Laptop - AV Receiver = 5 zu 1?
dimmel
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 00:33
Hey Leute!
Ich habe ein ACER ASPIRE 5920 G:
http://www.notebookc...Notebook.4097.0.html
Da kann man meine Anschlüsse auch perfekt auf den Bildern sehen!
Nun haben ich einen Yamaha RX-V659 und ein Teufel Concept RConcept R
Mein Laptop habe ich durch ein HDMI Kabel mit meinem Fernseher (Toshiba HDTV) verbunden und genießen 1A Bildqualität, doch würde ich noch gerne richtiges 5 zu 1 genießen! Mein Laptop ist durch ein Kabel mit dem AV Receiver verbunden (Latop: Normaler Lautsprechereingang - AV: Ein rotes und ein weißes Ende)
Ich spiel die Filme einfach immer am Laptop ab (Natürlich Filme wo auch 5 zu 1 dabei ist) aber es kommt kein lauter Ton durch alle Boxen, vorne normal bei den beiden Front, Center gar nicht und hinten nur so leise das man es nicht hört) Ich hab einfach das Gefühl, dass das kein richtiges 5 zu 1 ist - wenn ja, wie kann ich es testen?
Wie bekomme ich nun mein 5 zu 1 hin?
Vielen vielen Dank!
crazyvolcano
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 10:42
Hmm wie hast du denn den Lappi mit dem Receiver verbunden ??? Normalerweise müsste es über den optischen Ausgang des Lappis funktionieren. Ansonsten musst du halt alle Känale an den Receiver anschliessen.
dimmel
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 13:00
Ich hab ein Kabel, das am einen Ende nen ganz normalen Anschluss für Audio hat (Kopfhörer zb) und der steckt im Laptop! Das andere Ende sind einmal rot und einmal weiß und stecken im Receiver!
T4180
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 13:13
du hast eine analoge Stereoverbindung zwischen Laptop und Receiver.
Mehrkanalton erreichst du so nur, wenn du an deinem Receiver einen entsprechenden Surroundmodus aktivierst, wie z.B. Polby-ProLogic (II).
Um echten DD oder DTS-Ton zu erhalten musst du die digitale Verbindung (per Toslink - optisch) benutzen, wie crazyvolcano ja bereits angemerkt hat.
dimmel
#5 erstellt: 28. Nov 2007, 14:47
Das Problem ist, dass ich nicht weiß, welcher der Anschlüsse hier der optische ist?!
Da steht, dass ich so einen besitze, aber ich finde ihn nicht
Mackie-Messer
#6 erstellt: 30. Nov 2007, 14:07
Der optische Anschluß ist in der Regel ebenfalls in der Kopfhörerbuchse. So ist es bei mir auch 2 in 1.
[Beitrag von Mackie-Messer am 30. Nov 2007, 14:07 bearbeitet]
Marsupilami72
#7 erstellt: 30. Nov 2007, 14:12
Einfach mal in die Kopfhörerbuchse reingucken - wenn es rot leuchtet, ist es eine Kombibuchse
Und Übrigens: Es heisst 5.1 (fünf punkt eins) und nicht "5 zu 1"!
Mackie-Messer
#8 erstellt: 30. Nov 2007, 14:26
Es muß nicht sein das es rot leuchtet wenn man reinschaut. Erst wenn man die optische Strippe reinsteckt, sieht man am Ende der Strippe, das der Ausgang leuchtet.
[Beitrag von Mackie-Messer am 30. Nov 2007, 14:28 bearbeitet]
mensa
#9 erstellt: 30. Nov 2007, 15:12
Wisst ihr ob bei den Dell Latitude Modellen (habe den D810) das auch so eine Kopfhörer-/Optische-Kombibuchse ist?
Bzw. ich habe mir eine DockingStation zugelegt und an dieser habe ich einen Coax-S/PDIF Ausgang. Soll ich diesen einfach mit einem Cinch Kabel mit meinem zukünftigen AVR (Onkyo TX-SR605) verbinden und so komme ich zu echtem DD- oder DTS-Ton?
Mackie-Messer
#10 erstellt: 30. Nov 2007, 16:29
Entweder mal in der Bedienungsanleitung schauen oder einfach mal eine optische Strippe anschließen.
izak.stern
#11 erstellt: 30. Nov 2007, 16:45
Also irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass ich dir die Frage schon einmal mit "Ja." beantwortet habe.
Danke für die Aufklärung, hab mich dennoch köstlich über "5 zu 1" amüsiert.
Wenn man diesem Bild Glauben schenkt, dann hat dein Notebook i.d.T. keinen "echten" opt. Ausgang. Du benötigst ein "3,5mm Klinke auf Toslink" Kabel, welches neben Laptops auch u.a. bei manchen MD-Recordern zum Einsatz kommt. Ich tippe mal darauf, dass es in die schwarze 3,5mm Klinke Buchse gehört, rosa=Mikrofon und hellblaub=Stereo.
Mackie-Messer
#12 erstellt: 30. Nov 2007, 17:34
Also einen unechten optischen Ausgang habe ich aber auch noch nicht gesehen. Es gibt technisch gesehen keinen Unterschied, nur eben Klinke statt Toslink.
izak.stern
#13 erstellt: 30. Nov 2007, 19:05
Mit "echtem" opt. Ausgang meinte ich einen Toslink-Ausgang.
Mackie-Messer
#14 erstellt: 30. Nov 2007, 19:07
Ein rein optischer Ausgang.
dimmel
#15 erstellt: 01. Dez 2007, 03:01
Vielen Dank erstmal für die nette Hilfe
Ist 5 zu 1 wirklich falsch? Hab bislang immer gehört: "Jo, ich hab ein 5 zu 1 System" Dann werd' ich in Zukunft wohl lieber 5 Punkt 1 System sagen
Also das bedeutet, ich müsste mir das 3,5mm Klinke auf "Toslink" Kabel kaufen und das in den schwarzen Anschluss meines Laptops stecken?! Das andere Ende des Kabels kommt dann wo beim Av Receiver rein?
Tut mir leid, dass ich mich so schlecht auskenne
Ihr seid mir echt ne große Hilfe!
izak.stern
#16 erstellt: 01. Dez 2007, 09:30
Hier ist ein Bild der Rückseite des RX-V659. Auf der linken Seite ist eine Sektion DIGITAL INPUT. Dort sind über den zwei Cinch Eingängen auch drei opt. Eingäng. Einfach mit einem deiner Wahl verbinden und dann mit der FB die dementsprechende Quelle anwählen.
Mackie-Messer
#17 erstellt: 01. Dez 2007, 12:01
Kauf dir einfach ein optisches Kabel beide Seiten Toslink und dann kaufst dir noch für 1,50€ ein Klinken Adapter dazu so mach ich es auch. Bei eBay gibts günstige und die funktionieren einwandfrei, auch über längere strecken. http://stores.ebay.de/premium-technik-de-Shop
[Beitrag von Mackie-Messer am 01. Dez 2007, 12:05 bearbeitet]
kaike
#18 erstellt: 02. Dez 2007, 05:16
Vielleicht auch noch als Tipp, bei einigen Notebooks muss der optische SPDIF Ausgang manuell über die FN-Tasten aktiviert werden (z.B. bei meinem Samsung X20 über FN-F7). Hab auch eine ganze Weile gebraucht um das rauszufinden.
Apalone
#19 erstellt: 02. Dez 2007, 10:40
So weit kommt das noch, das man sich entschuldigen muss, wenn man keine Ahnung hat! Jeder hat mal ohne Ahnung angefangen.
Kopf hoch, die Jungs/Mädels hier kriegen das schon hin!
Bei Adapterbeschaffungen finde ich Reichelt empfehlenswerter als Ebay.
viele Grüße
Marko
Mackie-Messer
#20 erstellt: 02. Dez 2007, 12:40
Bei eBay bezahle ich für ein optisch Ansprechendes 5m Toslink Kabel 5,xx€ bei Reichelt fast 15€. Ich habe von eBay zwei 5m Kabel und ein 10m Kabel gekauft, alle drei funktionieren einwandfrei. Ich denke dass das eBay Angebot erheblich besser ist. Man bekommt dort auch Winkeladapter die ganz sinnvoll sind, zum Anschluß an Geräte die nah bei der Wand stehen.
[Beitrag von Mackie-Messer am 02. Dez 2007, 12:45 bearbeitet]
Apalone
#21 erstellt: 02. Dez 2007, 12:45
"optisch ansprechend" ist Geschmackssache; 5m Toslink kosten 4,20 bei Reichelt UND man hat einen Geschäftspartner, der auch im Problemfall ein zuverlässiger Partner ist. Gerade bei den geringfügigen Teilen ist irgendein Feld-Wald-und Wiesen-Ebayer nicht empfehlenswert! Wenn man einmal Probleme mit den Krautern hatte, weiß man, was es heißt, nur bei Versendern mit Namen zu kaufen.
Mackie-Messer
#22 erstellt: 02. Dez 2007, 12:48
4,20€ für das billigste einfach Modell. Ich habe solch eine Strippe auch und die von eBay machen einen wesentlich hochwertigeren Eindruck.
[Beitrag von Mackie-Messer am 02. Dez 2007, 12:51 bearbeitet]
dimmel
#23 erstellt: 02. Dez 2007, 21:16
Sooo Leute
Also müsste ich mir nun am besten dieses Kabel kaufen:
http://cgi.ebay.de/5...Z78008QQcmdZViewItem
Und um das an mein Laptop zu kriegen brauch ich ja noch eine Klinke als Adapter:
http://cgi.ebay.de/3...Z23945QQcmdZViewItem
Würde ich mit dieser Kombi meinen 5.1 Sound erreichen
Mackie-Messer
#24 erstellt: 02. Dez 2007, 23:11
Perfekt. Sollte dein Verstärker nah bei der Wand stehen, solltest du dir noch ein Winkeladapter kaufen, weil man ein optisches Kabel nicht so stark biegen sollte.
[Beitrag von Mackie-Messer am 03. Dez 2007, 16:52 bearbeitet]
dimmel
#25 erstellt: 04. Dez 2007, 00:37
Klasse, vielen vielen Dank!
Grün-Weiß-Grün Allez Allez
dimmel
#26 erstellt: 03. Jan 2008, 19:15
So leude!
Das Kabel ist nun angekommen und die Klinke auch!
Hab nun die Klinke auf das eine Ende des Kabels gepackt und es an meinem Laptop angeschlossen. Nun leuchtet auch ein rotes Licht aus dem anderen Ende des Kabels.
Wenn ich nun das Kabel hinten beim AV Receiver reinstecke in einen der drei INPUT anschlüsse bekomm ich aber leider keinen Sound! Hab auch mit der FB die Quelle gewählt oder muss ich da ne extra quelle wählen? Ich hab vorne am AV auch nen anschluss für optisch: darüber steht "Video AUx" mit noch nen paar anderen.
Was mach ich denn nun? Will so gerne heute Abend noch nen Film in 5.1 sehen
T4180
#27 erstellt: 03. Jan 2008, 19:18
Hi!
Im allgemeinen musst du die Digitalen Eingänge erst den entsprechenden Quellen (-wahlschaltern) zuordnen.
Guck doch mal in der BDA deines Receivers nach "Digitaleingänge zuweisen", da steht das drin!
Mackie-Messer
#28 erstellt: 03. Jan 2008, 19:22
wenn ich bei mir den Eingang wähle mit der Fernbedienung, kann ich mit mehrmaligen drücken der Taste auf der Fernbdienung, wählen zwischen Auto,DTS, und Analog. Ich wähle dann immer Auto. Vllt ist ja das die Ursache bei dir?
dimmel
#29 erstellt: 03. Jan 2008, 19:37
Hm ich verstehe das nicht!
Ich hab das Kabel ganz normal angeschlossen - ich habe einen Output dort wo ein rotes Licht rauskommt (den hab ich nicht benutzt) und drei INPUT wo natürlich nichts leuchtet!
Hab nun einmal bei MD reingesteckt und bei DVD und auch zugewiesen und auf der FB dann den INPUT gewählt aber es kommt kein Geräusch?!
Woran kann das liegen hmmm
T4180
#30 erstellt: 03. Jan 2008, 20:03
Ich rufe dir das hier nochmal ins Gedächtnis:
... da das "Licht" am optischen Ausgang auch leuchten kann, ohne das ein verwertbares Signal anliegt, bzw. rauskommt. Überprüfe doch sicherheitshalber nochmal die Einstellungen an deinem Computer!
[Beitrag von T4180 am 03. Jan 2008, 21:42 bearbeitet]
dimmel
#31 erstellt: 03. Jan 2008, 21:33
Das Problem ist, ich weiss nicht, ob man den S/PDIF Ausgang beim meinem Acer Aspire 5920G Notebook aktivieren muss?! Und falls ja, wo soll das gehen?
Bin halb am verzweifeln hier
dimmel
#32 erstellt: 03. Jan 2008, 21:48
Jaaaaaaaaaaaaaaa! Ich haaaaaabs!
Nochmal einen RIESEN DANK an alle Leute hier, die mir so toll geholfen haben
Ich hab nun den Sound für optisch bei Windows aktiviert und nun gehts endlich
VIELEN VIELEN DANK!
T4180
#33 erstellt: 03. Jan 2008, 21:50
Bitteschön,
und viel Spaß beim Filmchen gucken!
mensa
#34 erstellt: 03. Jan 2008, 21:51
Wo genau hast du denn das aktiviert?
dimmel
#35 erstellt: 03. Jan 2008, 21:55
Ich bin auf das Sound Logo unten bei Windows in der Tableiste gegangen, dann auf Mixer, dann auf Geräte und da hab ich dann Realtek Digital Output gewählt
Laptop/PC am AV-Receiver
toptom am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  25 Beiträge
Verkabelung TV,AV-u.Sat-Receiver, Laptop
ThaRealest am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
5.1 vom Laptop auf AV Receiver
Narzisst am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
Anschluss LAptop HDMI an Harman AV Receiver
1thor am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V661 - AV Receiver zum Laptop
Hansus am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
Laptop + Blue Ray -> LED TV -> AV Receiver
tichy am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  11 Beiträge
Laptop, Plasma und AV Receiver miteinander verbinden
jo8119 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  10 Beiträge
Karaoke über AV-Receiver, Beamer und Laptop
patze304 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  10 Beiträge
Laptop an Receiver
donkalle am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
Laptop über AV-Reiceiver an Beamer
Telefonbomber am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.324
