HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » YUV Verbindungskabel mit 3 oder 5 Cinch? | |
YUV Verbindungskabel mit 3 oder 5 Cinch?+A -A |
01goeran
22:09
erstellt: 16. Apr 2008, |||||
Hallo, ich kann mich leider nicht so recht entscheiden, mit welchem Kabel ich meinen DVD-Player mit dem LCD-TV verbinde. Beide verfügen über einen Komponenten-Eingang/Ausgang. 3 der Buchsen sind ja für das Bild und 2 für den Ton, wenn ich mich nicht irre. Ist es sinnvoll ein 5fach Kabel zu verwenden, wenn der Ton des DVD-Player eh nicht über den TV laufen muß, da an diesen Surround-LS angeschlossen sind. Welchen Vorteil bietet ein 5fach Cinch Kabel sonst noch? Ich danke für eure Antworten. Göran |
ssn
22:14
normalerweise verbindest du den dvd-player mit dem av-r und den av-r mit dem tv. wenn du aber das bildsignal nicht durch den av-r schleifen kannst/willst, dann verbindest du den dvd player mit component kabel (3) mit dem tv und den roten und weissen mit dem av-r. |
Master_J
19:01
erstellt: 17. Apr 2008, |||||
DVD-Ton bitte digital anschliessen. Für das Bild würde ich gleich auf HDMI gehen. Gruss Jochen |
01goeran
19:43
HDMI wäre mir das liebste, aber mein Player hat das leider nicht, deswegen bleibt mir als beste Lösung der Komponenten-Ausgang. Wenn ich das richtig verstehe, reicht es, wenn ich den Player bei 3fach Cinch anschließe, richtig? @ssn Warum sollte ich das Signal durch den av-r schleusen, wenn ich am TV genug Eingänge habe? Aktuell habe ich den Player mit dem AVR über Scart verbunden, da ich kein passendes längeres Kabel habe. Da die Lösung Bildtechnisch wirklich optimal und auch bedinungstechnisch ist das eher suboptimal. Göran |
ssn
20:02
Du kannst auch gern direkt verkabeln. Ich habe mich dazu entschlossen, durch den AVR zu schleifen, weil der AVR einen hervorragenden Scaler hat.
Richtig........... ... an den TV, korrekt. Den Ton dann bitte mit rot/weiß an den AVR oder, wenn vorhanden digital. |
01goeran
20:14
Ok, dann werd ich heute mir ein Kabel bestellen, damit der Player endlich mit einem guten Kabel angeschlossen werden kann, denn das Scart ist nicht so der Brüller. Göran |
01goeran
20:20
Welches Kabel würde ihr nehmen: ![]() Das würde mir von der Länge her reichen. Oder doch lieber das hier: ![]() Göran [Beitrag von 01goeran am 17. Apr 2008, 20:22 bearbeitet] |
ssn
20:25
macht keinen Unterschied. Nimm das Kabel nicht zu lang. [Beitrag von ssn am 17. Apr 2008, 20:41 bearbeitet] |
01goeran
20:40
Hörbar soll es ja nicht sein, sondern sehbar, denn ich will ja das Bildsignal damit übertragen. Der Ton geht an die angeschlossenen Surroundboxen. Göran |
ssn
20:42
schrieb ich "hörbar"? ![]() |
01goeran
20:48
TSTSTSTS, wenn ich es nicht zitiert hätte, hätte ich jetzt echt an mir gezweifelt. Göran |
ssn
20:52
mal ganz im ernst: es ist wirklich nicht sinnvoll, um das Kabel so einen riesigen Aufriß zu machen. Nimm einfach eine ordentliche Strippe, muss ja nicht gleich die billigste sein. Aber jetzt ein Vermögen dafür auszugeben würde echt nicht passen. Von entscheidenden Unterschieden bei Kabeln zu sprechen ist wohl eher was für unsere Voodoo-Freunde. |
01goeran
21:13
Naja, meine Erfahrungen der letzten Tage zeigen schon, dass es was ausmacht. So habe ich z.B. das Antennenkabel getauscht und habe jetzt über analog auf KIKA ein Bild was fast an das digitale ran kommt, was aber auch daran liegen kann, dass das alte selber zurecht geschnitten war und der Stecker selbst dran geschraubt wurde. Das Scart für den Videorekorder habe ich auch getauscht und da ist ebenfalls ein besseres Bild festzustellen. Von daher will ich schon mehr wert auf die Stecker und Kabel legen, denn es bringt nach meinem Empfinden was, aber ein Vermögen will ich trotzdem nicht investieren, da es das dann auch nicht wert ist, da alle nur mit Wasser kochen. Göran |
Monaural Verbindungskabel Airman100569 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 14 Beiträge |
Scart-RGB oder YUV? mit welchen Steckern der YUV? cocoa am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 8 Beiträge |
Mehrfach-Chinch-Verbindungskabel ? B15 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 25 Beiträge |
Normales Cinch-Kabel für YUV verwendbar? foxm2k am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
HDMI bzw. YUV-Verteilung SchäbigerVogel am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
YUV-Kabel Frage sdf67 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Verbindungskabel 1 Stecker - 2 Stecler Luggi21 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
5 Kanal - Cinch Kabel rotel-power am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
YUV Kabel löten TheSoundAuthority am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.081
