HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluß TV an Bose 3.2.1. Serie II | |
Anschluß TV an Bose 3.2.1. Serie II+A -A |
viajero
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 14:42 | |
Um´s vorwegzunehmen: Ich habe die FAQs gelesen; konnte aber trotzdem mein Problem nicht lösen. Bisher hatte ich digitalen Kabelempfang. Bildsignale wurden vom Receiver per Scart an den Fernseher (Toshiba) gegeben. Tonsignale per optisches Kabel vom Receiver an Bose. In meiner neuen Wohnung gibt´s leider nur analoges Kabel (digitale Signale kosten extra.) Wenn ich also schon auf digitale Bildsignale verzichten muss (bevor ich die SAT Schüssel kaufe), will ich zumindest den Ton über die Bose Anlage laufen lassen. Also: mit Cinch Kabel TV und Bose verbinden Resultat: Stille - am TV gibt es keine Audio IN und Audio OUT sondern nur 2 Cinch Stecker, die mit "Audio" beschriftet sind - am Bose habe ich die Cinch an "TV" angeschlossen - im Menü des TV habe ich keinen Punkt gefunden, wie ich Audio OUT gezielt auf die Cinch Buchse leiten kann - im Menü des Bose habe ich keinen Punkt gefunden, wie ich den bisherigen digitalen Audio Empfang auf analog ändern kann. Was tun? |
Hirnschmalz
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 15:20 | |
Meine Idee wäre in der BA des Fernsehers gucken, ob überhaupt eine Tonausgabe möglich ist... Welchen Fernseher hast du denn? Grüße |
viajero
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 16:59 | |
Checke die BA heute abend. Kenne die GENAUE Typenbezeichnung des TV auch nicht auswendig. Wäre aber bei einem Fernseher für knapp unter EUR 1.000 auch nicht auf die Idee gekommen, dass der möglicherweise KEINEN Audio Ausgang hat. Melde mich morgen wieder. Vorab schon einmal Danke |
viajero
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 12:48 | |
Moin Magnum85, die naheliegendsten Tipps sind bekanntlich die besten. Aus der BA der Fernsehers habe ich in einem kleinen Nebensatz erfahren, welche (nicht als Audio Ausgang markierten) Cinch Stecker mit dem Bose verbunden werden müssen. Jetzt klappt´s Danke!!! |
Hirnschmalz
#5 erstellt: 15. Mai 2008, 12:55 | |
Also für die Idee in die BA zu gucken musst du dich nicht bedanken Schön das es funktioniert. Grüße |
Bose 3.2.1 GS II anschluss frage xthomasx am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
Phillips 6500 Serie Anschluss mit 3.2.1.Bose skip007 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss Bose 3.2.1. an Samsung LED TV 7 Serie Räuber50 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Samsung B579 an Bose 3.2.1 Steffen1# am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Sound: Bose 3.2.1. GSXL mit TV und Sony BD wahwah am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 5 Beiträge |
BOSE Companion 3 II havana68 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
Phillips 9996 und Bose 3.2.1 TM DVD Home Entertainment Systems jakl123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475 und Bose Accoustimass 6 Serie II silberlin am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 29 Beiträge |
Receiver vor Bose Lifestyle 525 Serie II schalten Gero1987 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 3 Beiträge |
Bose SoundLink Mini II mit TV verbinden fiocco am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.090
