Kein 5.1 Sound bei Teufel Magnum E Concept
zu_Blond
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 13:16
ich habe die Teufel Concept E Magnum mit Decoderstation3 erworben.
http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfm
http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm
Von meinem SAT-Receiver (Technisat) und der Xbox führt jeweils ein optisches Kabel zur Decoderstation.
Beim Receiver und der Xbox ist auch jeweils die 5.1.-Ausgabe eingestellt.
Sie wird bei der Decoderstation auch optisch angezeigt, durch eine LED-Leuchte.
Das Problem ist nun, ich bekomme aber kein 5.1.-Sound aus der Anlage, sondern nur DSP-Sound.
Liegt es vielleicht an den Stereo-Cinch-Kabeln
http://www.amazon.de...id=1200218192&sr=8-2
die ich verwendet habe (von der Decoderstation zum Subwoofer)?
Ich habe jeweils immer ein Pärchen genommen für vorn, hinten und eins für den Subwoofer und der Centerbox.
Sollte man da andere Cinch-Kabel verwenden, falls ja welche?
Falls dies nicht das Problem ist, welches könnte es dann sein?
Beim eingebauten Test funktioniert alles. Also die Lautsprecher geben jeweils ein akustisches Signal ab, die auf dem Display erscheinen.
Gruß zu_Blond
EDIT: Wenn ich z.B. die Xbox anhabe, muß ich erst die Kabel von den beiden hinteren Boxen und der Centerbox
herausziehen, sonst kommt kein Ton! Nur ganz leise aus den (L/R) Frontboxen.
Also kein Witz, wenn die Kabel drin sind, kommt kein Sound, wenn sie draußen sind, dann spielen sie den (Wahrscheinlich DSP-) Sound ab...
[Beitrag von zu_Blond am 13. Jan 2008, 13:39 bearbeitet]
Kargor
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 16:35
Was ist "DSP Sound"?
Und vor allem: bist Du sicher daß "am Anfang" der Kette überhaupt 5.1 erzeugt wird? Wenn z.B. der SAT-Receiver vom Sender nur Stereoton bekommt...
Wenn der "eingebaute Test" (Decoderstation?) auf den Lautsprechern die korrekten Töne ausgibt dann funktioniert das System, außer die Decoderstation ist total verbuggt.
Und das XBox-Problem hört sich geradezu extrem seltsam an. Weder die XBox noch die Decoderstation wissen wann Du Lautsprecherkabel von dem Magnum System abziehst...
zu_Blond
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 17:19
Habe das Problem gelöst.
Es liegt tatsächlich an der Decoderstation. Diese hat zwei optische Eingänge und einer davon ist definitiv defekt.
"DSP" wird auf dem Display angezeigt, wenn nicht in 2.0 oder 5.1 gesendet wird.
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel Concept E magnum an Bluetooth anschliesen
Weakest am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC
KartoffelKiffer am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  15 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE
Marcel121 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel bei Teufel Magnum Concept E
Viper2k am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  6 Beiträge
Concept E Magnum --> DBOX2
pryce am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum an Laptop anschließen
terp am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.902
