Audio-Cinch-Verbindung- über 15 Meter
transalper1
#1 erstellt: 11. Jun 2008, 19:50
welcher ist der beste Übertragungsweg von Cinch-Ausgang (Stereo) zu Cinch-Eingang- über eine Distanz von ca. 15 Meter?
>> PC-Ausgang mit HIFI-Anlage verbinden, Digi-Ausgang gibts nicht, möchte hochwertige WAV-Dateien mit DENON-Verstärker wiedergeben- aber große Distanz !!.
"Normale" Chinchkabel taugen nix- extremes brummen.
- Welches Kabel? Selberlöten?
- Sind Funkübertrager zu emfpehlen? - Möchte damit aber keine Qualitätsverluste einfahren, denn,wie gesagt, habe hochwertige Musik (WAVE, keine MP3's)
VIELEN DANK
Robert, Linz/A
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 11. Jun 2008, 22:29
Hallo Robert,
ein Kabel, dass unempfindlich gegenüber Brummeinkopplungen ist, muss einen niederohmigen Schirm haben, der auch an beiden Seiten mit dem Steckern verbunden ist. Ideal sind z.B. hochwertige Hausantennenkabel. Ansonsten sind hier im Forum schon häufig Empfehlungen gegeben worden. Insbesondere kptools hat sich umfangreich mit der NF-Verkabelung beschäftigt und schon häufig Tipps gegen. Also suche ein bisschen.
Extremes Brummen wirst Du aber nicht mit einem anderen Kabel beseitigen können. Ursache für so ein Brummen ist, dass auf Seite der HIFI-Anlage irgendein Gerät geerdet ist. Das kann einerseits durch ein Netzanschluss mit Schutzleiter sein oder durch einen Antennenanschluss. Es kann auch eine Erdverbindung der Videoanlage das Problem sein, wenn diese mit der Audioanlage verbunden ist. Nur wenn Du die Erdverbindung unterbindest, ist das Brummen weg. Ein Unterbrechen des Schutzleiters kann lebensgefährlich sein und dass darfst Du keineswegs machen, auch nicht zu Testzwecken (siehe hier)
Eine andere Möglichkeit das Brummen zu beseitigen ist ein NF-Übertragung (Ground-Loop-Isolator) in der Audio-Verbindung zwischen PC und Verstärker. Leider geht das manchmal auf die Qualität.
Die dritte Möglichkeit ist die Verwendung einer digitalen Soundkarte, die dann über eine optische Toslink-Verbindung mit dem Verstärker verbunden wird. Hat der Verstärker keinen optischen Eingang, so brauchst Du einen D/A-Wandler, der so einen Eingang hat. Ein Problem ist, dass optische Verbindung bei langen Verbindungen kritisch sein können. Insofern ist es sinnvoll, denn D/A-Wandler neben den PC zu stellen (daher kurze optische Verbindung) und lieber eine lange analoge Audioverbindung zu wählen. Elementar wichtig ist, dass der D/A-Wandler ein Netzanschluss ohne Schutzleiter hat.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 11. Jun 2008, 22:31 bearbeitet]
transalper1
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 17:26
Vielen Dank für die Antwort
War sehr hilfreich.
(bin erst jetzt, 2 Monate später, dazugekommen, deine Antwort zu lesen.)
Danke
15 Meter Cinch-Verbindung Plattenspieler -> Sonos Port
Valentin1989 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  9 Beiträge
gute cinch verbindung über 15-20m
zengun am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
coax digitalkabel / cinch - cinch verbindung?
jhein am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  5 Beiträge
0.75mm2 Kabel über 15 Meter
Blade999 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  11 Beiträge
Cinch / RCA-Kabel für Audio
Maastricht am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
15 Meter Subwooferkabel zu lang?
Dannyboy04 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel-Verbindung statt "Digital-Audio-Kabel koaxial Cinch-Cinch" fürs erste ausreichend?
das_Apo am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
Entweder cinch oder optisch! (8 Meter)
sir_wagner am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
Brummen im Subwofer bei Cinch-Verbindung
katarch am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
maximale Länge einer Cinch-Verbindung ? - Alternativen?
jogyrhw am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.968
