HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 3,5 Klinkenstecker an Kabelbuchse? | |
3,5 Klinkenstecker an Kabelbuchse?+A -A |
karli72
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 17:37 | |
Hallo. Da ich vor kurzem meinem Sohn seinen alten Surround AV-Receiver abgekauft habe, will ich das Ding nun auch mal nutzen. Zurzeit hängen nur beide Stereoboxen meiner CD-Anlage dran, die mit den einfach Lautsprecherkabeln an den Buchsen hängen. Die bessere Klangqualität (gegenüber den Fernsehboxen) ist bemerkbar, allerdings würde ich noch gerne mein PC-System dazuschalten, dass aus zwei Stereoboxen und einen Subwoofer besteht. Der Subwoofer verfügt über eine Cinch Buchse, ein passendes Kabel dafür meine ich schon gefunden zu haben. Jetzt der Kern des Problems: Wie soll ich die PC-Anlage an den AV Receiver anschließen? Die Anlage hat einen 3.5 Klinkenstecker, für die es keine Buchse gibt. Gibt es da irgendwo einen Splitter (Klinke an stinknormale Lautspecherkabel die in die Buchsen passen) für sowas, oder ist das überhaupt realisierbar? Derweil bin ich noch nicht fündig geworden für eine Lösung. Danke im Vorraus Karl |
roger23
#2 erstellt: 20. Feb 2008, 17:40 | |
PC-Lautsprecher sind meistens "aktiv" - das würde dann bedeuten, die PC-Lautsprecher kämen per Adapter Klinke-Cinch an Pre-Out.. Aber besser das Bedienungshandbuch der LS befragen.. - Roger |
Master_J
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 23:26 | |
Wenn Du diese... grenzwertige... Aktion wirklich durchziehen willst, brauchen wir zumindest Hersteller und Modell aller beteiligten Komponenten. Am Besten auch gleich Bilder aller Anschlüsse posten. Gruss Jochen |
karli72
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 22:52 | |
Hi. Zuerstmal danke an die beiden Beiträge. Also das mit dem pre-Out habe ich auch schon vermutet, allerdings hat der Receiver nur pre-out für SW, soweit ich das sehen kann. Ich habe nun den rechten Kanal einer Stereo-klinke female an das Lautsprecherkabel gelötet, das Lautsprecherkabel am Receiver angeschlossen und die PC-Lautsprecher angesteckt. Die Rechte Box sowie Subwoofer geben Sound aus. Erwartung komplett. Wie kann ich jetzt noch die Linke Box Sound ausgeben lassen? Ginge das irgenwie mit einem Y-Splitter? (Habe meine Gedanken in Paint gemalt, siehe dateianhang) Das PC-Boxensystem ist von Logitech, Modell weiß ich nicht da es nirgends vermerkt ist. Der AV-Receiver ist ein SONY STR-DE875. Mfg Karl |
roger23
#5 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:09 | |
Hi, sorry für mein deutliches Wort, aber ich bin mir nicht sicher, ob Deine Feuerversicherung zahlst, wenn Du so Deine Bude abfackelst... Mit etwas Glück bekommst Du etwas hin, was irgendwie funktioniert. Mit etwas weniger Glück grillst Du beim ersten "Aufdrehen" die Eingangsstufe der Logitec. Mit noch weniger Glück gibt's einen Kurzschluss in den Endstufentransistoren des Sony (Totalschaden). Ob das die Kosten für "normale" Lautsprecher aufwiegt, ist Deine Sache. Anders ausgedrückt: der Kram ist mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit inkompatibel. - Roger |
karli72
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:55 | |
Das ist wohl etwas, was ich nicht vermutet hatte, dass das ganze richtig abschmort, eher eventuelle Einbußung vom Sound. Danke für den Hinweis. Dann wäre da nur noch das Subwoofer-Problem: Von der rechten Box der Logitech geht ein Kabel weg, das am Ende einen Cinch (gelb) Anschluss hat und in die eingangsbuchse am Subwoofer gesteckt werden soll. Jetzt hab mal ein einfaches Audio Cinch Kabel an den Subwoofer pre-out am Receiver gesteckt und mit dem Subwoofer verbunden (und am Receiver natürlich Subwoofer ausgabe eingestellt). Es kommt kein Geräusch aus dem Subwoofer. Jetzt würde mich noch interessieren, was für ein Kabel ich benötige, oder ob das an etwas anderem liegen könnte. Mfg Karl |
roger23
#7 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:23 | |
Irgendwie ist mir die zwischen den Komponenten übliche Verkabelung unklar. Ich würde erwarten, dass es zwischen PC und Sub 1-3 Klinkenstecker gibt und zwischen Sub und den beiden Satelliten je 1 Kabel mit welchem Stecker auch immer. Ein "Eingangskabel" von Box zum Sub würde ich nicht erwarten, es sei denn, Lautstärke wird nicht am Sub, sondern an einem Lautsprecher geregelt. - Roger |
karli72
#8 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:57 | |
Rechter Lautsprecher: - Stecker für Strom - Adapter - 1 Kabel ausgehend, endet mit 3,5 Klinke - 1 Kabel ausgehend, zur linken Box - 1 Kabel ausgehend, endet mit (gelben) Cinch Kabel (SW) Linker Lautsprecher: - 1 eingehendes Kabel, von der rechten Box SW: - 1 Cinch Buchse (gelb) Der Lautstärkeregeler sowie der Power-Knopf befinden sich am rechten Lautsprecher. |
Schlappohr
#9 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:31 | |
is ja wie im krimi hier bei dem subwoofer kann ich nur vermuten, dass der keinen verstärker (endstufe) integriert hat. die müsste also noch zwischen den sony und den subwoofer. lohnt sich aber bei dem plastkteil nicht. was in deinem paint-bild fehlt, ist ein "umwandler" dazwischen, um das luatsprechersignal in ein eingangssignal für die logitech zu wandeln. die teile gibts im car-hifi-programm unter dem namen "high-level-adapter". aber mal ehrlich, der kostet dich noch mal zehn euro oder so, und du hast am ende ein riesen gebastel mit schlechtem klang. gib lieber ein paar euro mehr aus und fisch dir ein paar günstige, gebrauchte marken-stereo-lautsprecher aus der bucht. |
3,5 Klinkenstecker vs. Koaxial/Toslink Novax85 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 7 Beiträge |
Klinkenstecker Savage_King am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Klinkenstecker anVerstärkerinput MFF-Klaus am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
Tos Link --> 3,5 Klinke Technikfreak2306 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
bester Klinkenstecker ! hobbit-no am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
klinkenstecker switch ? Pataya40 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel an 3,5 Klinke für Funksender hugolein_Eins am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 7 Beiträge |
von Toslink auf 3,5 Klinke A1vis am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
3.5mm Klinkenstecker an Lautsprecherkabel löten *HIFISam* am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 12 Beiträge |
Wie schließt man einen Minilautsprecher an eine 3,5 Klinke an? -Apple_Freak- am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.620
