Anschlussproblem für Audio
Sedlmase
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 19:54
Hallo Leute,
folgendes Problem mein Sat-Receiver hat einen S/PDIF Ausgang
meine zukünftige Anlage wir folgende Eingänge haben.
-2 x Coax Digital In
-2 x HDMI In
-2 x Optisch Digital In
Was für ein Kabel brauch ich?
Oder klappt das über HDMI auch?
Hoffe mir kann jemand fix weiterhelfen!
Danke schonmal.
funnystuff
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 20:02
Du brauchst wohl ein optisches TOS-Link-Kabel. Nimm das billigste das du finden kannst, alles was mit (komplett unnötiger) Schirmung und Goldsteckern etc. beworben wird ist Abzocke.
Sedlmase
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 20:19
super danke, sicher das dieses Toslink auf beine seiten passt.
also S/PDIF und am Receiver dann Coax oder optisch?
funnystuff
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 20:26
Ist die Buchse klein und eckig oder rund und tief?
Ersteres ist TOS. Du brauchst ein Kabel das an jedem Ende einen Stecker hat.
Das optische Kabel wechselt unterwegs nicht seine Eigenschaften Für einen Wechsel von optisch auf coax brauchst du spezielle Wandler, für dich reicht also ein "reinrassiges" optisches Kabel.
Nur noch gucken welche Stecker in die Buchsen passen und entsprechendes Kabel kaufen
Sedlmase
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 21:08
Ok, hab hier ein optische Kabel das passt in meine alte anlage und in meinen Laptop, allerdings ist der rund, und der Tos ist eckig, richtig?
aber est ist eigentlich das gleiche oder?
Gibt es wirklich zwei verschiedene Buchsen oder bin ich nur zu doof!
Sedlmase
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 21:15
habe dashier, aber im Sat-Receiver hält es nicht so einwandfrei.
http://www.amazon.de...id=1200600868&sr=8-6
funnystuff
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 10:10
Hab doch gesagt das es zwei verschiedene Buchsen gibt
Dein Kabel hat einen Adapter, damit kommst du z.B. in den Laptop.
TOS ist eckig, ja. Ist aber immer das selbe Signal.
Was heißt hält nicht einwandfrei? Hält es gar nicht oder wackelt es nur ein bischen? Es kann immer mal wieder vorkommen das die Stecker nicht 100% fest in den Buchsen sitzen.
Sedlmase
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 10:48
Naja hält nicht einwandfrei, heißt es wenn man an dem kabel hinten leicht hinkommt rutscht der stecker raus, also hält vielleicht mit klebeband.
egal brauch eh ein zweites werd mir dann eins bestellen.
Nachdem ich meine alte anlage demontiert habe, habe ich nur meinen Satelliten Receiver und den TV diese sind über HDMI verbunden auch der Ton.
Was ist besser per TOS oder HDMI den Ton zu übertragen?
funnystuff
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 10:51
Ist eigentlich egal weil beides digital. Bei HDMI hast du eben den Vorteil noch das Bild durchgeben zu können, dass geht mit dem optischen nicht.
Sedlmase
#10 erstellt: 18. Jan 2008, 10:52
hey das weiß ich auch!
funnystuff
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 11:09
Mensch, dann frag doch nicht
Sedlmase
#12 erstellt: 18. Jan 2008, 11:16
meinte das mit dem bild!
Dsa mit dem Ton hätte ja sein können das das dolby oder was weiß ich nur über das eine übertragen wird!
Aber danke dir.
$chu
#13 erstellt: 08. Mrz 2008, 19:59
Hallo zusammen !!!
ich hab auch ein problem mit meim receiver und meiner Dolby Anlage !!
Receiver Kahtrein usf 910
Verstärker Harman/Kardon AVR1500
PS 3
Ich hab mir ein optisches Kabel zugelegt, und wollte mein Receiver mit dem Verstärker verbinden.
Der Receiver schickt ein Signal aber der Verstärker bringt keinen ton raus !!!
Auch wenn ich die Verbindung zwischen PS 3 und Verstärker herstelle kommt nichts raus !!!
Frage :
Reicht das wenn ich das Optische Kabel anschieße oder brauch ich noch ein Kabel ??
Oder ist es ein anders Problem ???
MFG $chu
PS. Freu mich auf jede Antwort
[Beitrag von $chu am 08. Mrz 2008, 20:04 bearbeitet]
S/PDIF an Digital-Eingang
reidleng am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  6 Beiträge
HDMI Anschlussproblem
hangu1960 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
Digital Audio Coax
chosen? am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  10 Beiträge
coaxialer stereo digital audio ausgang
do1ats am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
Notebook HDMI zum Verstärker s/pdif
Postmann_x am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
HDMI-Signal auf 2 x Cinch + HDMI ausgeben
heimkinobauer am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  35 Beiträge
Suche Schalter für 2 Coax o. Toslink-Digital-Kabel
x2on am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
S-PDIF auf Klinke
leon@9991 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
1 x cinch auf 2 x xlr
aiZman am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
S/PDIF Klinke zu Digital Koaxial?
Starcook am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.661
