HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PROBLEM mit anschließen vom Woofer!! Was DEFEKT?? | |
PROBLEM mit anschließen vom Woofer!! Was DEFEKT??+A -A |
Tresloco
03:51
erstellt: 01. Jan 2004, ||||
Hallo alle zusammen ![]() wie fange ich am besten an?? Habe einen Kenwood KRF-5030D Reciever (schon ein bisschen älter). Nun habe ich mir gedacht ich will mit den Boxen aufrüsten, auf ein Lautsprechersystem mit 5 Boxen und einen Woofer, da ich aber schon einen Woofer habe und 2 Standboxen wollte ich heute mal schauen ob ich alles an mein System anschließen kann ![]() - 2 DVD Player - Fernseher - Konsole - CD Player - Tape - Video Da bis heute noch nie das Dolby Digital lämpchen bei meinem Reciever geleuchtet hat, habe ich mir ein Koax Kabel gekauft und damit den DVD-Player und den Reciever verbunden ![]() ![]() ![]() Nun zum PROBLEM: Mein Reciever hat einen "Sub Pre Out" ausgang mein aktiver Woofer hat aber einen Chinch (Rot und Weiss) Input und das Kabel Input. Nun habe ich also einen Y-Stecker genommen, bin ganz normal mit einen Chinch Kabel in den Woofer (rot und weiss)und mit den Y-Stecker in den "Sub Pre Out" Ergebnis: Kommt fast kein Signal vom Woofer ![]() ![]() Bis jetzt habe ich den Woofer mit Chinch Kabel an den Anschlüssen vom Reciever "Video 1" out verbunden. Funktioniert auch im Stereo Modus aber nicht im Dolby Digital Modus ![]() ![]() Ist vielleicht der Sub Pre Out am Reciever defekt?? Wird vielleicht ein anderes Kabel verwendet als ein Chinch?? Das andere: der Reciever zeig ja an welche Boxen gerade laufen. Höre ich im Stereo Betrieb zeigt das System: L (Links), R (Rechts), SW (Subwoofer). Wenn ich aber im Dolby Digital Modus bin zeigt er mir R (Rechts), C (Center), L (Links), LS (Links Sourround), RS (Rechts Sourround) SW (Subwoofer) fehlt jedoch!!anstelle von SW zeigt er mir nun LFE an ![]() ![]() ![]() Hoffe jemand kann mir helfen weiss nämlich nicht mehr weiter. Bin noch neu hier und ich hoffe ihr habt verständniss wenn ich es in der falschen Kategorie gepostet habe. mfg |
Master_J
11:34
LFE ist schon richtig. So heisst der Extra-Bass-Kanal (.1) bei DD und DTS. Du musst im Speaker-Setup vom Verstärker einstellen, dass ein Subwoofer vorhanden ist, und dieser den LFE übernehmen soll. Wie das bei Kenwood genau geht/heisst, weiss ich nicht. Evtl. auch mal alle Boxen auf SMALL stellen. Gruss Jochen |
Tresloco
13:44
Hallo, danke schon mal. Also das LFE ersetzt dann praktisch den SW sehe ich das richtig?? Es leuchtet entweder LFE oder SW?? Habe jetzt mal die Speaker auf nml(normal) gestellt. Small gibt es in der Einstellung nicht. [b]Ergebniss:[/b] Bleibt das gleiche!! ![]() Habe bei mir keine Einstellung gefunden wo ich den LFE im Menü am Verstärker irgendwie einfüge?? Sub ist am Verstärker angeschlossen und habe ich auch in der Einstellung mit "Yes" drinen. Kann es vielleicht an dem "Sub Pre Out" liegen, da der Woofer wie oben beschrieben am "Video 1" ausgang hängt?? Oder ist vielleicht der Kanal "Sub Pre Out" defekt?? Kann aber fast nicht sein da ich noch nie was angeschlossen habe an den Ausgang!! mfg ![]() |
hifi-privat
14:06
Hi, ja wo hast Du denn nun den Woofer dran? Am Video out oder am Sub-Pre-Out? 1) Am Video out bekommt er immer volle Dröhnung, alle Frequenzen und vor allem ungeregelt (die Lautstärkeregelung des Receivers greift da nicht!) 2) Der Woofer gehört an den Sub-Pre-Out, deshalb heisst der so! 3) Im LS-Setup des Receivers muss eingestellt werden, dass der Woofer da ist. 4) Normalerweise sollte der Receiver über einen Testtongenerator verfügen, mit dem man dann alle LS, auch den Sub einpegelt! 5) Wenn die LS nicht auf SMALL (vielleicht ist das bei Dir auch diese Normal-Stellung), sondern auf LARGE stehen, bekommt der Sub kein normales Basssignal! Er bekommt dann nur den LFE bei DD 5.1 oder DTS. 6) Stehen die LS auf small oder normal, dann bekommt der Sub alle Frequenzen unterhalb der im Receiver eingestellten Trennfrequenz (ist diese nicht einstellbar liegt sie meist fest so zwischen 80 - 120 Hz -> Bedienungsanleitung!) + den LFE bei DD 5.1 und DTS. Also, wenn Du das alles passend angeschlossen und eingepegelt hast, sollte alles funktionieren. So wie Du es jetzt hast (am Video Out) ist es komplett falsch und führt genau zu dem was Du schreibst. Bei Stereo Unmengen an Bass (da keine Lautstärkeregelung) und bei DD 5.1 gar kein Bass (das digital eingespeiste Signal wir nicht über die analogen Video-Outs ausgegeben!) |
Tresloco
14:49
Hallo, vielen dank schon mal so weit ![]()
Habe den Woofer am Video out dran, da er wenn ich ihn über den "Sub Pre Out" anschliesse fast kein Signal bekomme. Im Stereo Modus (habe ich gerade ausprobiert) muss ich die Anlage aufdrehen und muss am Woofer die Lautstärke fast ganz hoch setzen um Bass zu haben denn ich beim "Video 1" out fast auf minimum der Lautstärke habe. Im Dolby Digital Modus ist es das gleiche. Aber ich glaube so ist es richtig ![]() ![]() Kann das sein??? ![]()
Habe ich mir schon fast gedacht ![]()
Ist eingestellt (Sub --> Yes)
Hat er auch, und Woofer tut dann auch wenn er im Sub Pre out ist ![]()
Sorry das verstehe ich nicht ganz!! Kann bei meinem Woofer die Hz einstellen dort kann ich den Regler zwischen 50 - 150 Hz stellen aber an meinem Reciever kann ich glaube ich nichts einstellen mit den Hz. Kann das sein das alles was unter dieser Frequenz eingestellt ist kommt zu Woofer und alles überhalb dieser Frequenz zu den Boxen oder wie? ![]() Danke schon mal im voraus. Bin bis jetzt richtig begeistert von eurer hilfe ![]() ![]() mfg |
Tresloco
14:52
nochmal was: den Woofer verbinde ich doch mit einem normalen Chinch Kabel das dann in einem Y-Adapter reingeht und dann in den Reciever, oder gibt es ein spezielles Woofer Kabel?? mfg |
hifi-privat
16:40
Hi, das Kabel ist schon korrekt. Zu den Übergangsfrequenzen: 1) Was am Woofer eingestellt wird beeinflusst ausschließlich den Woofer. D.h. stellst Du da z.B. 80 Hz ein, gibt der Woofer alle Frequenzen ab 80 Hz und darunter wieder. Egal was er bekommt. Was die anderen Speaker bekommen ist dadurch nicht beeinflusst. 2) Die im Receiver eingestellte Übergangsfrequenz tut Richtung Woofer das gleiche, begrenzt aber gleichzeitig das Basssignal aller auf Small gestellten LS. Diese bekommen dann nur das was oberhalb dieser Frequenz liegt. Nicht bei jedem Receiver ist das einstellbar. Es sollte aber zumindest in der Bedienungsanleitung stehen, bei welcher Frequenz getrennt wird. Was den Pegel angeht: Jeder Surroundreceiver sollte eine Pegelanpassung für jede einzelne Box ermöglichen. Auch für den Woofer. Da musst Du halt den Woofer etwas höher einstellen oder die anderen LS halt leiser, wenn Dir der Woofer zu leise ist. Es sollten ja am Hörplatz alle LS gleich laut sein (dafür gibt es ja das Testsignal - zugegeben beim Woofer ist das nach Gehör nicht ganz einfach, die anderen Boxen gehen da besser). Wie das genau geht steht totsicher in der Bedienungsanleitung. |
Passiv Woofer anschließen möglich? ronnst am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 14 Beiträge |
Problem mit Woofer Anschluss dodo79 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 7 Beiträge |
Buchsen defekt. *MichaelKR* am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 3 Beiträge |
Woofer an Verstärker anschliesen? Foggy53i am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
Woofer an NAD C 352 anschließen? henock am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 9 Beiträge |
Aktivmodul defekt. Was nun? Golatan am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
Helft bitte einen NEULING anschluss vom Woofer da_geri am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Soundbar anschließen heidenfips am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 16.01.2024 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen Problem briz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen? nico230679 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
2004
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.940
