Stereo-Kompaktanlage + Beamer + Notebook / PS3 - Wie verbinden?
chris_90
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 15:58
Hallo an alle Mitglieder!
Ich habe folgendes Problem und hoffe, das ihr mir dabei helfen könnt.
Ich habe einen Beamer und möchte diesen als Ausgabegerät für mein Bild nutzen, einerseits vom Notebook und andererseits z.B. von einer Spielekonsole, in dem Fall eine PS3. Der Beamer hat folgende Eingänge: 1x HDMI, 1x VGA (RGB IN), 1x 3,5mm Klinke (Audio IN), 1x Video IN. Wenn ich jetzt das Ausgabegerät wechseln möchte, kann ich ja einfach am anderen Ende des HDMI-Kabels das gewünschte Gerät anschließen, ist ja kein Problem. Nun kommt aber die Frage: Ich würde mir gerne ein Kompaktsystem (Stereo) kaufen, welches auch einen USB-Anschluß hat und mit welchem man auch mal so Musik hören kann, ohne das Notebook starten zu müssen. Wie verbinde ich das Komplettsystem mit dem Beamer und / oder dem Notebook bzw. der Spielekonsole. Brauche ich dafür einen Receiver oder könnte es so klappen? Die beiden Boxen hängen ja am Komplettsystem und muss das mit dem Beamer verbunden sein oder muss man Notebook / PS3 direkt mit dem Soundsystem verbinden? Als Beispiel nehme ich mal dieses Gerät: http://www.conrad.de...MICRO-ANLAGE/1310021
Hier die Bedienungsanleitung mit den Anschlußmöglichkeiten an der Rückseite: http://www.produktin...CRO_ANLAGE_de_en.pdf
Ich blicke da irgendwie nicht durch und würde gerne wissen, welche Kabel man braucht und welches Gerät wo angeschlossen werden muss.
Grüsse,
Chris
XN04113
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 16:13
1. sowas willst Du nicht wirklich kaufen!
2. empfehle ich Dir dringend den Kauf eines HDMI Switches (aktiv) - umstecken macht auf Dauer die Ports kaputt
[Beitrag von XN04113 am 10. Dez 2010, 18:38 bearbeitet]
chris_90
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 16:51
HDMI-Switch klingt schonmal gut, danke!
Ich kann natürlich auch ein 5.1 System kaufen und ordentlich Geld verballern, das ist momentan nur nicht wirklich drin. Was würdest Du denn empfehlen und wie sieht es bei der von mir geplanten Sache mit der Verkabelung aus?
XN04113
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 18:40
Wenn es günstig sein soll sieht die Verkabelung normalerweise so aus.
alle Bildsignale zum Beamer
alle Tonsignale zum Verstärker
Das mit dem Bild und dem Beamer löst Dir ein HDMI Switch.
Jetzt brauchst Du nur noch einen Verstärker mit ausreichend Anschluessen...
chris_90
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 20:17
Rein theoretisch müsste es dann ja z.B. mit diesem System ordentlich funktionieren: Logitech Z-5500
Voraussetzung ist also einfach eine Anlage, welche mindestens zwei Audioeingänge besitzt?
XN04113
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 21:48
leider hast Du bisher nicht geschrieben welche Anschlüße Dein Notebook hat. Kann der SPDIF optisch oder koaxial ausgeben? Es macht doch keinen Sinn 5.1 Anlage zu kaufen die nur mit der PS3 läuft. Zudem braucht Du auch noch einen HDMI Switch.
Für dann ca. 70€ mehr bekommt man auch einen richtigen AV.Receiver plus Boxen.
chris_90
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 22:41
Nein, kann es nicht, nur ganz normal Stereo 3,5mm Klinke. Es müsste ja dann eine Kompaktanlage mit guten Boxen und zwei Audioausgängen reichen, oder?
XN04113
#8 erstellt: 10. Dez 2010, 22:45
Das hat dann aber nichts mehr mit Surround Sound zu tun.
LCD mit Kompaktanlage verbinden
-DCR- am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  18 Beiträge
Notebook mit Decoder5 Verbinden
-Chili- am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  5 Beiträge
Notebook mit Stereoanlagen verbinden?
rocket25 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  7 Beiträge
TV + Heimkino 5.1 + PS3 + Notebook
unwissender82 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  13 Beiträge
Notebook mit Receiver verbinden ?
DolbyD am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
Notebook mit TV verbinden ?
udo330 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  2 Beiträge
Notebook > HDMI > Beamer - kein Sound
jimbo23 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
ton von notebook auf reseiver?
frank2262 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  9 Beiträge
AV Reciver, PS3, Beamer
hifineuling111 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
Beamer mit soundbar verbinden
Seb1993 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
