HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Eine Endstufe ein Center | |
Eine Endstufe ein Center+A -A |
Krümelkater
11:36
erstellt: 20. Dez 2011, |
![]() Hallo zusammen, bis eben noch dachte ich, mal schnell den neuen Center an die Endstufe anschließen, einmessen und fertig. Bis ich dann die Rückseite für die Anschlüsse geöffnet hatte. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich eine Stereoendstufe mit den rechts/links Kanälen hier angeschlossen? Nehme ich z.B. den rechten Kanal mit rot/rot und schwarz//schwarz und mache gleiches mit dem linken Kanal? Mich irritiert die Aufschrift Tweeter und Woofer auf dem Center, sonst wäre eigentlich alles klar. Bitte schreibt bald eine Antwort auf meine Frage, da ich den Center, der eine aus der "Vera" Serie von MB Quart, gerne schnell angeschlossen hätte. Vielen Dank. Gruß Hajo Ps: Durch die beiden mitgelieferten Kabelbrücken sind natürlich jeweils die beiden roten und die beiden schwarzen Kabelklemmen gebrückt. |
Nick_HH
Gesperrt |
11:56
Center = 1 Kanal = 1 Monoendstufe Vllt. unterstützt die Endstufe einen Brückenbetrieb, sonst gammelt eben ein Kanal nur so rum. |
Rainer_B.
12:17
Das ist der typische Biwire/Biamp Anschluss. Du kannst entweder nur mit einer Endstufe in die Anschlüsse gehen (Woofer oder Tweeter Rot/Schwarz) und die Brücken bleiben drin. Ansonsten mit Y Kabel (1x RCA auf 2 x RCA) in die Endstüfe. Brücken am Center raus und den linken Kanal mit dem Tweeter verbinden und den rechten mit dem Woofer oder umgekehrt wie es dir gefällt. Dann werden beide Endstufen genutzt. Besser als die Stereoendstufe auf Mono zu schalten. Rainer |
Krümelkater
13:03
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hatte zwischenzeitlich bei German Maestro angerufen und dort nachgefragt. Herr Binnig, sehr freundlich (!) und kompetent (?), sagte, dass bei diesem Center kein normales Bi-Wiring Terminal vorliegt. Es soll so sein, dass die Anschlüsse wohl für Endstufen mit eingebauter Frequenzweiche sei und ich entweder den Center oder die Endstufe zerstöre, wenn ich z.B. linker Kanal rot/schwarz und rechter Kanal rot/schwarz anschließe. Daher dann auch extra die Bezeichnung "Tweeter" und "Woofer". Vorsichtshalber habe ich die Stereo-Endstufe ersteinmal mit nur einem Kanal angeschlossen ![]() Es ist jedoch so, dass je mehr ich darüber schreibe und nachdenke, die Aussage von Herrn Binnig nicht so ganz plausibel erscheint. Gruß Hajo Ps: Die alte Uher Referenz No.1 kann ich leider nicht mono Schalten. [Beitrag von Krümelkater am 20. Dez 2011, 13:04 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
13:35
Die Brücken lagen dabei, also ist die Aussage bzgl. der Frequenzweiche m.E. völliger Unsinn. Bei allen optionalen Bi-Wiring Boxen sind Brücken dabei, damit man sie auch konventionell anschließen kann. Du kannst den Eingang der Endstufe mit einem Y-Adapter an l und r geben und dann Bi-amping nutzen. |
Rainer_B.
13:39
Dann ist der Center wohl kaputt, oder? Wenn diese Anschlüsse für externe Endstufen mit vorgelagerter Frequenzweiche sind, dann dürfte im Center (auch mit Brücken) keine eigene Frequenzweiche vorhanden sein. Die Aussage dieses Herrn ist (mit den Worten eines bekannten Lügenbarons) abstruss. Rainer |
Krümelkater
13:51
Das Gefühl hatte ich dann beim Schreiben auch ![]() Ich weiß aber, dass Herr Binnig nur das beste wollte und bin daher nicht böse auf ihn. Gruß Hajo |
Anschluss Vorstufe/Endstufe Burgl am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
Zwei Vorverstärker an eine Endstufe lordofacid am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
2 vordere Center anschließen galaxissucht am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Stereo Endstufe mit nur eine Box? starcat am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 890 als Mono Endstufe für Center thernus am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 4 Beiträge |
Center mit Bi-Amp anschließen Elloman am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 4 Beiträge |
Nutzung vorhandener Endstufe für Front L/R, Sub, Center klapauzius2 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 7 Beiträge |
Stereo + Center #Guardian am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 9 Beiträge |
A/V Receiver + Center Boltar174 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 6 Beiträge |
beitreiben von 2 center lautsprechern RoliHa am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 27 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.532
