iBeam über Sony STR DB798 mit Reckhorn A401 anschließen?
Greenpepper
#1 erstellt: 20. Mai 2008, 05:59
ich habe einen Sony STR DB798 und überlege mir einen iBeam zuzulegen.
Meine Frage ist nun, wie ich den denn an meine Anlage anschließe? (den Reckhorn A401)
Ich möchte gerne dass alle Einganssignale meiner Geräte den iBeam nutzen können.
Ich habe angeschlosse:
Sat Reseiver
Playstation 3
Wii
iPod
Bevor ich mir den iBeam kaufe mit Reckhorn A401, was ne kleine Stange Geld ist, wollte ich gerne wissen ob ich das überhaupt an meinem Sony realisieren kann.
Vielen Dank für eure Hilfe
Apalone
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 06:05
und wie wird der normale Subwooferschall realisiert?
Greenpepper
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 08:15
Ach vergessen,
über Coax Kabel in den Aktiv Sub
Hilft dir diese Info?
Apalone
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 09:51
Greenpepper schrieb:
Ach vergessen,
Nee. Welcher Sub? Wie groß, wie leistungsfähig? Wie wird dein IBEAM-Gedöns getrennt? Hat das Teil selbst eine aktive Weiche?
Greenpepper
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 11:17
Mein Sub ist ein Heco glaube Vita mit 200Watt??? schon was älter.
Das hier sind mal die Daten vom iBeam :
Maße: 4,8cm hoch x 17,5cm lang x 11,0cm breit
Gewicht: 1,5 Kg
Kraft / Watt: 9,5 Newton / 1 Watt
Leistung: je nach Frequenzband 100 Watt / 250 Watt Sinus, Impulsbelastbarkeit > 700 Watt, Overload Protection (PPTC, selbstrückstellend), selbstkühlendes Schwingspulensystem. Anzuschliessen über ein Lautsprecherkabel mit ca 2.0mm² oder 2.5mm² an den Verstärker, selbstfixierende plug & play Anschlussklemmen
Impedanz: 4 Ohm, (im Einsatzbereich, linear von 1 Hz an), lineare elektrische Phase
Taktiler Frequenzverlauf: 1 Hz - 15.000 Hz sind IBEAM sinusgenerier- u. spür/hörbar. Jedoch ist die eigentliche Amplitude am Montageort davon abweichend und abhängig von Material und Filterung des Signals.
Taktil sind Frequenzen auf Feststoffkörper wie Sofa, Sessel oder Podest mechanisch erst bei etwas über 20 Hz kontrolliert übertragbar (tiefergehendes mechanisches Subsonicrumpeln ist keine kontrollierte Signalübertragung) und sind bis ca. 800 Hz vom Menschen als Körperschall erfassbar.
Der IBEAM überträgt je nach Wunsch und Einstellung diesen extrem weiten Bereich problemlos und kann fast jede Wunschamplitude erfüllen.
Akustischer Frequenzverlauf: Je nach Montageort und Material (Wand, Holzplatte): 25 Hz bis 16.000 Hz mit sanft fallender Amplitude zu den hohen Frequenzen hin. Eigenresonanz des Feststoffs (Peak) via EQ korrigierbar, Amplitude ist dann frei einstellbar.
Home-Hifi:
wir empfehlen je nach Anspruch eine Endstufe mit Phasenregler, flexibler Trennfrequenz und Pegelung. Dies können Subwoofermodule sein oder eigens entwicklelte Subwoofermonoblöcke. Wichtig ist ein Tiefpassfilter von ca. 50 Hz bis ca. 150 Hz mit 12-24dB/Oct. Flankensteilheit und Pegelregler. Für die persönliche Anpassung können ein Equalizer oder Bassboost-Regler sinnvoll sein.
Ab 150 Watt geht der Spaß richtig los, noch mehr Power ermöglicht mehr Reserven und erweitert den Tiefgang in Zusammenspiel bei gleichzeitiger tieferer Trennung.
Ein prima Amp ist zum Beispiel der "A 400" der Firma "Reckhorn" (http://www.reckhorn.com) - dieser ist als zweiohmstabil angegeben, kann also sogar bis zu zwei IBEAM problemlos treiben.
Zusätzlich finden sich viele Einstellmöglichkeiten daran um den IBEAM perfekt anzupassen und ist mit ca. 230,- Euro dabei erfreulich preiswert.
Wie bekomme ich denn nun aus meinem Sony das Sub Signal in den Reckhorn???
Apalone
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 12:27
Anstatt die mechanischen Abmessungen v dem Ibeam zu posten, wären dann vielleicht die ausstattungstechnischen des Sony sinnvoller gewesen, oder??
Greenpepper
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 12:40
Ach sorry schreibe hier aus der Arbeit werde heute Abend mal einen detailierteren Überblick geben!
Bis gleich
Master_J
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 21:35
Einen Sub-Pre-Out hat er - da hängt ja schon der aktive Subwoofer dran.
Mehr braucht der Shaker (+Endstufe) auch nicht.
Der Reckhorn-Verstärker hat auch einen Tiefpass (steil und tief genug) drin.
Kurzfassung:
Parallel zum vorhandenen Subwoofer (Eingangssignal verzweigen).
Und die Anleitungen lesen...
Gruss
Jochen
Reckhorn/Ibeam Anschlussfrage
IckZ22 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  3 Beiträge
reckhorn a 407 richtig anschließen
primet1982 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  4 Beiträge
Anschluss Ibeam mit Reckhorn 404 an Marantz 7010
Damnation am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  9 Beiträge
reckhorn A-404 richtig anschließen
sound_freak am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  4 Beiträge
SONY STR-DB940 wo/wie Sub anschließen?
vargstid am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  7 Beiträge
zweiten alten AVR für Atmos und IBeam nutzen
donowitsch am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  7 Beiträge
Verstärker an Sony STR-DE-497 anschließen
Crash7789 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Reckhorn BS 200 an Denon 1611 anschließen?
raggner21 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  15 Beiträge
Sony Str DH500
Nomines am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
SONY STR DA7100ES HDMI
Peter_Sony am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.639
