Frontlautsprecher!
jimmyfloyd
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 19:51
Hallo.. ich hab ein Problem.. meine Frontlautsprecher gehen nicht... Center , Subwoofer und die beiden hinteren Boxen liefen... aber die bei den vorderen Box kommt einfach kein Sound.. am AV-Reciver Menü hab ich auch schon 5Boxen eingestellt und Tests gemacht aber kein Sound von den kleinen Boxen.. ansgeschlossen hab ich den Reciver mit Chinch Kabel an den Fernseher.. kann mir jemand helfen?
[Beitrag von jimmyfloyd am 10. Jun 2008, 19:51 bearbeitet]
trxhool
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 20:10
Mahlzeit!!
Was hast du denn für einen AVR? Was Für LS?
Wir brauchen mehr Input!!!
Gruss TRXHooL
jimmyfloyd
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 20:19
Yamaha RX-V 361 + Canton Movie 120 MX und hab sie mit 2 Chinch Kabel verbunden.. habs grad nochmal versucht.. alles geht ausser die 2 FrotnLautSprecher...
trxhool
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 20:26
Was meinst du ,mit zwei Chinch Kabeln??
jimmyfloyd
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 20:28
ja also sozusagen ein Chinch.. Kabel mit rot und weiss.. hatte die frontlautsprechern an den Klemmen dran sowie an diesen Schrauben die man zu drehen muss.
trxhool
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 20:30
Du musst mit den Lautsprecherkabel an die Schraubklemmen. Das Chinch-Kabel brauchst du nur für den Subwoofer.
jimmyfloyd
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 20:34
Ja die Lautsprecher habe ich mit Lautsprecherkabel verbunden.. ich meinte eigentlich die Verbindung zwischen Fernseher und AV-Reciver hab ich mit Chinch Kabeln gemacht.. den Subwoofer hab ich mit Chinch Kabeln angeschlossen..
trxhool
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 20:35
Wo hast du die Chinch-Kabel den in den Receiver gesteckt??
trxhool
#9 erstellt: 10. Jun 2008, 20:36
Die gehöhren in Audio-Eingang _DTV_ !!
jimmyfloyd
#10 erstellt: 10. Jun 2008, 20:37
Bei DVD .. sowohl DVD schauen mit Ps3 als auch normales Kabel Fernseh geht.. aber halt immer nur die paar Boxen.
trxhool
#11 erstellt: 10. Jun 2008, 20:38
Benutzt du auch einen DVD-Player oder nur die PS3 ?
jimmyfloyd
#12 erstellt: 10. Jun 2008, 20:39
nee nur die Ps3 um DVDs zu schauen.. hab grad Probiert die Chinch Kabel in DVB zu stecken... bekomm dann aber gar keinen Sound
HausMaus
#13 erstellt: 10. Jun 2008, 20:39
hallo
wie hast du denn die ls angeschlossen ?
vieleicht hast du ja vorn mit hinten verwechselt!
jimmyfloyd
#14 erstellt: 10. Jun 2008, 20:41
hinten am fernseh sind sie bei Audio L-R eingesteckt.
HausMaus
#15 erstellt: 10. Jun 2008, 20:42
warte mal ich lad mir mal die bedienunganleitung vom yamaha
jimmyfloyd
#16 erstellt: 10. Jun 2008, 20:43
echt vielen dank
trxhool
#17 erstellt: 10. Jun 2008, 20:44
Die PS3 muss mit einem optischen Kabel in den CD-Eingang und der Fernseher in den Audio Eingang "DTV". Wenn du das Chinchkabel in den Audio -Eingang hast ,musst du dem AVR auch mitteilen das da ein Kabel drin ist. Eingangswahlschaltung!!
jimmyfloyd
#18 erstellt: 10. Jun 2008, 20:46
weiss du vllt wie ich das einstelle beim AVR?
trxhool
#19 erstellt: 10. Jun 2008, 20:47
Kann ich dir leider nicht sagen , ich benutze einen Denon 2308.
HausMaus
#20 erstellt: 10. Jun 2008, 20:47
ok was ist mit seite 5?
bitte lies und vergleiche deinen anschluss deiner ls
trxhool
#21 erstellt: 10. Jun 2008, 20:48
schickst du mir mal den Link @ hausmaus
jimmyfloyd
#22 erstellt: 10. Jun 2008, 20:50
ja hab alles so angeschlossen
trxhool
#23 erstellt: 10. Jun 2008, 20:51
Denke nicht das das Problem bei den LS liegt, sondern bei der Zuweisung der Eingänge.
[Beitrag von trxhool am 10. Jun 2008, 20:52 bearbeitet]
HausMaus
#24 erstellt: 10. Jun 2008, 20:53
gerne doch ...
http://www.yamaha-on...DE&idcat1=1&idcat2=2
bei download usw
HausMaus
#25 erstellt: 10. Jun 2008, 20:59
ich glaube ich habe es
geh auf seite 10
es giebt 2ausgänge der vorderen ls einfach noch mal schauen
jimmyfloyd
#26 erstellt: 10. Jun 2008, 21:02
ja ich kanns bei den Klemmen einstecken ( in der Reihe wo auch Center etc reinkommt " oder unten bei den Klemmsteckern.. aber grad hab ich gar kein Sound wenn ich die Chinch Kabel bei DVB drinnen habe..
HausMaus
#27 erstellt: 10. Jun 2008, 21:11
0.gerät aus
1.alles raus bis auf die ls
2.alle oben anschlissen
3.gerät an ....radio die ls vorn gehen dann schreib ok ansonsten
4.siehe seite 27 punkt 2 ls zuweisen ls vorn gehen dann schreib ok
danach machen wir weiter ok
jimmyfloyd
#28 erstellt: 10. Jun 2008, 21:20
beim test gingen die angeschlossenen boxen.. beim Radio auch.. blos halt wieder die 2 vorderen Boxen gehen nicht.. beim Fernseh schauen bekomm ich leider auch keinen sound nur bei Radio
HausMaus
#29 erstellt: 10. Jun 2008, 21:27
was willst du mit dem tv ? später!
beim test gingen alle angeschlossenen boxen..
alle oben angeschlossen auch die vorderen ?
ja oder nein und hast du dir punkt 4 angesehen und ausprobiert ?
jimmyfloyd
#30 erstellt: 10. Jun 2008, 21:33
Es gingen alle Boxen ausser die 2 Frontlautsprecher.. hab jetzt auch alles auf DVR eingestellt.. aber die frontlautsprecher gehen immer noch net
[Beitrag von jimmyfloyd am 10. Jun 2008, 21:39 bearbeitet]
HausMaus
#31 erstellt: 10. Jun 2008, 21:39
noch einmal bitte ...
erst die boxen anschlissen wie ich es dir beschrieben habe !
sonst komme ich bei dir nicht weiter
dannach machen wir den rest ! ok
jimmyfloyd
#32 erstellt: 10. Jun 2008, 21:42
ich muss nun leider offline gehen.. kannst du mir morgen vllt weiter helfen? werd mich dann melden .. vielen dank
jimmyfloyd
#33 erstellt: 11. Jun 2008, 17:36
okay ich habs hinbekommen.. gent nun alles.. wie schliess ich denn den PC an den AV-Reciver am besten an? um Musik über den PC hören zu können
HausMaus
#34 erstellt: 11. Jun 2008, 17:50
hallo
...was genau war denn dein fehler mit den boxen ?
...was hast du für ein mainbord (typ hersteller )oder pc-hersteller ?
jimmyfloyd
#35 erstellt: 11. Jun 2008, 18:01
der Fehler wurde behoben als ich auf dem AV-Reciver den Knopf Speakers A/B/Off drückte.
Mainboard: ASRock K474ta
Soundkarte: Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD
HausMaus
#36 erstellt: 11. Jun 2008, 18:20
...na super das es funst
das geht auch mit der fernbedinung ,hatte das selbe problem nun zu deiner anderen sache mit dem pc
...das ist eine möglichkeit
http://www.amazon.de...cker-m/dp/B0009V8W6O
aber die schlechtere ...
...oder diese möglichkeit
http://www.amazon.de...id=1213208094&sr=1-2
...oder auch dise möglichkeit
http://www.amazon.de...d=1213208217&sr=1-12
es sind nur beispiele für die drei kabeltypen die zur auswahlstehen ..
bitte einen link zu deinem mainbord habe es nicht gefunden !
jimmyfloyd
#37 erstellt: 11. Jun 2008, 18:23
HausMaus
#38 erstellt: 11. Jun 2008, 18:32
habe gerade die bedienungsanleitung gelesen
das beste wäre dieses kabel hier
ich meine so in der art andere länge und anderer hersteller das ist nur ein muster wegen der anschlüsse
trxhool
#39 erstellt: 11. Jun 2008, 18:35
Super !!!
Dann ist ja jetzt alles gut!!!
Gruss TRXHooL
HausMaus
#40 erstellt: 11. Jun 2008, 18:43
nein ist es nicht !
...ein kabel dieser art in den grünen am pc und rot weis an den av in den zb cd eingang ...
um aber das volle 5.1 genissen zu können brauchst du drei der kabel
an den av steckst du die rot weißen
seite 10 siehe nr 6 ein und den rest in deine sound karte aber vorher schauen was wo rein und im system umstellen
trxhool
#41 erstellt: 11. Jun 2008, 19:25
Na gut dann eben "fast" gut!!!
Er könnte doch einfach mal die BA lesen!! Habe gehört das könnte helfen!
Gruss TRXHooL
HausMaus
#42 erstellt: 11. Jun 2008, 19:27
...könnte er aber ob er sie versteht ? ...kann ja nicht jeder verstehen !
jimmyfloyd
#43 erstellt: 12. Jun 2008, 17:09
hm bei mir funuzt ja jetzt alles... blos wie bekomm ich bei meinem Reciver dieses Dolby Digital Zeichen aufs Display?`Wenn ichs Dvds schaue und ich hab Cinema DSP eingestellt hört es sich zwar nach Dolby Digi an aber es steht nichts auf dem Display.. ?!?!?!
HausMaus
#44 erstellt: 12. Jun 2008, 17:23
;)... wo ist den die dvd drin ? und welches kabel hast du benutzt ?
[Beitrag von HausMaus am 12. Jun 2008, 17:43 bearbeitet]
pegasusmc
#45 erstellt: 12. Jun 2008, 17:29
Du mußt mit einem optischen Kabel (Toslink) von PS3 zum AVR.
Mit Cinchkabel bekommst Du keine digitale Verbindung.
Kein Sound bei angeschlossenen Boxen.
Subseven82 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  12 Beiträge
x-box sound-->tv--->externe boxen
emage am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
PC Subwoofer an Reciver?
Monchi am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  8 Beiträge
PA an AV-Reciver!
Yamaha(fan) am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  60 Beiträge
Reciver
pincher62 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  53 Beiträge
2 subwoofer an einen Reciver
BassFreund99 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer SOUND, Satelliten NEIN.
blutsbruder am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  7 Beiträge
Samsung j4500 kein surround sound
Fuxi481983_ am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  22 Beiträge
Passiver Subwoofer an AV-Reciver ?
TwingoBastler am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  2 Beiträge
hintere Boxen und Center =kein Sound - Panasonic SA-HE100
furb am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.869
