HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » maximale Länge einer Cinch-Verbindung ? - Alternat... | |
maximale Länge einer Cinch-Verbindung ? - Alternativen?+A -A |
jogyrhw
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:56 | |
Hallo liebe HiFi Freunde, als relativer Laie auf dem Gebiet stehe ich derzeit kurz vor einem Umzug und möchte in der neuen Wohnung Kabel verlegen. Insbesondere möchte ich zwei Räume mit einer Audio-Leitung verbinden: Raum1: Anlage mit Boxen Raum2: Anlage mit Dolby Surround Wunsch: 4-fach Audio Verbindung zwischen Raum1 & Raum2, also Stereo hin und Stereo zurück. Am liebsten würde ich das mit einem Cinch Kabel hinbekommen, aber bevor ich jetzt großartig plane, wollte ich mich zunächst mal erkundigen, ob so etwas überhaupt denkbar ist (wegen der Länge) und welche Kabelleitungen ich dafür verlegen müsste. - die Länge des Kabels müsste 15-20 Meter betragen. Ist das überhaupt über eine Cinch-Verbindung zu realisieren, was gibt es für Alternativen? Mit bestem Dank im voraus, - Jogy aus Münster |
Master_J
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:20 | |
Was ist denn Zweck dieser Vernetzung? Kann ja fast nur um die gemeinsame Nutzung der Quellgeräte gehen. Hast Du Dir da schon Gedanken zur Fern-Bedienbarkeit gemacht? Die Länge an sich wäre nicht so das Problem. Gruss Jochen |
chro
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:25 | |
Hi jogy Ein chinchkabel sollte immer so kurz wie möglich sein, da es ein sehr schwaches Signal ist für eine länge von 15-20 meter, wenn dann xlr kabel verwenden aber 20 meter ist da auch schon viel.. mfg |
jogyrhw
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:59 | |
Hallo, Danke für die schnelle Antwort, - es geht tatsächlich um die gemeinsame Nutzung der Endgeräte. In der Praxis sollte das so aussehen, daß ich das Audio Signal von Raum 1 auch in Raum2 hören möchte (und umgekehrt). Dachte da an den Tape Ein-/Ausgang des jeweiligen Verstärkers, würde dann gerne per Cinch an die Wand und von dort über das noch zu verlegenden Kabel in den anderen Raum. Was für ein Kabel brauche ich denn dafür ? - wäre Koax RG59 möglich? Danke für die Hilfe, Jogy aus Münster |
Master_J
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:05 | |
Das RG 59 wäre prima für S/P-DIF. Für analoges Audio musst Du bei der Länge aber schon ziemlich auf die Schirmung achten. Der Car-HiFi-Handel hat da gute und günstige Produkte. Wie schon angesprochen, wäre aber auch XLR inkl. Symmetrierung nicht verkehrt. Fragt sich nur, ob die ganze Aktion günstiger wird, als einfach "alle" Quellgeräte doppelt anzuschaffen. Die Sache mit der Bedienung ist ja auch noch offen. Gruss Jochen |
kölsche_jung
Moderator |
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:20 | |
hab das mal bei nem kumpel gemacht, 2 x 10m "beipackstrippe" verbunden und damit 20 m überbrückt, hat problemlos gefunzt... geht das nicht auch mit antennenkabel? 80m cinchkabek kost ja auch ne kleinigkeit... klaus |
Master_J
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:26 | |
"Gehen" tut es schon. Man fängt sich nur ganz schnell was ein. Brumm, Pratzel, Knack, ... Ich hatte mal 10 Meter zu den Rear-Subwoofern und 10 Meter wieder zurück. Die 5 Euro für die Billigstrippe(n) hätte ich mir sparen können. Gruss Jochen |
jogyrhw
#8 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:27 | |
Hallo, nochmals Danke für die fixe Antwort. Wie gesagt - bin Laie, XLR ist mir ein Fremdwort (ist das wie ein Mikrokabel?). Im Endeffekt möchte ich eine Audio/Video Verbindung von Raum1 nach Raum2 (und eine Audio-Verbindung von Raum2 nach Raum1). In Raum1 steht mein Netzwerk-Rechner vom dem aus ich Videos in Raum2 abspielen möchte. Auf die umgekehrte Audio-Verbindung könnte ich zur Not auch verzichten (falls preislich zu intensiv). Die Steuerung erfolgt hinterher über WLAN. Wenn ich von Raum1 mit 3fach Cinch nach Raum2 gehe müsste es doch funktionieren (??) - kann ich das Signal ggf. verstärken? Grüsse - Jogy |
Master_J
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:35 | |
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=6 http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=58 Video jetzt auch noch? Mit einem (1) Cinch kannst Du gerademal FBAS übertragen. Schlechter geht es nicht mehr. Wobei man TV-Outs von Grafikkarten sowieso vergessen kann... Vielleicht wäre ein Streaming-Client für Raum 2 die sinnvollste Lösung. Gruss Jochen |
jogyrhw
#10 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:44 | |
Hallo, Danke für die hilfreichen Links, - werd mich erstmal noch ein wenig belesen. Die Idee mit dem Streaming-Client ist wahrscheinlich die konstengünstigere Alternative. Die Idee war eigentlich wegen der Videoleitung entstanden, aber auch das Problem könte man mit guter LAN Verkabelung und passendem Endgerät umgehen. Auf jeden Fall schonmal besten Dank für die Hilfe, Grüsse - Jogy |
laut-macht-spass
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:54 | |
Hi und Hallo! Wenn es nur um Audio geht, funktioniert das mit Cinch eigentl. problemlos, du solltest nur nen gut geschirmtes Kabel verwenden um Einsteuungen von Elektrogeräten und Stromleitungen zu minimieren. Ist finanz. nicht wirkl. schlimm, wenn du Videos übertr. willst, die auf einem Rechner liegen wird es schwieriger, da ist erstens das Problem der Bildqualität bei einem FBAS-Signal, zum Zweiten das, falls eine S-Videoverbindung möglich ist, diese recht Teuer wird. Bei der Multimediaübertragung wäre es evtl. sinnvoll nen gebr. Labtop zu kaufen und den über W-Lan zum Datenexpot/-import nutzen. Gruß Marc |
*FC*
#12 erstellt: 06. Feb 2010, 17:38 | |
Sonst wäre eine solche Lösung auch überlegenswert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-6636.html, Dafür werfe ich einfahc mal ein paar Produkte rein: USB-Grafikkarte USB über LANhttp://www.conrad.de/ce/de/product/973525/CONRAD-NAS-ADAPTER/SHOP_AREA_37403]USB über LAN[/url] USB Soundkarte |
Apalone
#13 erstellt: 06. Feb 2010, 19:43 | |
Ob den TE das nach knapp 2 Jahren noch interessiert? |
*FC*
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 00:40 | |
Ähhh das ähh ... war für die Allgemeinheit^^ (oder so ) Naja vllt interessierts noch jmd anderen... Greez^^ [Beitrag von *FC* am 12. Feb 2010, 00:41 bearbeitet] |
Toslink-Kabel: Maximale Länge? AndreasKa am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 29 Beiträge |
Maximale Länge Lausprecherkabel AbsolutePure am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel - maximale Länge silver666 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Maximale Länge Chinch Audio Kabel sunnybegood am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 7 Beiträge |
maximale Länge eines VGA Kabel? mart_in am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
Maximale Länge bei optischen Digitalkabeln? Psycho_Mantis am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
länge cinch Subwooferkabel jeti79 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 11 Beiträge |
coax digitalkabel / cinch - cinch verbindung? jhein am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Maximale Kabellänge S-VHS + Klinke Miracle am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 8 Beiträge |
Cinch Kabel, ab welcher länge Qualitätsverlust ? front am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.788
