HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sub ist nahezu ohne sound seit neuem avr Receiver | |
sub ist nahezu ohne sound seit neuem avr Receiver+A -A |
Zwietsch
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 12:47 | ||
Ich habe folgendes problem: bislang funktionierte mein quadral sub 10 (aktivsub) einwandfrei mit sattester bassunterstützung. nun hatte ich mir nen neuen receiver gekauft, einen denon 2807. alles angeschlossen, begeistert ob der klarheit brillianz des sounds, aber der sub.... der macht nun fast gar nix mehr... hatte die funktion autoeinmessen (sub wurde auch angesteuert) gewählt, danach war der sub wie tod... bin dann hin, hab den sub am receiver angehoben, den bass angehoben..nahezu null erfolg. bin dann hin und hab die crossoverfrequenz von advanced auf 120 mhz gestellt..und siehe da...er lebt... aber wie....??? .... im vergleich zum alten receiver ist das null... w was könnte das problem sein? |
Zwietsch
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 13:42 | ||
so hab noch mal die anschlüsse gechecked...also der sub ist am sub pre out des receivers angeschlossen (an der roten buchse, weisse ist unbenutzt) |
Rehbraten
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 17:21 | ||
hast du audessey aktiviert? hast du mal hinten am Volumenrad des Woofers gedreht? .. hmm... also cih den gleichen,... der bass ist bei mir nicht von schlechten eltern... nur das der denon sehr viele einstellmöglichkeiten hat... hier wird irgendwo ein fehler sein. mit welchen quellen hast du getestet? |
Maui74
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 17:49 | ||
Ich gehe davon aus, dass Du die rote Buchse des Subwoofers meinst, richtig? Wenn Du den Sub an einem Stereocinch-Ausgang am AVR angeschlossen hättest, würde mich der fehlende Bass nicht wundern. Übrigens...wenn Du beide Eingänge am Sub nutzt (sog. Y-Kabel), hast Du mehr Dampf! Ansonsten überprüfe noch einmal die Einstellungen, die Audyssey vorgenommen hat. Manchmal kommt da nur Unfug bei den Messungen raus. Gruß, Maui. |
Rehbraten
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 17:52 | ||
war bei mir z.b. so... hatte sub auf -12 db... und so dick sind die m35 i von mission auch nicht... das ist ein fehler von audyssey |
bart_simpson
#6 erstellt: 01. Nov 2007, 01:31 | ||
Tach Nicht das am Receiver die Dynamik Funktion aktiviert ist. mfg bart |
bothfelder
#7 erstellt: 01. Nov 2007, 09:55 | ||
Hi! Bei Denon kann/muß man den LFE-Pegel am AVR einstellen. Werkseitig war er glaub auf -15 db eingestellt. War zumindest bei früheren Modellen so. Am SUB reicht eigentlich zw. 9 Uhr und 10 Uhr. Der Ausgangspegel am AVR ist dann entsprechend höher einzustellen ... Andre [Beitrag von bothfelder am 01. Nov 2007, 09:57 bearbeitet] |
Zwietsch
#8 erstellt: 01. Nov 2007, 12:37 | ||
audessey??? was ist das??? Volumen hab ich von min auf max...keine wahrnehmbare änderung.
rote pre out buchse am receiver (Bezeichnung - sub) ...am sub wie bisher auch alle beiden..es wurde das gleiche kabel wie bislang verwendet.
so hab noch mal alles mögliche "rumgespielt" sub liegt am avr bei - 3 (vom einmessen her) aber ich kann es verstellen wie ich mag.. bass ist keiner zu bekommen, nur wenn ich ins menü übernahmefrequenz gehe...da liegt "advanced" an... änder ich das in übernahmefrequenz auf 200 oder weniger ist er zumindest mal wieder spürbar... getestet mit musik cd s und dvd s. was sagt das advanced aus???? |
bart_simpson
#9 erstellt: 01. Nov 2007, 12:58 | ||
Tach [quote]hast du audessey aktiviert? hast du mal hinten am Volumenrad des Woofers gedreht? audessey??? was ist das???[/quote] Stichwort Auto Setup / Room EQ. [quote]Nicht das am Receiver die Dynamik Funktion aktiviert ist.[/quote]die heisst wie??[/quote] FB Taste Night. mfg bart [Beitrag von bart_simpson am 01. Nov 2007, 13:01 bearbeitet] |
Homa2k
#10 erstellt: 01. Nov 2007, 13:01 | ||
Sub beim einmessen auf 25% stellen , messen lassen, danach beliebig erhöhen bin bei mir bei 85% angekommen wo der klang rund wurde. ka warum der der denon so wenig preout hatt. denon 4306 Jamo Sub E7 |
Gordenfreemann
#11 erstellt: 01. Nov 2007, 13:04 | ||
Hat bei mir wahre Wunder bewirkt. Und wenn du Center + Rears auf small stellst kriegt der Sub auch mehr zu tun. Wenn du keine Satelliten hast kannst du besser bei 80/70 hz trennen. MFG GF |
bart_simpson
#12 erstellt: 01. Nov 2007, 13:20 | ||
Tach
Ist Lediglich interessant wenn der Subwoofer erst Spät aus der Autoposition anspringt. Mit einem Y-Kabel erhöht sich der Pegel um 6 dB (durch die Summierung der Eingänge am Subwoofer) den gleichen Effekt erreicht man durch die Erhöhung des Pegels für den Subwoofer im Menü des Receivers. mfg bart |
Zwietsch
#13 erstellt: 01. Nov 2007, 13:47 | ||
hm vielleicht hab ich mich (weil ich eben nicht die ahnung habe) missverständlich ausgedrückt. also, ich hab ihn vom receiver einmessen lassen..(autosetup), den room eq hab ich soweit ich weiss nicht genuzt/verändert/aufgerufen. wie gesagt, ich habe jetzt etwas dampf seit ich im subwoofer menü crossoverfrequence von advanced (was auch immer das bedeutet) auf 150 mhz umgestellt habe... aber er klingt noch immer unrund.. die vorderen speaker stehen alle auf large, wie auch der center, hinten small... |
Maui74
#14 erstellt: 01. Nov 2007, 14:20 | ||
Hallo! Dann mach das Ganze noch einmal, stell den Sub aber vorher auf 25% Leistung, wie Homa2k es geschrieben hat. Danach kontrollier die Messung und hebe den Pegel des Subs manuell (am AVR und am Subwoofer!)an. Fertig! Gruß, Maui. P.S. Ich würde die Crossover-Frequenz aber nicht auf 150mhz einstellen.... So gute Ohren hat noch nicht mal der Hund der Nachbarn.... P.P.S Center sollte auf Small stehen, völlig egal wie groß er ist. |
bart_simpson
#15 erstellt: 01. Nov 2007, 14:35 | ||
Tach Folgendes Einstellen: Front – Large Center und Rear – Small Subwoofer - On & LFE+Main Übernahmefrequenz/Crossover auf 100 Hz Jetzt die Übernahmefrequenz für Center und Rear ebenfalls auf 100 Hz einstellen. Haste das gemacht dann lässt du den Testton laufen um zu sehen ob alle Lautsprecher angesprochen werden Dann eventuell den Pegel für den Subwoofer im Menü des Receivers entsprechend anheben mfg bart |
Zwietsch
#16 erstellt: 01. Nov 2007, 15:51 | ||
dann danke ich erst mal recht herzlich!! werde es nachher mal so wie ihr beschrieben habt der reihe nach durchprobieren... und (ich hoffe) kurz das ergebnis berichten. |
Homa2k
#17 erstellt: 02. Nov 2007, 11:58 | ||
mein Sub steht seitlich der Couch und 100hz Übergangsfrequenz hört sich immer noch zu hart an find ich.Hab im receivermenü 80, weniger geht da irgendwie nich und mittlerweile am Sub irgendwas zwischen 70 und 60 eingestellt nun passt es hervorragend Bei mir hatte son y Adapter btw rein gar keine Veränderung gebracht. mfg |
Zwietsch
#18 erstellt: 03. Nov 2007, 12:30 | ||
es funktioniert!!!! DA sag ich doch mal DANKE für die Hilfe. nur eine frage hätte ich noch...wenn man das teil alles automatisch machen lässt, dann geht es im menue crossoverfrequenc auf advanced...was soll mir das advanced sagen??? und weshalb ist dann bei normaler mucke keinerlei subbass mehr da? |
BluRays asynchron seit neuem Fernseher Montana23 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 11 Beiträge |
Kein Sound vom AVR-Receiver an neuem Fernseher Firefly243 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 26 Beiträge |
Philips Heimkinosystem mit neuem Receiver -MenscH- am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss von neuem Receiver Hifi-Einsteiger90 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
Neuverkabelung wegen neuem Fernseher mülla am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 8 Beiträge |
Surround-Sound mit neuem Beamer und altem Receiver? JulesVerne84 am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 7 Beiträge |
Sony Lautsprecher an neuem Receiver turbosigma am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
NULL SOUND aus sub capone159 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
Verkabelung bei neuem TV DorianGray1981 am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 9 Beiträge |
installationsreihenfolge bei neuem AVR Denon X-4100 Mitch03 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.111
