Lichtleitkabel - Pc-Hyrican über RX-V861 ?
erpl1
#1 erstellt: 12. Jun 2008, 12:55
Erstmal guten Tag an alle,
bin noch neu hier,mein name ist jürgen und habe folgendes Poblem:
Möchte gern über mein Reciver:RX-V861-Audio von Pc wiedergeben.
Mit Clinch hat es schon geklappt,möchte es jezt über
Lichtleitkabel versuchen soll eine bessere Qualität sein.
Da ich noch nie diese Verbindung benutzt habe,stehe ich jezt ziemlich blöd da,und weiß nicht weiter.
habe zum besseren Verständnis mal Rückseitige Anschlüße
mit Bilder für Euch festgehalten.
muß noch dazu sagen, habe Kabel(Lichtleitkabel meter 9) und Stecker (LWL-Stecker TOCP155K) bei Conrad gestern gekauft,
und Reciver mit Pc verbunden,(Betriebssystem: WindowVista Home 64bit) hat sich aber nichts getan,Der Rechner zeigte nur an,keine Audioverbindung oder wars konnte kein Audiogerät finden.
Ich würde auch gern wissen ob ich in Pc oder Reciver was freischalten muß???
[img=http://img294.imageshack.us/img294/391/pcrcksanschlsseec0.jpg]
[img=http://img294.imageshack.us/img294/391/pcrcksanschlsseec0.c41031f695.jpg]
[Beitrag von erpl1 am 12. Jun 2008, 13:08 bearbeitet]
LondonCalling
#2 erstellt: 12. Jun 2008, 13:06
gib es einen Grund, dass du dir das LWL-Kabel selbst schnitzt? Kauf dir ein einfaches Toslinkkabel in passender Länge, damit vermeidest du zumindest Kontaktprobleme.
Vielleicht musst du im Mixer von Vista den optischen Ausgang aktivieren; am AVR wählst du dann den passenden Eingang, und schon sollte das ganze funktionieren.
erpl1
#3 erstellt: 12. Jun 2008, 13:19
selber machen ist billiger (29,45€),und vielleicht interresanter für mich,
da ich mit diesen Anschlüßen keine Ahnung habe,
ich versuche esrt mal das mit den optischen ausgang
Danke für dein schnelles antworten.
gruß jürgen aus Berlin
[Beitrag von erpl1 am 12. Jun 2008, 13:22 bearbeitet]
LondonCalling
#4 erstellt: 12. Jun 2008, 13:26
Selbermachen ist bei Lichtleiterkabeln vor allem eine ganz schlechte Idee, weil alle Schnittkanten absolut gerade und sauber ausgeführt werden müssen, zumal du dich mit 9m schon an der Grenze der Toslink-Spezifikation bewegst.
Ein fertiges, hochwertiges Kabel mit 10m Länge bekommst du übrigens schon für unter 20,- (klick mich!)
erpl1
#5 erstellt: 12. Jun 2008, 13:39
Da es Toslinkkabel in verschiedene durchmesser gibt,welchen wieviel mm durchmesser muß ich denn kaufen ??
LondonCalling
#6 erstellt: 12. Jun 2008, 13:53
Keine Ahnung, bei fertig konfektionierten Kabeln spielt das auch keine Rolle.
erpl1
#7 erstellt: 12. Jun 2008, 14:02
möchte mich für Deine schnelle Hilfe bedanken,und besonders für den Link,echt Preiswert,
tschüß.
kron
#8 erstellt: 16. Jun 2008, 08:12
Das ist aber noch nicht das preiswerteste, ich habe meine Anlage mit zwei-drei von diesen Kabeln und solchen Verbindern verkabelt, und es funktioniert einwandfrei.
HausMaus
#9 erstellt: 16. Jun 2008, 08:27
...und hat es gefunst ?
kron
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 10:55
Fehler vom Amt
[Beitrag von kron am 16. Jun 2008, 13:51 bearbeitet]
erpl1
#11 erstellt: 16. Jun 2008, 13:46
ne bis jezt noch nicht,habe mir neue Soundk. bestellt,
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dllViewItem&item=170207639186
kommt morgen oder übermorgen an.Habe bis jezt nur on board chip gehabt.
sag mal kannst du mir sagen warum meine Beiträge von Admin.
immer gelöscht werden????
gruß jürgen
[Beitrag von erpl1 am 16. Jun 2008, 13:52 bearbeitet]
kron
#12 erstellt: 16. Jun 2008, 13:55
Du kaufst dir 'ne 100-Euro-Soundkarte für digitale Soundausgabe? (Bzw. eigentlich 'ne 85-Euro-Soundkarte ;))
Das ist aber, falls du nicht noch andere Sachen damit vorhast, ziemlicher Quatsch, weil die digitale Soundverarbeitung beim Onboard-Chip die gleiche ist wie bei der Karte.
erpl1
#13 erstellt: 16. Jun 2008, 14:00
ich fummle noch ein wenig mit Filmen Bildern,und sehr gerne
mit Games
rum.
HausMaus
#14 erstellt: 16. Jun 2008, 20:45
...soweit ich weis kommt es immer auf die qualli der on-bord karte an ,man hört es u.u. auch oder sehe ich da etwas falsch ?
mogo
#15 erstellt: 16. Jun 2008, 20:51
HausMaus schrieb:
;) ...soweit ich weis kommt es immer auf die qualli der on-bord karte an ,man hört es u.u. auch oder sehe ich da etwas falsch ? :?
Ja, du siehst da was extrem falsch.
1. Benutzt man eine andere Soundkarte (egal ob intern oder extern), spielt die OnBoard-Karte keinerlei Rolle mehr.
2. Bei einer digitalen Übertragung sollte die Soundkarte - egal ob gut oder schlecht - keinerlei Einfluss auf das Signal nehmen. Somit wäre es hierbei völlig egal, welche Qualität die Karte hat. Eine gute Soundkarte ist nur interessant, wenn man analoge Übertragungswege benutzt.
[Beitrag von mogo am 16. Jun 2008, 20:53 bearbeitet]
HausMaus
#16 erstellt: 16. Jun 2008, 21:00
...nicht rictig ,die anbindung zum on-bord chip ist wichtig...
bei billig bords ist das eine katastrophe bei teureren ist es wie du sagst
LondonCalling
#17 erstellt: 16. Jun 2008, 21:39
HausMaus schrieb:
:D ...nicht rictig ,die anbindung zum on-bord chip ist wichtig...
bei billig bords ist das eine katastrophe bei teureren ist es wie du sagst ;)
Was ist da denn bei teuren Boards besser als bei billigen?
HausMaus
#18 erstellt: 16. Jun 2008, 22:10
..googeln ...habe mir das grob von eiem spezi erklären lassen via tel. nach deiner antwort ... die anbindug zum chip und dann zum ausgang oder eben auch der chip selber ...
..ist ein interessantes thema habe auch am anfang deine meinung geteilt ,bin aber jetzt anderer meinug d.h. geteilt
LondonCalling
#19 erstellt: 16. Jun 2008, 22:16
Hat das Gestammel einen tieferen Sinn?
Die Chips sind stinknormale OTS-Komponenten, und die Anbindung funktioniert entweder, oder sie funktioniert nicht; letzteren Fall nennt der Fachmann "Defekt".
Dass die DA-Wandler in besseren Komponenten zu einem besseren Klang führen können ist sicher wahr, da hier die Ausgabe aber rein digital erfolgt, ist es absolut egal.
HausMaus
#20 erstellt: 16. Jun 2008, 22:26
ok... wir behalten das mal im auge !
oder voodoo ? kann sich ja auch verlesen haben oder du ?
LondonCalling
#21 erstellt: 16. Jun 2008, 22:28
Jau! Genau! Richtig!
HausMaus
#22 erstellt: 16. Jun 2008, 22:37
LondonCalling
#23 erstellt: 16. Jun 2008, 22:50
Und das hat jetzt genau was mit
zu tun?
HausMaus
#24 erstellt: 16. Jun 2008, 23:13
...muss gestehen alles hören sagen !mus nicht aber kann !
LondonCalling
#25 erstellt: 16. Jun 2008, 23:16
Nur um dir zu verdeutlichen, worum es bei deinen Links ging:
einige Soundkarten, und auch Onboardchips, samplen digitale Signale neu, bevor sie am Ausgang anliegen. Das kann zu Artefakten führen, die den Klang negativ beeinflussen. Das ist aber kein Problem Onboard-Chips vs Soundkarten, sondern Soundkarten die reclocken vs solche, die das nicht tun.
Vielleicht solltest du öfter deinen Telefonjoker anrufen, bevor du irgendwelche Links postest. Jedenfalls weiß ich jetzt, was von deinen Beiträgen zu halten ist.
Ich bin hier raus.
HausMaus
#26 erstellt: 16. Jun 2008, 23:22
...woher nimst du denn dein wissen ?
Kabelfrage (KEF 2005.02 + RX-V861)
MSC4TW am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  24 Beiträge
Anschlussprobleme mit Yamaha RX-V861
ultraviolet am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
Laptop an Yamaha RX-V861 anschließen
samor am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Apple Airport Express an Yamaha RX V861
cbuik am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  5 Beiträge
Anschluss an einem Yamaha RX-V861
DaKing am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  21 Beiträge
Philips 47 PFL 6198 mit Yamaha RX-V861 verbinden
elStego am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  4 Beiträge
Kein 5.1 über PC (Yamaha RX-V473)
Vulle am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Schwierig: PC - AVR - 3D Beamer
DenJo83 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  12 Beiträge
Kein Ton beim HDMI verbindung = Receiver Yamaha RX-V861 und Yamaha DVD S- 661?
mateous11 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  6 Beiträge
PC an RX V 459
DerLaug am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.927
