich den eingebauten Tuner also kann es nicht an meiner Quelle liegen. ( CD und Bluerayplayer habe ich auch schon probiert )
kann es sein das man mehr als 2 Lautsprecher anschließen MUSS zum Betrieb?
hoffentlich hat noch einer eine Idee ;(
Aratex
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 21:34
hast du den Receiver mal an den Fernseher angeschlossen und vielleicht einfach mal alles neu konfiguriert?!
Das kann sein, dass der immernoch auf das 5.1 Set eingestellt ist und der jetzt mit der Stereokonfiguration nicht zurecht
kommt.
Ansonsten vielleicht einfach mal einen Reset durchführen.
Aratex
Blueberlin
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 21:36
danke für die schnelle antwort,
ja ich habe den Reciver mit den Fernseher verbunden und im Setup Menü auf Stereo eingestellt, es wird dann angezeigt an welsche Anschlüsse die Lautsprecher müssen und an diese habe ich sie auch angeschlossen, natürlich unter der beachtung von + und -
ein reset habe ich noch nicht durchgeführt, konnte in der anleitung nichts zum reset finden nur wie die einstellungen gespeichert werden aber ein zurück setzen in auslieferungszustand war nicht zu finden.
[Beitrag von Blueberlin am 27. Okt 2013, 21:39 bearbeitet]
Tricoboleros
#4 erstellt: 27. Okt 2013, 21:41
schließ doch einfach mal das Einmessmikrofon an und starte eine Messung. Danach erkennt der Amp deine LS-Aufstellung.
[Beitrag von Tricoboleros am 27. Okt 2013, 21:42 bearbeitet]
Blueberlin
#5 erstellt: 27. Okt 2013, 21:43
auch das habe ich gemacht
dann sagt der reciver er beginnt mit der messung... nach 5 sekunden sagt er microfon oder lautsprecher nicht angeschlossen.
Aber es ist alles so wie auf den Bild zu sehen angeschlossen ;(
ausgang a frontlautpsrecher l und r
kann es an den lautsprecher liegen? die haben 4ohm,laut anleitung sind lautsprecher mit 6-8 ohm empfohlen.
[Beitrag von Blueberlin am 27. Okt 2013, 21:45 bearbeitet]
Aratex
#6 erstellt: 27. Okt 2013, 21:50
Ich würde einfach mal ein Reset über ON/M-Dax/Zone2Source machen.
Wenn das dann nach dem Einmessen und der Konfiguration immernoch nicht geht kann man weiter spekulieren, aber eigentlich müsste der SR6007 4Ohm-Lautsprecher akzeptieren.
Tricoboleros
#7 erstellt: 27. Okt 2013, 21:54
OK, wenn er das sagt, dann stimmt was mit den Anschlüssen nicht. Dann mach doch bitte ein Foto von deiner Anschlußverkabelung.
Es kann auch sein, dass die Quellenzuweisung verändert wurde, bzw. manche Eingänge nicht richtig zugewiesen wurden. Auf jeden Fall mal die BDA nach einem Reset durchsuchen, dann alles neu konfigurieren. Und dann ne Messung starten.
Ich hatte das mal gehabt, als ich einen CD-Player analog angeschlossen habe, aber es kam nix raus, da man die Eingänge erst zuweisen mußte. Da gibts ne Liste, wo man die angeschlossenen Geräte zuweisen muß, ob über HDMI, koax, opt. oder analog.
Blueberlin
#8 erstellt: 27. Okt 2013, 22:03
so, vielen dank für eure hilfe
ich weiss nicht warum, aber ich habe jetzt einfach aus verzweiflung die lautsprecher an Front B angeschlossen, nicht wie in der Anleitung an Front A und nun funktioniert es, finde es zwar komisch aber mir soll es egal sein, könnte etwas damit zusammen hängen weil der Vorbesitzer viel verändert hatte.
Aber ich danke euch
einen wunder schönen abend
achja das mit den einmessen hat nun auch geklappt er hat die lautsprecher als frontlautsprecher erkannt und akzeptiert.
Kein Ton über ARC Marantz SR 6007 zu Philips 55PFL7606
Wattwunder am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 6007 Problem mit MediaPlayer Verbindung
Wattwunder am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 6007 - Vorverstärker an Sub mit Endstufen
HaraldToepfer am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  5 Beiträge
Marantz 6007 und 4K Verkablung
aleksy am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR5011 kein Ton
thebortman am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  7 Beiträge
Kein HD-Ton mit Marantz SR 5003 und Panasonic BD35
Carpediem226 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
Marantz sr 6004 kein Ton über HDMI Out 1
rage04121982 am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  9 Beiträge
KEIN DOLBY SURR. Marantz SR-5003
Xenobit77 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  14 Beiträge
Tonsignal Marantz SR 8002
schneemeister am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Marantz SR 6004 Audio Einstellungen
Coolman11 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.884
