Frage zur FAQ / Subwooferkabel und DTS Signal
H-Mann
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 13:30
wie der Moderator es wünscht, mache ich hier meine Frage zum FAQ Bereich auf.
Zur Zeit plane ich die Anschaffung einer Surround Anlage. Nun habe ich mich vorher schlau gemacht bezüglich der Anschlussmöglichkeiten des Receivers (Yamaha RX-V361) und den Anschlussmöglichkeiten des Surround Systems (JBL SCS 178).
In der Bedienungsanleitung des Surround Systems (kann man online auf der Homepage von JBL einsehen) steht, dass ich nur ein DTS bzw. Dolby Digital Signal abreifen kann, wenn ich den LFE Anschluss benutze, sprich ein Mono Chinchkabel.
Dazu die Frage:
1- Was ist dann mit den Dolby Pro Logic Signalen? Kann dieses dann überhaupt übertragen werden?
Jetzt zur FAQ und meiner zweiten Frage. Dort steht, verwende ich ein Chinch Kabel mit Y Teilung, erhalte ich ein um 6 db erhöhtes Eingangssignal, was vll. auch von Vorteil wäre, da der JBL Subwoofer keine Dauerhafte Einschaltung besitzt. (Auto und ON Stellung) Sprich ich befürchte, er geht in leisen Passagen manchmal aus und es kommt dann zu unschönen Einschaltverzögerungen wenn er wieder aktiviert wird.
Dazu die Frage:
2- Bekomme ich auch ein DTS Signal wenn ich von Mono Chinch auf Y Chinch an die normalen Line Level IN Eingänge gehe?
Letzte Frage:
3- Zur welcher Anschlussart würdet Ihr mir jetzt raten?
Es wäre schön wenn der Verfasser der FAQ, oder einer der Fachleute hier unter Euch mir da weiterhelfen könnte. Ich möchte nämlich nicht das falsche Kabel bestellen.
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 07. Feb 2008, 20:35
ok, also erstmal, DD und DTS sind kodierte Mehrkanaltonformate. Damit man die abspielen kann, braucht man einen Decoder, heutzutage in allen AVRs enthalten. Das Kodierte Signal kommt vom DVD Player, welchers der Player unbearbeitet am Digitalen ausgang ausgibt und zum AVR schickt, welchers dieser dann Decodieren kann.
Im Grunde hat der Subwoofer / die Lautsprecher rein garnix damit zu tun. Der LFE (Low Frequenzy Environment, so bezeichnen DD und DTS die Tonspur, die die Bass frequenzen enthält) Anschluss ist nichts anderes als ein Pre-out (Vorverstärker-Ausgang, dh das Signal wurde noch nicht verstärkt). An so einem Anschluss kann man einen Aktiv Subwoofer anschließen, meist mit einem Mono-Cinch Kabel.
Dh, wenn du einen Aktiv Subwoofer hast, schließst du ihn am Subwoofer Pre-out an, wenn du einen Passiv Subwoofer hast, schließt du ihn über die Frontlautsprecher an. Für einen Aktivsubwoofer brauchst du ein Mono-Cinch Kabel
H-Mann
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 22:04
Ich bezog mich da jetzt auf die Bedienungsanleitung auf der JBL Homepage. (Hast Du die Dir mal angeschaut?)
Der Sub ist ein aktiver, hat einen LFE Eingang, einen normalen Stereo Chinch Eingang und zudem den High Level Input. In der JBL Anleitung steht, dass wenn ich den Stereo Chinch Eingang benutze (welchen ich eigentlich wegen dem höheren Eingangssignal benutzen wollte / siehe hierzu FAQ), ich keine digitalen Signale übertragen kann, daher auch die Nachfrage hier im Forum.
Das habe ich soweit verstanden, nur warum steht in der FAQ ich könne den Stereo Chinch benutzen und ein höheres Eingangssignal erhalten? Das erschließt sich mir nicht so ganz.
Demnach darf und sollte ich also keine Stereo Chinch Kabel anschließen!? Wenn dem so ist, würde ich sagen, ist das ein Fehler in der FAQ welcher behoben werden sollte.
Master_J
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 22:13
Muss man nicht reingucken.
Deine Zitate daraus reichen schon, um es als Quatsch zu klassifizieren.
Sämtliche Anschlüsse des Subwoofers sind analog.
So wie bei jedem anderen Aktiv-Subwoofer auch.
Was für ein Signal da reigegeben wird, ist dem Subwoofer so ziemlich egal.
Er verstärkt das nur dumm, um es an sein Chassis weiterzugeben.
Der LFE-Eingang ist nichts anderes als die Stereo-Cinchs, nur ohne Tiefpassfilter.
Gruss
Jochen
H-Mann
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 22:36
Ach so! Welchen würdest Du denn dann letztendlich den Vorzug geben?
Dem Mono Chinch Kabel und den Receiver die Arbeit der Signalbearbeitung/Trennung übernehmen lassen, oder dem Y Chinch Kabel und die Weiche des Subwoofers die Arbeit der Signalverarbeitung/Trennung übernehmen lassen?
Letzteres wär mir natürlich lieber, da ich so mal eben schnell nachregeln könnte. Woher stammt eigentlich die Information dass das Signal um 6db erhöht wird? Ist das bei allen Receivern so?
Master_J
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 22:45
Du kannst die Weiche im Receiver nicht ausschalten.
Daher wäre der LFE-Eingang korrekt, damit nicht doppelt gefiltert wird.
Es kann aber sinnvoll sein, den Subwoofer "mutwillig" doch etwas tiefer auszublenden, als der AVR es vorgibt.
Z.B. wenn man stehende Wellen nicht so anregen will.
Aus der Elektrotechnik?
Die Summierstufe hinter dem Subwoofer-Eingangsanschluss hat diesen "Nebeneffekt".
Gruss
Jochen
H-Mann
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 22:57
Also soll ich ein Mono Chinch Kabel bestellen um noch einmal auf die Frage aller Fragen zurückzukommen!?
Du sprichst gerade zu einem Laien. Was zum Henker sind stehende Wellen und was genau meinst Du mit "mutwillig"?
Na das habe ich jetzt verstanden
Sorry wenn ich nerve, aber das ist halt alles Neuland für mich.
Master_J
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 23:09
Es ist vollkommen egal.
Einziger Unterschied ist die Eingangspegelerhöhung bei doppelter Ansteuerung.
Nutzt Dir das, dann mach es so.
Von mir aus auch prophylaktisch.
Freigabe erteilt.
Du sprichst gerade zu einem Laien. Was zum Henker sind stehende Wellen und was genau meinst Du mit "mutwillig"? :?
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/mutwillig.php
Gruss
Jochen
H-Mann
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 23:24
Freigabe erteilt. ;)
Gut, dann bestelle ich jetzt ein Y Chinch!
Der Wahnsinn! Was macht Ihr nur alle beruflich!?
Die Bedeutung des Wortes "mutwillig" war mir schon geläufig, ich hatte nur den Zusammenhang nicht verstanden. Jetzt hat es aber auch bei mir Klick gemacht.
Ein ganz dickes Dankeschön für Deine Bemühungen! Du hast mir das ganze erstklassig erklärt!
SubwooferKabel?
malimolder am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung vom FAQ
mightym8 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
Subwooferkabel
corza am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
Subwooferkabel
till285 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  3 Beiträge
Subwooferkabel
Eltopo am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  27 Beiträge
Subwooferkabel
balue1965 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  9 Beiträge
Subwooferkabel?
Tobi_3 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  5 Beiträge
Subwooferkabel
Manny_DVD am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  9 Beiträge
Subwooferkabel
DVD-Freak am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
subwooferkabel provisorium
JeViLDaDevil am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.847
