HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klinkenstecker anVerstärkerinput | |
Klinkenstecker anVerstärkerinput+A -A |
MFF-Klaus
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 21:16 | |
Hallo, ich wollte mir in paar Lautsprecher bauen und ich habe folgendes Problem: ich hab mir im Internet nach einem Verstärker gesucht und gefunden 12 watt Verstärker und jetzt wollt ich einen 3,5 mm klinkenstecker an den Input vom verstärker modul ranbauen, weis aber nicht wie ich das mache es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte Danke schon mal |
XN04113
#2 erstellt: 30. Mrz 2012, 06:05 | |
ist doch auf dem Bild alles zu erkennen wenn Du diese ganz einfache Zeichnung nicht mal verstehst solltest Du das Teil zurück schicken und was fertiges kaufen! [Beitrag von XN04113 am 30. Mrz 2012, 15:42 bearbeitet] |
Apalone
#3 erstellt: 30. Mrz 2012, 08:56 | |
Lieber TE: auch wenn es sich hart anhört, aber das sehe ich genauso. Wenn du selbst die Grundlagen nachfragen musst, ist der Selbstbau definitiv nichts für dich. |
MFF-Klaus
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 18:33 | |
na ich wollte fragen ob ich einfach das 2 polige klinkensteckerkabel da an schließen kann oder funktioniert das nicht Ich hab mir schon einmal welche gebaut und da war es schon dran das Kabel deswegen frage ich nur |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 30. Mrz 2012, 22:37 | |
naja, man muss schon sagen, dass die Skizze verwirrend bis falsch ist, streng genommen müsste man bei +/- 6...16V und einer "dahingeschmierten" Masse Bezeichnung von einer symmetrischen Spannungsversorgung ausgehen. Entweder man nennt das Masse oder - aber man mixt das nicht willkürlich. Egal, die beiden Pfeile nach links, da schließt du deinen Klinkenstecker an. Der obere der beiden (soll sich darauf die Masse-Bezeichnung beziehen?) ist für die Zeichnung unterbrochen und geht durch zum Minus-Pol. Daran (zweiter Anschluss von rechts am Verstärker) kommen also drei Kabel: 1) Minus/Masse vom Netzteil/Batterie 2) der eine äußere Anschluss vom Poti 3) der "Kragen" von deinem Klinkenstecker An den anderen äußeren Poti-Anschluss kommt der "vordere Pin" vom Klinkenstecker Nur um ganz sicher zu gehen, du weißt, dass das alles "Nur" Mono ist und du redest auch von einem Mono-Klinkenstecker? |
PC Klinkenstecker zu Verstärker Kavva am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
Klinkenstecker Savage_King am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinkenstecker / Pinbelegung gesucht Losi am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 3 Beiträge |
3,5 Klinkenstecker an Kabelbuchse? karli72 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 9 Beiträge |
3,5 Klinkenstecker vs. Koaxial/Toslink Novax85 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 7 Beiträge |
3,5mm Klinkenstecker männlich - männlich ? Munro am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 11 Beiträge |
2 Klinkenstecker zu einem tr0j4n3r am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 9 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Verstärker! Selbstbau? Gave100+ am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 16 Beiträge |
2 verstärker ein paar lautsprecher Erni22 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung von Verstärker und TV Christopher_1991 am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.659
