HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unterschiede bei HDMI Kabel. Welches für was? | |
Unterschiede bei HDMI Kabel. Welches für was?+A -A |
freeze99
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 14:13 | |
Hallo, Will meinen Beamer mit einem DVD-Player verbinden. Wegstrecke ist ungefähr 5 -6 m. Nun meine Frage: Im Ebay gibt es HDMI Kabel ohne Ende. Von 10 Euro bis fast über 100 Euro. (alle 5m lang).Es werden welche Angeboten mit 2 Stecker und einem Kabel ganz normal (billigen) dann gibt es welche mit Ferrite, Goldanschlüsse,Metallgeflechtschirm und Folienschirm.....usw. Gibt's da solche Unterschiede? Kenne mich da nicht aus. Ist es ratsam Teure-Kabel zu kaufen, oder kann ich ein billiges nehmen. Die andere Frage ist: Habe ich eigentlich ein so viel besseres Bild mit dem HDMI-Kabel. Oder ist das Bild mit der "alten" Anschlussverkabelung genau so gut??? Kann mir jemand mit seinem Rat beiseite stehen. Weiss jetzt selbst nicht mehr genau was ich machen soll :-) |
tweety89
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 15:20 | |
kommt drauf an was für ansprüche du hast, goldkabel sind natürlich besser als kupfer, da diese besser leiten. aber ich denke für 5-7 m brauchst du nicht die besten/teursten zu kaufen, da reichen kabel im bereich zw. 30-40 €. dämpfung wird nicht so gross sein, das du die teureren kaufen must. ps: bei distanzen bis 15m (ist glaub ich maximum) sollten schon hochwertige kabel verwendet werden mfg tweety |
freeze99
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 15:25 | |
Alles klar Vielen Dank. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 17:35 | |
Wie kommst du zu dieser Aussage? Ich glaube kaum, dass es Goldkabel gibt, sondern nur Kabel mit vergoldeten Stecker. Außerdem leitet Gold schlechter als Kupfer, d.h. es besitzt einen höheren, spezifischen Widerstand. Silber leiet etwas besser als Kupfer. |
Fir3storm
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 17:46 | |
Gold hat nur den Vorteil, dass es nicht oxidiert. Da aber nur die Stecker der Luft ausgesetzt sind, ist das gänzlich unkritisch - wenn überhaupt, denn die eigentlichen Kontaktstellen der Stecker werden von der Luft auch nicht erreicht, solange sie angeschlossen sind. Als elektrische Leiter eignen sich Kupfer und Silber aufgrund des geringeren spezifischen Widerstandes, wie schon gesagt, besser, wobei die Unterschiede zwischen beiden nur so marginal ausfallen, dass sich der hohe Aufpreis von Silber im Vergleich zu Kupfer auf keinen Fall lohnt. Das ist mehr eine Religionsfrage, so nach dem Motto: "Mein Silberkabel hat 1000€ gekostet, das muss einfach besser sein(klingen), als ein billiges. |
gLu3xb3rchi
#6 erstellt: 29. Okt 2007, 22:52 | |
wobei ich irgendwelche goldbeschichtungen bei HDMI kabeln für überflüssig halte, weil entweder leitet es oder es leitet nicht. Wär im grunde das gleiche, wie nen Toslink kabel mit Diamant steckern am ende. |
HDMI Kabel Unterschiede stempel26 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 8 Beiträge |
Unterschiede HDMI Kabel Ocin am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Qualität, unterschiede? range-evo am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 16 Beiträge |
HDMI Kabel gibts Unterschiede! emelieelias am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 20 Beiträge |
HDMI unterschiede? bischof23 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 32 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? Kappe85 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Unterschiede bei HDMI-Kabeln? donparasol am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 21 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel? tommy0971 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel nur welches? HIFI_NARR am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 23 Beiträge |
Welches HDMI Kabel ? nimrodity am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 5 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.675
