HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Vollverstärker über Pre Out an AVR schliessen | |
Vollverstärker über Pre Out an AVR schliessen+A -A |
hai2006
#1 erstellt: 21. Feb 2014, 17:12 | |
Hallo Zusammen Ich habe folgende Fragen: 1. Welches Kabel benötige ich für die Verbindung von meinem Onkyo tx-nr626 zu meinem Denon PMA510 um die Frontlautsprecher über den Denon als Endstufe zu betreiben? Auf den Fotos sind die Anschlüsse meiner Geräte ersichtlich. Beim Onkyo habe ich schon ein Subwoofer an dem Pre Out angeschlossen was ja richtig ist. Nun habe ich nur noch ein violettes Pre Out übrig für die Verbindung vom Okyo zum Denon. Brauche ich Hierfür nochmal ein Y-Kabel wie beim Subwoofer? Falls ja wo werden die zwei chinches vom Y-Kabel beim Denon eingesteckt? 2. Wie funktioniert nach der richtigen Verkabelung das einmessen? In meinem Falle fürde ich den Vollverstercker als Endstufe benutzen um die Standlautsprecher beim Musik hören im Stereobetrieb zu betreiben. Möchte dies jetzt mal testen weil ich im Besitz dieser zwei Geräte bin. Habe mehrere Threads gelesen aber nie eine klare Antwort auf meine Fragen im ersten Part gefunden. Meine Hifi Komponenten sind unter meinem Profil ersichtlich. |
Kalle_1980
#2 erstellt: 21. Feb 2014, 17:15 | |
Der Onkyo hat keine Pre-Outs für Front Links und Rechts, das wird nix. |
hai2006
#3 erstellt: 21. Feb 2014, 17:17 | |
Danke für die Blitzschnelle Antwort. Eine andere Möglichkeit gibt es in dem Fall auch nicht? |
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Feb 2014, 17:21 | |
Keine Sinnvolle. |
Kalle_1980
#5 erstellt: 21. Feb 2014, 17:24 | |
Du könntest solche Spannungsteiler an die Lautsprecheranschlüsse des Onkyo anschließen, die dann den Denon mit dem Lowlevelsignal versorgen was sie aus dem Lautsprecherausgang machen, an irgend einem Input eben. Aber Qualität bringt das auch nicht gerade mehr. Dann geht das Signal durch die Onkyo Vorstufe, deren Endstufe, den High-Low Wandler, Denonvorstufe und Denonendstufe. Über den Sinn kann man hier aber streiten, selbst wenn der Onkyo Pre-Outs hätte. |
hai2006
#6 erstellt: 21. Feb 2014, 17:25 | |
Wie heisst dieser Pre Out Anschluss der das kann? Gibt es einen Onkyo oder einen Marantz der über einen von dier genannten Anschluss verfügt? Ich frage nur damit ich auf dieses Merkmal achte bei meiner nächsten Anschaffung. |
Kalle_1980
#7 erstellt: 21. Feb 2014, 17:31 | |
Das nennt sich Pre-Out, oder Vorstufenausgang, das muss für die Fronts eben dran sein, bzw haben das die meisten dann für alle Kanäle. Der Onkyo TX-NR717 hat das, bei den neusten ab 828. Falls du gute Bastler kennst, sowas kann man auch nachrüsten wenns sein muss. [Beitrag von Kalle_1980 am 21. Feb 2014, 17:32 bearbeitet] |
hai2006
#8 erstellt: 21. Feb 2014, 17:41 | |
Leider kenne ich niemanden. In Zukunft wird sowieso mal ein Update stattfinden nur ist im Moment noch alles offen. Dies würde in meinem Fall bedeuten, dass diese zwei violetten Pre-Out Anschlüsse bei meinem Onkyo für zwei Subwoofer vorgesehen sind? |
XN04113
#9 erstellt: 21. Feb 2014, 17:53 | |
deshalb steht subwoofer dran |
hai2006
#10 erstellt: 21. Feb 2014, 18:22 | |
Besten Dank für die ultraschnellen Antworten und die Klärung der Situation. [Beitrag von hai2006 am 21. Feb 2014, 18:22 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 21. Feb 2014, 18:40 | |
aber auch mit Pre-Out macht das keinen Sinn! Und darauf beim nächsten Gerät zu achten erst recht nicht! Das einzige was aus meiner Sicht Sinn machen könnte ist, wenn man den Stereo Amp auch direkt mit einem (guten) Player füttert, also den AVR komplett umgeht. Sowie der AVR noch im Signalweg ist, macht es keinen Sinn mehr. Weil entweder ist er gut, dann braucht man auch keinen Verstärker mehr oder eben nicht. Dann hilft es aber auch nicht, da noch einen Stereo-Amp dran zu flanschen. In diesem Fall kann man aber auch einfach die LS über einen Umschalter an Amp und AVR anschließen. |
hai2006
#12 erstellt: 21. Feb 2014, 20:34 | |
Hallo Mickey_Mouse Ich hätte da an den Onkyo tx-nr1010 gedacht oder eben an einen MarantzSR6008/7008 wobei der 7008 eher ausgeschlossen ist weil ich kein 9.2 benötige. Wie nennt sich dieser Artikel wenn man so was kaufen will? Ich meine den Umschalter. Hast du da einen Link? Eigentlich ziemlich einleuchtende Idee. Apropos welche Merkmale muss ein guter Player aus deiner sich haben? |
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 21. Feb 2014, 20:52 | |
z.B. sowas hier das ist einer der ersten Hits bei Amazon, wenn man nach "Verstärker Umschalter" sucht naja, was soll ein guter Player denn wohl können müssen? Gegenfrage: du willst doch einen Stereo-Amp hinter den AVR schalten, was versprichst du dir denn davon? Was kann der Amp besser als der AVR? Und der Player muss jetzt einige Aufgaben des AVR übernehmen, z.B. die D/A Wandlung. Wenn er da jetzt deutlich schlechter ist als der AVR, dann hat man am Ende nix gekonnt, oder? |
hai2006
#14 erstellt: 21. Feb 2014, 21:06 | |
Danke für den Link. Nein wenn ich so ein AVR nehme wie eben genannt brauch ich keinen Stereoversärker mehr dranzuhängen. Bin da gleicher Meinung wie du. Wollte dies nur Probieren weil ich gerade diese zwei Produkte zu hause liegen habe und weil mir ein Händler gesagt dass man so was machen kann. Habe inzwischen weitere threads gelesen und denke auch das es nicht so viel Sinn macht wenn mann einen Starken AVR hat. Hast meines Erachtens vollkommen Recht. Mein Wissen über Player ist ziemlich mager. Zum BlueRay schauen habe ich da einen gewöhnlichen Samsung BD-F6500. Zur Zeit habe ich noch keinen CD-Player. Will ich mir auch noch anschaffen. Sollte man dort auf etwas bestimmtes achten? Entschuldigt die Abweichung vom eigentlichen Thema. |
Kalle_1980
#15 erstellt: 21. Feb 2014, 21:19 | |
Wenn du den Player digital anschließt, wirst du keine Unterschiede hören egal was die Daten ausließt, auch wenn manche Leute das behaupten, mit breiten Bühnen und zartesten lutfigen Höhen und das übliche Geschmalze dazu. Aber wenn du nen Onkyo willst zum TX-NR1010, dann den C-7030 oder C-7070. Mit letzteren bin ich sehr zufrieden. |
Mickey_Mouse
#16 erstellt: 21. Feb 2014, 21:21 | |
aus meiner Sicht muss man das ganz einfach in zwei Teile spalten: 1) Player wird digital an einen AVR angeschlossen 2) Player wird analog an einen hochwertigen Stereo Verstärker ohne eigene D/A Wandler angeschlossen bei 1) ist eigentlich völlig egal was das für ein Player ist. Ein 30€ CD-Player von Aldi macht da einen genauso guten Job wie eine High-End-Kiste für 3000€. Die Unterschiede liegen dann in der Verarbeitung, Komfort, Betriebsgeräusch usw. usf. Nur bei 2) ist der Player auch direkt am Klang beteiligt. Manche Leute schließen ihre Player auch analog an den AVR an. Da sehe ich wenig Sinn drin, Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. ICH würde mir heute keinen CD-Player mehr kaufen! Wenn es um den Komfort "alter" Player geht, wie z.B. Programme erstellen, gutes Display usw. dann hat sich das doch heute mit der MP3 Geschichte erledigt. Wenn ich eine CD "zelebrieren" will (also wirklich von Anfang bis Ende in Ruhe durchhören), dann kann ich das auch mit dem BD-Player tun. |
Verstärker an Pre Out? Xpect am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Vollverstärker über Subwoofer Pre Out ansteuern. clazak am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
avr an vollverstärker Sunshine_live am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 7 Beiträge |
Vollverstärker mit AVR koppeln steinerdfiedel am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 3 Beiträge |
Pre Amp an Vollverstärker anschliessen? Marco.sa am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer an AVR und Vollverstärker anschließen Blutnebel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker an AVR ohne PRE OUT anschließen. grashupfer am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.754
