HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Gibt es Cinch-PC-Analog-Adapter? - TV an PC-Boxen ... | |
Gibt es Cinch-PC-Analog-Adapter? - TV an PC-Boxen anschließen+A -A |
seelenpfluecker
18:23
erstellt: 25. Apr 2008, |
Hallo allerseits,ich habe folgendes Problem:Mein TV: Sony KDL-40D3500Meine Boxen: Logitech Z-680Meine PS3 hängt am HDMI für Video und am optischen Kanal für Audio.Das Logitech hat noch zwei weitere Eingänge:a) Koax Digitalb) PC 6-Kanal analog (gelb/grün/schwarz)Mein TV hat (leider) nur einen Cinch-Audio-Ausgang (rot/weiß) - derzeit lasse ich ihn über den grünen Eingang (Frontaudio) des Logitech laufen.Nun zu meiner Frage;Gibt es eine Möglichkeit (evtl. mittels Adapter), den Fernseher so an das Logitech anzuschließen, daß alle Boxen (Front/Rear/Center) angesprochen werden?Ich nehme nicht an, daß man einen Cinch-Koax-Adapter kaufen kann... Aber gibt es vielleicht einen Cinch -> PC-6ch-analog?Vielen Dank schon einmal!
3rd_Ear
23:14
Aus dem zweikanaligen Stereo-Signal des TV könnntest Du leider nur durch exrem geschickte Hellseherei ein sinnvolles Mehrkanal-Surround-Signal für Deine Zusatz-Lautsprecher (Center- und Rear-Kanäle) erzeugen. Die akustisch korrekte Wiedergabe eines reinen Stereo-Signals geschieht nunmal allein über die beiden Front-Lautsprecher. Insofern definiere ich daher das angesprochene "Problem", zugegebenerweise frech - aber dafür geradezu mathematisch korrekt, als zugehörig zur "Menge der nicht existenten Probleme". ![]() |
pegasusmc
23:48
Dann veruche doch mal an den Front-Klinken-Eingang z.B. für ein tragbares Audiogerät (Discman, MiniDisc-Player) zu gehen. "Das Z-680 kommt mit komplettem Hardware-Decoding - ein DTS/Dolby Digital/Dolby Pro Logic II-Decoder ist eingebaut" Wenn der Fronteingang auf den Pro Decoder zugreifen kann hast Du gewonnen. |
seelenpfluecker
10:01
erstellt: 26. Apr 2008, |
Danke fr die Tipps :)Nun, das mit dem Front-Klinken-Engang habe ich früher bei anderen Gelegenheiten schonmal versucht, aus irgendeinem Grund kommt da gar nix raus... und ich wüße auch nicht, wie ich den mit dem Steuergerät anwählen soll. Denn direkten Zugriff habe ich nur auf Optisch, Koax und 6-Channel.Aber ich werde es nochmals testen ![]() |
gLu3xb3rchi
01:01
erstellt: 27. Apr 2008, |
Oder du kaufst dir einen externen DVB Receiver, der digitale Audio Ausgänge hat. |
pegasusmc
03:47
Zumindest mußt Du ein Stereosignal über den Eingang bekommen. |
seelenpfluecker
07:58
Klar, das bekomme ich auch. Das is nicht das Thema ![]() Dachte nur, es gäbe vll eine Möglichkeit, das ganze Pseudo-Surround-mäßig über alle Boxen laufen zu lassen. Also das Signal schlicht zu verteilen. Und daß es dafür vll einen Adapter gibt, der eben das Stereo-Signal über alle Anschlüsse verteilt. |
ForceUser
12:08
eigentlich ist Pro Logic für genau das da...aus stereo mach mehrkanalton...funktioniert zumindest ansatzweise bei diesen Logitech systemen...hatte auch mal eins, das 5400 er wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe brauchst du das da: ![]() jetzt musst du nur noch pro logic 2 aktivieren und den richtigen Eingang wählen ![]() (evtl. musst du bei den 3 analogen eingängen noch den schalter in die richtige position rücken...bei mir konnte ich wählen zw. 5.1 signal oder 3 mal ein stereo signal!!!!) [Beitrag von ForceUser am 27. Apr 2008, 12:08 bearbeitet] |
seelenpfluecker
12:29
Genau da liegt mein Problem... eigentlich kann ich das ja nur in die Frontbuchse stecken, aber die ist per "input" nicht auswählbar. Das sind nur Coax, Optical und 6-Channel ![]() ![]() ![]() [Beitrag von seelenpfluecker am 27. Apr 2008, 12:42 bearbeitet] |
ForceUser
13:22
hast du die versch. soundmodi ausprobiert? es gibts ja auch den modus "2 x Stereo"...ich glaube das war der beste...pro logic hat mich damals auch nicht überzeugt... |
gLu3xb3rchi
13:24
adapter gibts da keinen. Einfacher wär eine Set-top box, je nachdem wie du Tv empfängst. heutzutage haben alle DVB-Receiver digitale ausgänge, dann hast du auch richtigen 5.1 ton |
seelenpfluecker
20:40
Die Box wird irgendwann her müssen... bislanbg empfange ich über Kabel und DVB-C. 2x-Stereo klang wirklich mit am besten ![]() |
Samsung + (?) Adapter (?) + PC-Boxen Jarwo am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Boxen direkt an PC anschließen! Christian-s51 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
PC Soundsystem an TV anschließen -Heo am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
Pc analog oder digital anschließen? -Edwin- am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
PC-Boxen an TV? RareSide am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
LG-TV an PC anschließen Smartyy am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 10 Beiträge |
Heimkinoanlage an PC anschließen _chrizz_ am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 38 Beiträge |
PC an Stereoverstärker (analog) Burt0n am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
6x Cinch an PC mit Klinke anschließen - Gibts da was? BeTZe am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an PC anschließen MajorMinus am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.958
