HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Umschalter für optische Kabel | |
Umschalter für optische Kabel+A -A |
IceTi
11:53
erstellt: 16. Okt 2007, |
Gibt es für optische Soundkabel einen Switcher 7 Umschalter? EDIT: Also ich möchte meinen PC und meine XBox360 an meinen Verstärker (mit EINEM TosLink Eingang) anschließen. Kann ich mir nun einfach so eine Kupplung kaufen und dann PC und Box daran anschließen? Der PC ist fast immer an, aber Musik höre ich halt nicht damit wenn ich XBox Spiele, geht das dann das ich einfach beide daran anschließe? Was passiert wenn ich beides gleichzeitg laufen lasse ?? Siehe Bild.... ![]() DANKE [Beitrag von IceTi am 16. Okt 2007, 12:39 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
12:49
Du könntest es mit einem Y Adapter probieren, es darf dann aber immer nur EIN Gerät angeschaltet sein, sonst kann sich der Verstärker nicht synchronisieren. Es kann aber auch sein das durch den Y Adapter das Lichtsignal so abgeschwächt wird das Dein Verstärker das Signal nicht mehr erkennt bzw. es zu Aussetzern kommt, da ein Teil des Lichts von einem Eingang des Y Adapters auch auf den anderen Eingang umgeleitet wird. Es gibt mechanische Umschalter und es gibt auch elektronische, die funktionieren zuverlässig. Falls Dein Verstärker neben dem einen optischen Eingang auch noch einen elektrischen digitaleingang hat könntest Du auch einen opto koax Wandler einsetzen und so beide Geräte anschließen. Gleichzeitig von beiden Quellen hören geht da natürlich aber auch nicht. |
IceTi
13:06
Ich glaube dann kaufe ich mir einfach so einen Umschalter ![]() Wollte mir halt das per Hand umschalten sparen ... |
13:24
Jep den meinte ich mit mechanischen Umschalter. Vom HAMA gabs/gibts noch nen elektronischen der automatisch umschalten kann, aber der kostet glaub ich um die 70 oder 80 Euro. Hat 4 Eingänge. |
IceTi
15:32
Hmm aber der hat ja irgendwie nur einen Eingang und 3 Ausgänge, geht das trotzdem ? |
15:57
Der Umschalter hat drei Eingänge und einen Ausgang!! |
IceTi
16:06
... und warum steht da "Digital-Optical-Umschalter 1 x Eingang auf 3 x Ausgang" ?? |
16:27
Das ist Unsinn. Technisch gesehen ist es bei dem Gerät auch egal wie Du es verwendest. Du kannst drei Eingänge auf einen Ausgang verteilen oder auch einen Eingang auf drei Ausgänge. |
mitchbrv
01:50
erstellt: 15. Dez 2007, |
Wollte mal nachfragen ob du dir den Umschalter schon gekauft hast und ob alles einwandfrei funzt? Kann man mit solchen Dingen eigentlich was falsch machen? Eigentlich bin ich diesen Dingern ja ehr skeptisch. Ich habe schon ein paar Most-Buse im PKW bereich heile gemacht und die Dinger sind sau empfindlich, da muss man schon echt aufpassen, und dann kommt da so ein mechanische Ding und soll das Lichtsignal schleifen... |
Optische Weiche / Umschalter ? surroundkeller am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Optische Kabel Sonny am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 2 Beiträge |
Toslink umschalter micha899 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Adapter für optische Kabel Olze am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 5 Beiträge |
Verteiler für optische Kabel Lubu107 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 14 Beiträge |
adapter für optische kabel sirbongalot am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
Toslink umschalter reimundko am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Optische Kabel Kenny1980 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 13 Beiträge |
optische Kabel RobHic am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 10 Beiträge |
Umschalter für Digital Audio? figurehead am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.331
