HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI 1.3 abwärtskompatibel? | |
HDMI 1.3 abwärtskompatibel?+A -A |
Benutzer1000
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 22:05 | |
Der DVD Receiver von meiner Pseudo-Surround Anlage hat mit nem 1.3a HDMI-Kabel lediglich ein Bild auf den Fernseher gebracht aber keinen Sound.. In der Gebrauchsanweisung steht das die Anlage nur bis HDMI 1.0 kompatibel ist, kann das wirklich daran liegen? Wäre ansonsten eine Alternative das Ganze zusätzlich mit einem Clinch-Kabel zu vernetzen? Danke. |
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 18:19 | |
ja, HDMI is komplett abwärtskompatibel. Es liegt wahrscheinlich am AVR, der wird einfach kein Ton vom HDMI abgreifen können. |
Benutzer1000
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 19:37 | |
Hm sollte eigentlich nicht der Fall sein, wird zumindest nicht so vom Hersteller in der Gebrauchsanweisung "angepriesen" Na ja ansonsten werd ich mal schauen obs mein neues Model das hoffentlich bald geliefert wird besser macht als der alte W2000. (evtl. lags ja auch an dem) |
gLu3xb3rchi
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 16:55 | |
hmm, hab was überlesen, dachte du schleifst das signal durch einen AVR durch. Also bei DVD Playern musst du evtl. noch einstellen, dass der Ton auch über HDMI ausgegeben werden soll. |
Benutzer1000
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 18:34 | |
Nein also nen AV-Receiver ist es definitiv nicht, ist nur der in die DD-3 integrierte DVD-Player über den halt auch die 3.1 Anlage läuft.. Das System ist hier zu finden: http://www.mediaran....D3.html&from=froogle Die Anleitung ist ziemlich bescheiden formuliert, die Bedienfunktionen sind auch nicht das Wahre, glaube nicht das es eine Extra-Funktion gibt wo man die Sound-Ausgabe per HDMI regeln kann, es gibt lediglich eine generelle Option wo man die HDMI-Ausgabe ein oder ausstellen kann. |
Passat
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 23:57 | |
Das System gibt nur das Bild über HDMI aus. Das Gleiche gilt für den Scart-Anschluß. Das ist also so gewollt, der Ton soll über die Anlage wiedergegeben werden und nicht über das TV-Gerät. Grüsse Roman |
Benutzer1000
#7 erstellt: 28. Feb 2008, 19:44 | |
:räusper: Dann war das Ganze wohl etwas missverständlich formuliert.. Der Ton soll auch über die Anlage ausgegeben werden, aber eben das funktioniert nicht über HDMI sondern nur wenn ich den Receiver per Scart anschließe, dann allerdings auch ohne züsätzliche Kabel zur Sound-Übertragung. |
Passat
#8 erstellt: 28. Feb 2008, 19:50 | |
Die DD-3 hat keinen HDMI-Eingang, sondern nur einen HDMI-Ausgang! HDMI ist im Gegensatz zu Scart eine Einweg-Verbindung. Bei Scart gibt es für FBAS-Bild und für den Ton in beide Richtungen Leitungen, bei HDMI nicht! Im Übrigen wüsste ich keinen Fernseher, der einen HDMI-Ausgang hat. Das macht auch keinen Sinn, da es keine Aufzeichnungsgeräte mit HDMI-Anschluß gibt und auch nie geben wird. Grüsse Roman |
Benutzer1000
#9 erstellt: 28. Feb 2008, 20:01 | |
Hmm wieso steht dann in der Gebrauchsanweisung das das gleichzeitige Verwenden von HDMI + Scart eine Bildverzerrung ergeben kann wenn es die einzige Möglichkeit ist Töne vom Fernseher auf der Anlage auszugeben? [Beitrag von Benutzer1000 am 28. Feb 2008, 20:01 bearbeitet] |
HDMI 1.3a oder 1.3 Nick_Rivers am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel 1.3a oder reicht 1.3? johnydo am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3? MT92 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3a und HDMI 1.2 Squisi am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 5 Beiträge |
HDMI 1.3 Kabelstärke ralle090 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 7 Beiträge |
1.3a Kabel timo0 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
HDMI 1.3a kabel 10m ~200? BMWDaniel am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 23 Beiträge |
HDMI Kabel neosheizer17 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Pseudo Surround Sound mit analogem Kabelanschluss? frederer am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3A mit Filter? sacher77 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.075
