Verbindung PC-Verstärker
Gramble
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 19:51
Hallo!
Nicht gleich wegen dem Titel schlagen. Ich hab im Forum rumgesucht, hab eigentlich auch schon ne Antwort. Jedoch hat mein Verstärker nicht die typischen Eingänge wie sie zum Verbinden empfohlen werden und ich weiß nicht ob das Kassettendeck dann noch dran passt. Ich denke die meisten können meine Frage ohne Probleme beantworten.
Also. Mein Verstärker ist der Siemens RV 300 (ja, ziemlich alt).
Auf der Rückseite befinden sich folgende Eingänge:
1x Phono (Stereo-Chinch)
1x Tuner (Stereo-Chinch, mit CD-Player belegt)
2x Tape 1 (2 Stereo-Chinch Buchsen, vorne nur eine Taste zum "aktivieren")
1x Tape 2 (5 poliger DIN-Stecker)
Ich will jetzt noch 1 Kassettendeck und den PC anschließen. Wo kommt was dran, bzw. was würdet ihr empfehlen. Kann ich 2 Sachen an den Tape 1 hängen, oder kann ich mir einen Adapter DIN-Chinch bauen oder kann ich auch an den Phono (welches Gerät würdet ihr zwischenschalten).
Ich hoffe, dass dieses Thema nicht schonmal da war. Ich hab leider nichts gefunden.
MfG Thomas
[Beitrag von Gramble am 11. Nov 2007, 19:52 bearbeitet]
5_0_H_z_S_
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 20:39
Hallo, Thomas !
Dein Verstärker bietet offensichtlich folgende Möglichkeiten:
1.) Phono: Entzerrer-Vorverstärker-Eingang für
Magnettonabnehmer ( für anderes unbrauchbar );
2.) Tuner: hochpegeliger Eingang ( "AUX" , ca. 0,5V );
3.) Tape 1: Vor-, Hinterband , an "Vorband" liegt aufzunehmendes Signal an, am Eingang "Hinterband" liegt wiederzugebendes Signal an => lässt sich auch für andere "AUX"-Zwecke umfunktionieren
4.) Tape 2: für Tonbandgeräte mit DIN-Stecker; niedriger
Eingangspegel für die Aufnahme ( einige mV ), Wiedergabe
für mittleren Eingangspegel ( nach meiner Erinnerung ),
für "AUX"-Zwecke verwendbar; bei zu hohem Pegel eventuell
Widerstand 100 kOhm o. ä. vorschalten, ausprobieren.
Pin-Belegung ( ohne Gewähr ):
1: Aufnahme L ( freilassen ! )
4: Aufnahme R ( freilassen ! )
2: Masse ( hier Rückleiter bzw. Schirm anschliessen )
3: Wiedergabe L
5: Wiedergabe R
Gruss 5-0-H-z-S
Apalone
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 12:35
Gramble schrieb:
.... kann ich mir einen Adapter DIN-Chinch bauen ...
Adapter DIN - Cinch gibts f wenige Cent bei Reichelt.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 17:32
Hallo Thomas,
wenn Du mit dem PC nicht aufnehmen willst, ist es recht einfach. Wenn das Kassettendeck Cinchanschlüsse hat, schließe es an Tape 1 an und den PC über einen Cinch->DIN-Adapterkabel an Tape 2. Nimm kein Adapterkabel DIN auf 2 Cinch sondern eins DIN auf 4 Cinch, dann besteht nicht die Gefahr, dass Du das falsche erwischt.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 12. Nov 2007, 17:34 bearbeitet]
Gramble
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 19:11
Hi! Danke für die vielen Antworten. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum ich mit meinem alten Stereo-Verstärker im Surround-Forum gelandet bin.
Kann ich ausprobieren welche Buchsen am Tape 1 Vor- und Hinterband sind? Oder würden die Geräte Schaden nehmen?
5_0_H_z_S_
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 19:36
Hallo, Thomas !
Die Buchsen würde ich am einfachsten mit der Brummprobe
( vorsichtig vorgehen, keine Gewähr ) herausfinden:
Den Receiver auf Tape ( Hinterband ) schalten, Lautstärke wenig aufgedreht.
Den Innenleiter, ggf. mit einem kurzen Drahtstück berühren.
Brummt's im Lautsprecher, handelt es sich um die Eingangsbuchse des entsprechenden Kanals.
Gruss 50 H z S
Gramble
#7 erstellt: 13. Nov 2007, 14:12
Tschuldigung, dass ich nochmal nachhake, aber ich will auf keinen Fall meine erste eigene Stereo-Anlage zerstören. Ich hab jetzt mal deinen Brumprobe gemacht. Abgesehen davon, dass es eiher ein Krachzen ist (hört sich aber richtig an), hab ich das an beiden Buchsenpaaren. Sind das jetzt beides Eingänge?
Master_J
#8 erstellt: 13. Nov 2007, 14:26
Weil's keine Stereo-Anschluss-Rubrik gibt.
Du hast ein Kassettendeck?
Dann schliesse dieses zur "Aufnahme" an den Adapter an.
Schlägt die Ansteuerungsanzeige aus, dann hast Du die Adapter-Ausgänge erwischt.
Die Eingänge sind dann die anderen.
Es muss dabei natürlich ein anderes Quellgerät (CD-Player) zuspielen.
So kann man das vollkommen gefahrlos rausfinden.
Gruss
Jochen
Gramble
#9 erstellt: 13. Nov 2007, 22:47
Alles angeschlossen. Ich bedanke mich recht herzlich!
mathias1000
#10 erstellt: 17. Nov 2007, 23:09
Ich würde den PC am DIN-Stecker anschliessen, das habe ich früher auch gemacht, war kein Problem.
Wen du im Sinn hast Aufnahmen mit dem PC zu machen, dann kannst du versuchen den Mic-Eingang der Soundkarte zu verwenden.
5_0_H_z_S_
#11 erstellt: 18. Nov 2007, 10:50
Hochpegeliger Eingang der Soundkarte ( "Line" o. ä. ) hat i.d.R. besseren Signal/Rauschabstend, falls möglich, diesen benutzen.
Gruss 5 0 H z S
mathias1000
#12 erstellt: 18. Nov 2007, 14:29
Nur hat der Record-Ausgang der DIN-Stecker etwa die Signalstärke von einem Mic.
Das Hochpeglige Signal wird künstlich mit ca. 1MOhm Widerstände abgeschwächt.
In meinen Augen war DIN sowieso Müll, was das Aufnahmesignal anbelangte.
Starkes Summen auf den Boxen PC<-->Verstärker
greili am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Optisches Signal auf Stereo-Chinch?
from_theashes am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  10 Beiträge
spdif -- chinch verbindung??
pyrosky am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
Stereo-Kompaktanlage + Beamer + Notebook / PS3 - Wie verbinden?
chris_90 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  8 Beiträge
Phono Adapter DIN auf Chinch
David-R. am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  5 Beiträge
PC an Mini-Hifi-Verstärker
Scr4bb3R am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Audio von TV auf Stereo Hifiverstärker
sdoubleu am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  10 Beiträge
PC mit Verstärker über Netzwerk verbinden
Teddytrombone2 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  4 Beiträge
Stereo & 5.1 am Pc
Narimos am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Yamaha DSP E1000 und kleiner Stereo Verstärker
frickelhannes am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedA208CLK320
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.860
