Ehm, was für Kable mit welchem Stecker benötige ich?
thoth
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 11:09
ich habe mir diese boxen bestellt (klick)
und einen Denon 2308 AV-Receiver, welcher von hinten so ausschaut:
klick für großes Bild
Jetzt habe ich leider NULL plan, mit welchen Kabeln ich die Boxen an dem Receiver (die anschlüsse unten auf dem Bild) verbinde. Es sind keine Kabel bei den Boxen mit dabei, und bei meiner alten Anlage, gab es noch normale Klemmen (zum runterdrücken) wo die blanken Drähte eines Boxenkabels reingeklemmt wurden ...
Was benötige ich hierfür? Da ich technisch nicht so gegabt bin und auch nicht experimentieren möchte wäre eine kleine Erklärung ganz toll
Ich lese immer was von Bananesteckern, aber ich habe nirgens erfahren können, wie man diese anbringt... Ist des kompliziert? Muss ich was beachten bei der Kabelwahl?
reichen 2x 2.5mm ?
edit leider kann ich den Thread Titel nicht mehr ändern, ist etwas unglücklich formuliert :-(
[Beitrag von thoth am 27. Mai 2008, 11:12 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 11:18
Glaube du hast vergessen deine Lautsprecher zu verlinken.
Der Receiver unterstützt Bananenstecker.
Die werden an ein normales Lautsprecherkabel montiert (ist einfach) und dann in die Öffnungen der Kabelklemmen gesteckt.
Je nach Lautsprecher, kannst du die Bananen dort auch einstecken, ansonsten gäbe es für Lautsprecher auch noch Kabelschuhe
2.5m² reicht unter 10m Länge aus
thoth
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 11:32
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Meine Boxen sind diese hier: http://www.teufel.de/de/Heimkino/Theater-LT-4-Wireless.cfm
Also kann ich getrost diese Bananestecker hier gleich mitbestellen??:
http://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/
(bisschen runterscrollen)
Da dort steht "Diese [..]Allroundstecker ermöglichen einen [..] Anschluss Ihrer Lautsprecher an Verstärker oder Receiver" sollten die auch für meine Boxen klappen ...
Gibt es irgendwo eine Bildbeschereibung für die Bananestecker, mir ist noch nicht so ganz klar, wie die Adern dort befestigt werden sollen
Kann man Lautsprecherkabel auch direkt 5meter (soviel benötige ich nur) im Mediamarkt kaufe nohne gleich Schund zu bekommen, oder sollte ich bei Teufel auch direkt 2 10meter Kabel 2.5mm mitnehmen??
Eminenz
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 11:48
du hast ein Wireless System. D.h. deine Lautsprecher brauchen keine Kabelverbindung. du verbindest nur diese Transmitter per Chinch am Receiver
thoth
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 11:52
nur die hinteren boxen sind wireless... :-)
danke für deine hilfe, habe nun alles was ich wissen muss
[Beitrag von thoth am 27. Mai 2008, 11:54 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 12:02
also benötige ich pro Box die ich anschließen will 1 KAbel á 2 Bananenstecker? Für jedes Ende einen Stecker...
Oder 2 Kabel pro Box ?
stimmt, es waren ja nur die hinteren. Du brauchst 3x Lautsprecherkabel(FL, Center, FR) mit je 2 Bananen an den Enden.
Da ich mir bei dem Set nicht sicher bin, ob es Bananen unterstützt, würde ich pauschal für die Kabelenden an den Lautsprechern Kabelschuhe nehmen. diese z.B.
Macht also: 6x Banane, 6x Kabelschuh
Darüberhinaus musst du ja auch noch deinen Subwoofer anschließen. Da nimmste so ein Kabel: Subwooferkabel
Alle von mir verlinkten Teile sind schon recht hochwertig, du bekommst diese Teile auch günstiger beim Blödmarkt von anderen Herstellern.
Master_J
#7 erstellt: 28. Mai 2008, 17:02
Liegt denn keine Anleitung bei...?
Dreh doch mal diese bunten Knubbel gegen den Uhrzeigersinn.
Könnte da eventuell ein Lautsprecherkabel drunterpassen?
Gruss
Jochen
Coax Kable
t-bob83 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  5 Beiträge
Welches Kable für Aktivsub?
Dummbabbler am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D814 - optisches kable
Shifter am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
Stecker für Kabelanschluss am Kabelkanalausgang
siko82 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 461 // welche Cinch-Kable!
hujprudi am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  19 Beiträge
Welche Kable für meinen Yamaha RX-V 663
Jedi007 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
Welche Kabel benötige ich
luig am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  28 Beiträge
Was sind das für Stecker ?
BamSteve am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  8 Beiträge
Was sind das für Stecker?
corza am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  5 Beiträge
Kabel von welchem Hersteller?
JonasB am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.739
