zweiten alten AVR für Atmos und IBeam nutzen
donowitsch
#1 erstellt: 08. Apr 2016, 10:48
Hallo zusammen,
gäbe es die Möglichkeit einen alten AVR (Sony STR-DB870) mit einem neuen AVR zu verbinden ?
Ich möchten dann den "alten" für die Atmos Kanäle und für einen IBEAM nutzen.
Hat jemand eine Idee welche Möglichkeit/Anschluss es gibt ?
Eine Suche (auch über google) hat leider nicht die gewünschten Resultate gebracht.
Ziel wäre es dann den Marantz 7010 mit dem Sony zu verbinden.
Es wären eigentlich genügend Anschlüsse beim Marantz, aber aufgrund von 2ter Hörzone bzw.
auch einem separaten Stereo-Verstärker an dem die Front´s bleiben sollen dann doch wieder zuwenig.
Danke für jeden Hinweis und Grüsse
Lichtboxer
#2 erstellt: 08. Apr 2016, 11:02
Grundsätzlich geht das, indem Du die Pre-Outs des Marantz mit dem Multi-Channel-In des Sony verbindest und diesen dann auf "Pure Direct" o.ä. stellst.
Allerdings entsteht durch die doppelte Vorstufe ein leicht erhöhtes Grundrauschen. Zudem kommt ein AVR bei der Nutzung als Verstärker für Subwoofer oder Shaker schnell an seine Leistungsreserven. Nichtsdestotrotz hatte ich lange Zeit ebenfalls einen alten AVR als Verstärker für meine vier Subs verwendet. Es geht also.
Nur beim iBeam wirst Du ein Problem bekommen, weil der Marantz die Subausgänge einmisst, ein Shaker sich aber nicht einmessen lässt.
Du müsstest also probieren, ob Du den Shaker beim Einmessvorgang abklemmen und die daraus resultierende Fehlermeldung ignorieren kannst. Den Pegel und die Laufzeit / Entfernung kannst Du dann ja noch nachher manuell anpassen.
Ansonsten wird es mit dem Marantz nur gehen, wenn Du Audyssey gar nicht nutzt. Das wäre schade.
n5pdimi
#3 erstellt: 08. Apr 2016, 11:04
Vielleicht mal aufzeichnen/skizzieren, wie Du das was planst und was für Geräte alles involviert sind. Bisher verschließt sich mir so ein bisschen die Sinnhaftigkeit,. z.B. einen IBEAM hinter einem weiteren Vollverstärker betreiben zu wollen, bzw. die ATMOS Kanäle auszugliedern?
Lichtboxer
#4 erstellt: 08. Apr 2016, 11:08
Das macht schon so Sinn.
Dem Marantz fehlen zwei Endstufen, er ist also bei voller Ausnutzung auf zwei externe Endstufen angewiesen. Auch der iBeam benötigt noch Verstärkung.
Somit möchte er den Sony als externen Endverstärker nutzen.
donowitsch
#5 erstellt: 08. Apr 2016, 11:11
Danke für die bisherige Ausführung. Habe ich mir schon gedacht, dass es nicht so einfach wird
Hier noch mal kurz alles aufgestellt:
Marantz 7010. Sub,IBeam, Center, Rears, Surround direkt angeschlossen
Marantz PM8005: Front direkt angeschlossen und über Direkt Amp In dann mit dem 7010 verbunden
alter Sony: 4x Atmos und evtl. Ibeam anschließen
Da die Endstufen des 7010 (glaube ich) nicht zuweisbar sind, hätte ich mit den Front´s 2 Endstufen verloren.
So wäre die Vorstellung
Lichtboxer
#6 erstellt: 08. Apr 2016, 11:29
Mit dem PM8005 an den Fronts müsstest Du eigentlich auskommen. Du kannst dem SR7010 schon sagen, dass der externe Vertärker für die Fronts benutzt wird.
Den Sony dann nur für den iBeam und auf lange Sicht mal eine PA-Endstufe oder so, wobei das Problem mit der Einmessung bestehen bleibt.
donowitsch
#7 erstellt: 08. Apr 2016, 11:44
ja das geht ! ist schon geklärt. Aber dann entfallen wohl die beiden ursprünglichen Endstufen am AVR die eigentlich für die Front´s gedacht waren.
Einmessen wollte ich dann eigentlich schon. Macht Sinn. Nun ja dann evtl. doch eine reine weitere Endstufe/Mehrkanalendstufe
Und der Geräteturm wächst weiter
[Beitrag von donowitsch am 08. Apr 2016, 12:11 bearbeitet]
Reckhorn/Ibeam Anschlussfrage
IckZ22 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  3 Beiträge
Deckenlautsprecher Wireless für Atmos
lordnikon1507 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  12 Beiträge
iBeam über Sony STR DB798 mit Reckhorn A401 anschließen?
Greenpepper am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  8 Beiträge
Sonderfall: 2x Denon AVR für Dolby Atmos und Körperschallwandler
Descent57 am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  2 Beiträge
Zone 2 und Dolby Atmos an Denon AVR-X 1400
Spaiky am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
7.1, Atmos DTS-X
Fraasomat am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  7 Beiträge
Kompromiss Atmos/Auro3D
v1per am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  15 Beiträge
passiven Subwoofer über zweiten AVR ansteuern
dr.podolski am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  16 Beiträge
Kabelquerschnitt für Atmos Lautsprecher
uwedd am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  9 Beiträge
Deckenlautsprecher Atmos
Yankie am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.932
