HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » konkrete Hilfe zum Anschluß meiner TV-Anlage | |
konkrete Hilfe zum Anschluß meiner TV-Anlage+A -A |
ralphi1
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 19:31 | |
Hallo, bin neu hin und vor allen Dingen: FRAU. Damit will ich niemand beleidigen oder angreifen sondern nur klar und deutlich mitteilen, daß ich nicht Ahnung hab und deswegen wirklich Hilfe brauch. Also: Ich habe mir einen LCD-TV LG 32LC42 und einen DVD-/Festplattenrecorder SONY RDR-HXD870 gekauft. Dazu hab ich mir den COMAG HD-S CI100 - Receiver gegönnt. Nun möchte ich alles optimal anschließen, weiß aber nicht recht wie. Wo HDMI, wo Scart, wo was sonst noch. Kann mir jemand eine detaillierte (f. Frauen halt) Anweisung geben? Vielen lieben Dank. Gruß, ralphi1 |
SirSunny
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 15:54 | |
Servus. Das wird ein bisschen kompliziert. Wenn Du damit nicht zurecht kommst, dann sag Bescheid und ich schreibe Dir gerne eine einfache Verkabelung auf. Dann hättest Du aber nicht die best-mögliche Bildqualität. Also, los gehts: Soweit ich mich erinnere, hat der 32LC42 das Problem, daß man am HDMI-Eingang nur zwischen Breitbild und 4:3 wählen kann. Es gibt da keine Zoomfunktion. Das Problem, daß sich daraus ergibt ist folgendes: Wenn Du den HDMI-Anschluss benutzt und über SAT (zB auf Vox) einen Breitbildfilm (schwarze Streifen oben und unten) schaust, passiert folgendes: 1.) Bei der Einstellung "Breitbild" wird das Bild in die Breite gezogen und die schwarzen Streifen am oberen und unteren Bildrand bleiben. 2.) Bei der Einstellung "4:3" hat das Bild die richtige Breite, allerdings hast Du dann nicht nur oben und unten schwarze Streifen, sondern auch links und rechts. Also rund um das Bild ist ein schwarzer Kasten. Aus diesem Grund gibt es bei den 16:9-Fernsehern eine Zoomfunktion, bei der man das Bild in der Höhe strecken kann. Die schwarzen Streifen oben und unten werden weggeschnitten und das Bild hat die richtige Breite und Höhe. Bei Deinem LG-Gerät hat der Hersteller diese Zoom-Funktion beim HDMI-Anschluss einfach weggelassen. Das ist blöd, weil der HDMI-Anschluss die beste Bildqualität liefert und bei HD-Sendern auch unbedingt gebraucht wird. In anbetracht dieser Tatsache würde ich folgende Verkabelung vorschlagen: 1.) "COMAG HD-S CI100" und "RDR-HXD870" werden per Scart verbunden. 2.) "COMAG HD-S CI100" und "LG 32LC42" werden per HDMI verbunden. 3.) "RDR-HXD870" und "LG 32LC42" werden per HDMI verbunden. Dann zusätzlich noch: 4.) "COMAG HD-S CI100" und "LG 32LC42" werden per Komponentenkabel verbunden. 5.) "RDR-HXD870" und "LG 32LC42" werden per Scart verbunden. Das hat folgenden Sinn: - Du schaust SAT und hast ein 4:3 Bild oder ein anamorphes Breitbild (ohne schwarze Streifen oben und unten - zB bei Premiere) -> dann wählst Du Verbindung 2.) - Du schaust SAT und hast ein Letterbox-Breitbild (mit schwarzen Streifen oben und unten - zB bei VOX) -> dann wählst Du Verbindung 4.) und benutzt die Zoom-Funktion am Fernseher. - Du schaust eine Aufnahme vom DVD-Recoder und hast ein 4:3 Bild oder ein anamorphes Breitbild (ohne schwarze Streifen oben und unten - zB bei Premiere) -> dann wählst Du Verbindung 3.) - Du schaust eine Aufnahme vom DVD-Recorder und hast ein Letterbox-Breitbild (mit schwarzen Streifen oben und unten - zB bei VOX) -> dann wählst Du Verbindung 5.) und benutzt die Zoom-Funktion am Fernseher. - Du schaust eine Kauf-DVD am DVD-Recoder -> dann wählst Du Verbindung 3.) PS: Mit "Verbindung wählen" meine ich, daß Du am Fernseher den entsprechenden Eingang auswählst. [Beitrag von SirSunny am 13. Feb 2008, 15:58 bearbeitet] |
ralphi1
#3 erstellt: 13. Feb 2008, 18:33 | |
Hallo, vielen lieben DANK. Ich bin echt begeistert, welche Mühe Du Dir gegeben hast! Leider werd ich vor dem Wochenend nicht dazu kommen, daß ganze in die Tat umzusetzen. Ich werde aber im Anschluß berichten, daß es funktioniert, denn so detailliert wie Du es notiert hast, weiß ich, daß Du rech damit hast. Darf ich Deine Hilfsbereitschaft nochmals in Anspruch nehmen? Meine Frage ist folgende: Gibt es etwas was ich mir zulegen sollte, damit ich das bestmöglichste aus den Geräten rausholen kann? Ich hab gelesen, daß es z. B. einen HDMI-Splitter gibt. Ich weiß zwar nicht, wozu ich den brauchen müßte, so wollte ich damit aber sagen, daß wenn ich noch was kaufen muß, damit ich ein supergutes Ergebnis hab, so will ich das gern tun. Noch etwas anderes: Ich hab neulich im Fernseh gesehen, daß einer auf einem Fernseh ein Kaminfeuer hatte, muß ich das wirklich kaufen, oder kann man das forfree irgendwo downloaden? Vielen lieben DANK nochmals. Gruß, ralphi1 |
SirSunny
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 19:10 | |
Gern geschehen. Nein, da gibt es nichts, was Du noch bräuchtest. Der HDMI-Splitter wird nur benötigt, wenn man mehr Geräte als Anschlüsse hat. Aber Du hast ja 2 Geräte und auch zwei Anschlüsse am TV. Höchstens bei den Kabeln könnte man nochmal schauen. Die mitgelieferten sind immer recht billig in der Qualität. Das Kaminfeuer gibt es auf DVD zu kaufen. Such mal bei amazon.de nach "Kaminfeuer". Das gibts schon recht günstig. Manchmal läuft das aber auch nachts auf kleineren TV-Sendern als Lückenfüller. Da könntest Du es ja mit dem Recorder aufnehmen. Ich habe aber keine Ahnung wann und wo bzw. ob es überhaupt noch gesendet wird. Als kostenlosen Download habe ich das nicht nicht gesehen. |
ralphi1
#5 erstellt: 15. Feb 2008, 21:24 | |
Hallo. Hab es getestet - leider war das Bild soooo schlecht, so daß ich Kabel umgesteckt hab. Jetzt war das Bild besser. Leider bekomm ich den DVD-Recorder nicht installiert. Könntet Ihr/Du da auch nochmal ein Auge drauf haben? Hab dafür ein neues eröffnet: http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8449 Weißt Du Rat? MfG ralphi1 |
Verkabelung/Anschluß meiner Anlage stufi111 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 5 Beiträge |
Anschluß meiner neuen Anlage fade86 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 21 Beiträge |
Anschluß Hilfe adamski65 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe für den richtigen Anschluß Hajo.B am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Anschluß! Marky am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 9 Beiträge |
TV-Receiver-Videoplayer - Anschluß? petberlin am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Anschluß Problematik tamaya am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 17 Beiträge |
Anschluß HIFI-Anlage an Fernseher - Suche Hilfe wer1256 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Sub-Anschluß wimmers am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 7 Beiträge |
Anschluß Plattenspieler (HILFE!) Masl78 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
