Fragen über Fragen
Thörsti
#1 erstellt: 28. Feb 2008, 00:06
Guten Tag!
Habe mir heut endlich den Onkyo TX-SR505E zugelegt. Nun steht aber schon die nächste Hürde vor mir, die Verkabelung.Leider bin ich ein totaler newbie auf diesem Gebiet und komm einfach nicht weiter. Trotzdem würde ich gerne das bestmögliche aus der Anlage rausholen und brauch deswegen gute Tips von Euch! Ich hab mich zwar schon durch diverse Threads gelesen aber irgendwie werde ich daraus auch nicht schlauer. Deswegen habe ich alles mal abgelichtet und hochgeladen:
Nutzung des 6.1 Sourroundsystems (harman kardon hkts8):
Tv 50 % (30% analog, 20% Dvd, dazu manchmal Wii)
Musik 50% (meist über Pc)
erstmal hier die Rückansicht des Onkyos:
http://www.gspr.com/onkyo/images/txsr505_rear_300.jpg
1. Pc an Receiver:
hier die Soundkartenansicht:
2. Sat Receiver:
3. Dvd Player Nr.1:
4. Dvd Player Nr.3:
5. Nintendo Wii
bei der wii sind 2 normale cinch stecker die momentan mit dem video cinch über scat in den tv gehen. ist am receiver noch platz dafür? und wenn ja, wo?
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
gruß
thorsten
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 28. Feb 2008, 00:39
hmm, wozu du 2 DVD Player brauchst, is mir nen rätsel.
also, vom PC per coaxial kabel zum AVR (Digital in, coaxial 1) (wenn ich das richtig gesehen hab, hast du am PC einen S/PDIF ausgang, vllt auch optisch, dann einfach in den optical 1)
Da du noch einen Analog Sat-R hast, per cinch kabel an AVR (in CBL/SAT)
Vom DVD Player per optisch / coaxial kabel zum AVR (wieder digital in)
Wii steckst du einfach die cinch stecker in VCR/DVR in beim AVR.
Falls du den AVR als schaltzentrale haben willst, kannst du auchnoch alle bildsignale zum AVR schicken und von da dann zum TV. DH im klartext, vom pc per DVI -> HDMI zum AVR, vom Analog Sat per SCART adapter auf Composite (gelbes cinchkabel, kannst du gleich bei CBL/SAT reinstecken) oder S-Video (gibst auch einen S-Video eingang beim AVR unter CBL/SAT), vom DVD per YUV Kabel ( Component Video, 3 x cinch: rot, grün, blau) in AVR, bei der Wii einfach den gelben composite stecker auch mit reinstecken. Dann noch vom AVR per YUV kabel zum TV (kommt drauf an, was du für einen TV hast, bzw welche eingänge).
[Beitrag von gLu3xb3rchi am 28. Feb 2008, 00:39 bearbeitet]
Thörsti
#3 erstellt: 28. Feb 2008, 12:36
tausend dank für die antwort! da macht das ganze gleich viel mehr spass! =)
also die 2 dvd player weil der eine (ein billiger) svcds abspielen kann. der teure recorder von toshiba ist eig nur zum aufnehmen und abspielen von dvds da. ich werd mir bei zeiten ein gerät holen was beides vereint. =)
wie sieht denn ein optischer ausgang bei ner soundkarte aus? der gelbe stecker ist ein "S/P out" cinch. ist das dieser S/PDIF? wenn nicht dann einfach in den grünen oder?
lohnt sich es dann ein teures coaxial kabel zu kaufen? zb so eins?:
Hier der Link zum Kabel:
www.al-kabelshop.de
dieses Kabel suchen:
Zitat Homepage:
"Oehlbach NF113 3,5mm Klinke Stecker auf Cinch Stecker 1,5 Me
Bestellnummer: Oehlbach-NF113-015
Oehlbach NF113 Digital für Soundkarte 3,5mm Klinke Stecker auf Cinch Stecker 1,5m
- UVP 28,95 EUR
den receiver werde ich auch möglichst bald durch einen digitalen ersetzen. vllt werde ich ihn mir besser gleich bestellen da ich mir dann das geld für ein anderes kabel spare.
oder muss ich mir überhaupt einen dig-receiver kaufen bei diesem gerät hier? hat ja einen dvb-ttunre mit drin. habe übrigens sat-empfang:
http://www.guenstige...331#ankermehrpreise3
also das mit dem bild werde ich erst dann tun, wenn ich mir den neuen lcd bestellt habe.
welche vorteil habe ich denn wenn ich den avr als
schaltzentrale verwende?
gruß thorsten
Thörsti
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 13:23
ach und wo kommt das yuv vom dvd kabel in den avr?
wäre diese hier in ordnung oder ist es zu teuer/billig??
http://www.media-sel...4308cca9c2451d0d3646
dieser kabelshop macht mir einen ganz guten eindruck, andere auf denen ich war, waren soweit ich mich erinnern kann teurer. die verarbeitung der kabel scheint auch ganz ordentlich zu sein. gibts einen besseren shop?
"Dann noch vom AVR per YUV kabel zum TV (kommt drauf an, was du für einen TV hast, bzw welche eingänge)."
wo soll ich beim avr rausgehen?
danke,
thorsten
[Beitrag von Thörsti am 28. Feb 2008, 13:27 bearbeitet]
gLu3xb3rchi
#5 erstellt: 28. Feb 2008, 21:00
also, wenn bei einem anschluss "IN" steht, ist das ein Eingang, sprich, da gibt man Signale rein. "Out" hingegen ist ein Ausgang.
Der Gelbe ausgang dürfte ein coaxialer SPDIF ausgang sein und nein, du musts nicht so viel für ein kabel ausgeben, für 1,5m reichen auch 5-10 Euro für ein coaxial kabel. Und du brauchst ein kabel was auf beiden seiten cinch anschlüsse hat.
Der TV hat einen DVB-T tuner drin, wenn du sat empfang hast brauchst du DVB-S.
Naja, wenn du alles mit dem AVR verkabelst, musst du zwar immer den AVR anschalten, dafür hast du auch jedesmal SOund über das Soundsystem. Außerdem sparst du kabel und der AVR hat meistens genügend eingänge / Ausgänge, die endgeräte wie Fernseher etc meistens nur wenige.
YUV = component video
Das kabel is ganz ok.
Bei component out
Thörsti
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:34
so. habe nun auch einen plasma hier stehen!
dieser hat folgende anschlüsse:
http://www.av-magazin.de/uploads/pics/Panasonic-TH-42PX80-335.jpg
nun wollte ich nochmal gLu3xb3rchi oder auch andere fragen ob die verkabelung über den av receiver und dann per hdmi in den tv die beste ist oder etwa yuv?
außerdem habe ich gesehen, dass es an meinem tv auch eine PC buchso gibt und jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich diese oder doch lieber hdmi verwenden soll. zudem habe ich im inet gelesen dass vga out am pc auch gut sein soll?
also die sache mit dem sound überzeugt mich eh aber vll gibts da ja noch bessere möglichkeiten?
wäre supernett!
ach und hat denn noch jmd einen tip wo ich die kabel kaufen soll? bin mir im unklaren ob ich mir einfach billige oder superteure kabel kaufen soll.
brauche: - 2 hdmi->hdmi kabel ca. 1,5 bis max. 2,5 m
- 1 YUV Kabel, auch 1,5 bis max. 2,5 m
- 2 optische kabel in ähnlicher länge
- 1 DVI/VGA? -> HDMI
die qualität sollte halt gut sein aber ich brauche nicht so ein 90 € kabel mit dem ganzen schnick schnack.
mfg
thorsten
[Beitrag von Thörsti am 13. Mrz 2008, 11:25 bearbeitet]
Thörsti
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:35
sorry, ich meine natürlich mit yuv kabel zum tv!
Thörsti
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:37
Bitte leute, ich brauch eure hilfe!
gLu3xb3rchi
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:04
bei deinem AVR wär es glaub besser vom Sat-R direkt zum LCD zu gehen.
Und zu den kabeln: Ich kann dir net genau sagen, welche kabel du kaufen sollst, aber bei digitalen kabeln brauchst du nicht sehr viel zahlen, reichen auch 10-25 euro. (das wären HDMI + optische kabel). Es wird digital übertragen, entweder kommt was an oder mit vielen fehlern / artefakten. Sowas wie Schwärzeres bild zwischen 2 HDMI kabeln gibt es nicht. Bei analogen kannst ruhig etwas mehr zahlen (also bei YUV und VGA kabeln), da die analog übertragen und sehr wohl störanfällig sind (macht sich aber meistens bloß bei großen strecken bemerkbar)
Thörsti
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:24
dankeschön!!
hier noch ein link zum unterschied zwischen dvi und vga,
ganz hilfreich:
Unterschied DVI zu VGA
thorsten
[Beitrag von Thörsti am 14. Mrz 2008, 10:58 bearbeitet]
Onkyo TX-SR505E Anschlussschwirigkeiten
Piqu am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
PC an Onkyo SR505E
viercp am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer?
flow.f am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR505E am Vodafone Reciever
ridick am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  11 Beiträge
Bestmögliche Verkabelung???
youdschi am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Diverse Grundprobleme eines Anfängers.....
t-eddie am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR608 so richtig angeschlossen?
Syler87 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
TV Sound über Heimkino 5.1 Anlage hören!
Edgecutions am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR876 + 1x KEF KHT 3005 SE Verkabeln
Deviljin am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Diverse Fragen Homecinema
godzoul am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.618
